praegune kellaaeg 24.10.2026 09:19:10
Rix
22.03.2013 15:37:16
Photoshop/Illustrator bleedi lisamine |
Tere
Nimelt probleem selles, et tarvis trükkida mõned flaierid, kuid trükifirma ütleb, et pildil puudub bleed ehk ülekate. Olen veidi guugeldanud ning omast arust sai Bleed Adobe Illustratoris paika nii, et Document Setupis märkisin ülevalt,alt ja servadest bleediks 3mm. Salvestasin pdf'na ning saatsin trükifirmasse. Ikkagi ütlevad, et see pole ülekate.
Siit siis küsimus: kuidas lisada ülekatet Photoshopi või Illustratoriga nii, et printimisel ja lõikamisel ei jääks valgeid servasid?!
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
tanel98
22.03.2013 16:22:32
Tee oma dok +6mm ülevalt ja kõrvalt
Selleks, et valgeid servasid ei jääks teed nii, et kujundus jookseb üle lõike serva.
Tegemisel arvesta, et sul on 3mm igas servas ruumi so, et logodele kirjadele jääks normaalselt vaba ruumi ka peale formaati lõikamist.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
ihvike
26.03.2013 11:22:32
Põhimõtteliselt võid teha lihtsalt dokumendi lehekülje suuruseks +5 mm (3 mm on absoluutne minimaalne piir, mis tegelikult ei ole soovitatav) igast servast ja kujundusel lihtsalt arvestad sellega. Sel juhul pole vaja nende bleedi settingutega üldse mängida ja igal juhul tuleb õige pdf. Kujunduses tuleb arvestada sellega, et bleed n-ö swings both ways - ka servadest sissepoole ei tasu olulisi kujunduselemente (nagu näiteks tekstid) panna servale lähemale kui 3-5 mm.
Kui juba asi rohkem käpas, siis on muidugi bleedi määramine mugavam. Määratud bleediga dokumendist PDFi tekitamisel peab siiski üle kontrollima, et linnuke on ikka õiges kohas - "use document bleed settings". Tihti vaikimisi seda linnukest ei ole.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
26.03.2013 21:17:08
ihvike, 3 mm on täiesti piisav, kui tegu pole raamatuga vms, kus on eraldi vaja arvestada vastavalt sellele, et kui palju lehekülgede koguse kasvades lehtede suurused erinevad.
Isiklikult on mul tehtud eraldi "preset" PDF'i eksportimise jaoks, kus on see bleed alati paigas ja see on siis vaikimisi valitud alati. Nii ei unune ära, kui trüki jaoks asju luua.
