praegune kellaaeg 20.11.2026 05:52:55
raiker21
26.03.2013 18:00:56
dell xps 17 ees must pilt |
| Tere, mure siis järgmine ,et arvuti hakkas check diski tegema käivitamisel ja mul tuli juhe tagant ära ja aku oli tühi ja arvuti lülitas ennast välja. Sisse lülitamisel tuleb delli kiri ette ja siis kohe must pilt ja kõik. Äkki keegi teab ,milles võib viga olla või kuidas parandada. Ise arvuti värki ei jaga:)
Minimx38
26.03.2013 22:59:35
| windowsi boot mngeril juhtus siis vist midagi... kui sul on windowsi plaat saaksid ehk isegi hakkama, paned plaadi sisse, valid sealt repair computer ja siis peaks ta ise korda tegema selle.
One
27.03.2013 22:19:21
arvatavasti ketas läbi.
klõbista startupil f12 ja vaata mis delli diagnostika asja kohta ütleb
fuusio
27.03.2013 22:29:13
Uskumatu. Panin eile õhtul enda delli kinni nupust ja täna bootis, kuid desktopi ette ei võtnud. Must pilt.
Proovisin netis olevad 3 õpetust läbi, sama case. Sain safe modeiga backup tehtud. Homme lasen uuesti 7 peale.
DarkSky
29.03.2013 17:47:27
| XPS 17'l jah paras nuhtlus see voolukaabel kuna see suht jäme ja jäik. Arvutit süles hoides üsna märkamatult ronib toitepistik arvuti tagant ära ja ühel hetkel avastad et arvuti töötab akutoitel. Pealegi see pidev kaabli sisse-välja liigutamine pesale ka just kõige tervislikumalt ei mõju.
