praegune kellaaeg 30.07.2026 21:35:44
ralhv
30.03.2013 17:10:41
Mure ML läpakaga |
| Mure järgmine. Tegemist umbes 7 aasta vanuse ML-i läpakaga. Tundub, et aku läbi (ei lae enam üle 3% täis, batteryinfo näitab ka ulmenumbrit tööaja kohta), kuid kui tahta kasutada ilma akuta, siis paneb ainult paariks sekundiks tuled põlema, kuid edasi kuskile ei jõua. Nii kui aku jälle külge panen, laeb ilusti üles. Milles võib olla viga?
AllanK20
30.03.2013 17:28:40
segane jutt
aga lühidalt- aku kutu
_________________ joodan ja mõõdan |
ralhv
30.03.2013 18:02:39
Tänud konkreetse vastuse eest
Kuid üks küsimus jääb: miks arvuti ei tööta otse adapteri pealt?
AllanK20
30.03.2013 18:08:57
adapter ka 7 aastaga nõrgenenud, st. ei suuda üksi läppi üleval hoida, seega asi toimib aku tilga ja adapteri koostööl.
St, adapteri võimsus pole enam märgitud 75w
30.03.2013 18:36:46
| AllanK20 kirjutas: |
St, adapteri võimsus pole enam märgitud 75w |
See on hoopis kutu emaplaadi viga ja siis täidab seda "sisselülitusülesannet", emaplaadil olev, akuga seotud skeemiosa.
Üsna levinud poolsurnud emaplatide käitumine, kus ilma akuta tööle ei lähe. Ja tavaliselt avastataksegi alles siis, kui aku küljest ära tiritakse.
AllanK20
30.03.2013 19:12:34
alati ei pruugi olla emaplaat tuksis
venna ASUSe näide :
laadija suri ära (95w)- panime 65 W laadija - ilma akuta ei läinud käima, sest stardi jaoks on vaja veidi rohkem vunki (seda võttis aku pealt)
seega, esmalt prooviks "värske" laadijaga
30.03.2013 19:42:38
AllanK20: Jäi enne lisamata, et ühel enda vanakesel Aceril on täpselt sama viga "külges", et kui akut küljes pole, siis tööe ei lähe. Aga kuna aku on pidevalt küljes, siis pole vaja isegi meenutada, et selline probleem olemas on.
Ja on puhtalt emaplaadi probleem, kuna teine, täpselt samasuguse emaplaadiga masin, seda probleemi ei oma ja pole mingit vahet, kumma laadija kumma küljes on.
Aga aku läppari küljes hoidmine on nagunii enamjaolt üsna oluline, kuna aku kujutab endast ka korpuse tugevdajat ja tohti kannab ta enda kukil ka ekraani suurt raskust. Enda Aceritel on täpselt samamoodi, kui akut küljes pole, hakkab ekraaniraskus korpust üsna jõuliselt läbi väänama.
ralhv
31.03.2013 00:37:00
| Äkki tõesti emaplaadi viga, sest viimane muutus on see, et vahepeal lambist lülitab vooluvõrgu toitelt akutoitele ning teatab, et kiiresti vaja juhe seina panna (aku ju 3% laetud). Sekundiga aga vahetab jälle vooluvõrgu peale tagasi. Võib olla rumal küsimus, aga kas see emaplaadi viga on sel juhul midagi füüsilist (et ehk saaks lihtsa vaevaga parandada)?
AllanK20
31.03.2013 18:14:58
selline käitumine viitab pigem just viletsale laadijale
