praegune kellaaeg 19.10.2026 18:03:50
catafalc
25.03.2013 12:38:38
Mure Dell D430 prose jahutusega. |
Nimelt sai lahti võetud nimetatud isend kuna aparaat läks liiga kuumaks ja jõudlus lages.
Lahti võttes olid seal üllatuseks termopadjad, umbes 0.6mm paksusega, mis olid muredaks töötanud ennast.
Seega läksin oomipoodi (pühapäeval polnud mujale minna) ja soetasin soojusjuhti, väidetavalt sama materjal lõigataval kujul 5x5 lapike.
Kodus sa tuldud selle peale et ostetud lapikese paksuseks oli ehk 0.1mm heal juhul, ja et saavutada vajalikku paksust kleepisin ma neid tükke mullivabalt üksteise peale 6tk, kuid tulemuseks oli see et prose temp. oli endiselt väga kõrge, Idle 70-75C ja koormates hüppas koheselt 90C juurde.
Nüüd oleks mõte panna vaskplaadid 0,5mm või 0,6mm ja kahelt poolt ülihea termopastaga. Kuid siit ka küsimus, kust leida neid vaskplaadikesi ja kas selline lahendus just töötaks paremini kui termopadjakesed?
Ette tänades abi eest. Ja tõesti vabandan kui ei viitsinud uurida kas keegi on sellist teemat juba lahanud.
Andres.
mäksivana
25.03.2013 20:41:31
Metallist termopadjad kõlbavad sinna väga hästi, täpseid vajaminevaid paksusi ei tea enam peast, kuna sama seeria masin sai kokku pandud mõniaeg tagasi...
Võimalik jah, et inteli põhjasillale minev padi peab olema mõnevõrra paksem, kuna emaplaadile integreeritud prose on kõrgem. Patjade pinnad tuleks katta õrna termopasta kihiga ja siis radikas peale keerata ja siis uuesti maha ning vaadata, et kas pindade ühilduvus on täielik, õhku ei tohi vahele jääda. Termopasta valikul ja kasutamisega ei ole mõtet hulluks minna ning seda tuleks liideses kautada mõistlikus koguses, st. kõik mis vahelt välja pressib ei aita eriliselt kaasa kiipide maha jahutamisele.
_________________ Vajad professionaalset abi, küsi siit: www.elektroonikafoorum.com |
rycyve
25.03.2013 20:54:32
Pole kindel aga kahtlen,et sel isendil nimelt prose ja jahuti vahel mingi padi aga kui on ja see on 0.6mm siis vaskplaate asenduseks saad ebay-st,muidu sobiks pasta vahetus.
Seda saad ohutult osta ilma tollita siit link
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
