sõnum  |
d3t
31.07.2017 13:40
Catfish, natuke parem fan, vähem porte (kui üldse eksisteerib), lühem garantiiaeg. DAG suurenemisega väheneb ETH kaevandamise kasumlikus nui neljaks kuid eks sellega saab ka muid asju kaevandada.
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
PT: Sony XE90 & SRG90 värvi kalibreerimine
M: DJI Spark + Pult + Goggles |
yerba
elukaz
06.08.2017 14:26
Hakkaski uptime liiga pikaks minema
Kiirus on tõesti tagasi aga ei lase läbi claymore volti nii maha kui tahaks. Läbi afterburneri saab enamvähem paika nikerdada. Liiga ebamugav, ei hakka teisi veel näppima.
Edit: lasin benchmarki, epoch 199 kiirus ei kukkund
Tänud
06.08.2017 16:06
| Ametlik driver pidi ka tulema mis selle probleemi ära fixib vähemalt nii AMD väitis.
yerba
06.08.2017 16:22
Mul on voldivärk AB kaudu, nii et päris viisakalt sai asjad uuendatud.
AB upgrade ajal vana AB all kinni.
Uus AB Beta 15 peale.
Uus AB kinni.
Ja siis driverid ära uuendada.
Muidu keerab AB settingud segamini per kaart.
Aga iseenesest on vahva pilt küll, kui 163 Mhash asemel on jälle 175 Mhash.
beam
06.08.2017 20:51
Kas ma olen veits imelik, et ei taha/julge suvalisest allikast tulnud drivereid installida?
Backdoor`e ei karda keegi?
Teisest küljest oleks hashe juurde vaja küll...
qwerty007
06.08.2017 21:27
b00M, see oli jah hea uuendus amd poolt
elukaz
06.08.2017 21:57
Ega kaevuris midagi eluolulist ei hoia ju. Ja kui teeb trikki millega keegi varem hakkama pole saanud siis vähemalt midagi on seal aus. Kuigi ma kah vaatasin et uus kasutaja ja umbes esimeseks postiks on download link.
AlvinL
07.08.2017 06:34
kasutajanimi on kirss koogi peal. robinh00d
_________________ Võimatu on teha midagi lollikindlaks, sest lollid on haruldaselt leidlikud. |
yerba
07.08.2017 07:16
| beam kirjutas: |
Teisest küljest oleks hashe juurde vaja küll... |
Kui sellesama kaevuri pealt käid koodikaardiga panganetis ja paypalis, kogu elutähtis mailivahetus käib ka kaevuri pealt, siis võib teoorias kehvasti minna küll.
Aga kui kaevur lihtsalt tiksub nurgas, siis kõige hirmsam asi mis juhtub, on reinstall.
beam
07.08.2017 08:46
| yerba kirjutas: |
| beam kirjutas: |
Aga kui kaevur lihtsalt tiksub nurgas, siis kõige hirmsam asi mis juhtub, on reinstall. |
Seda ma mõtlesingi, reinstall on tüütu. Ootan vast mõne päeva veel ja vaatan kas tagasilööke tuleb. Kuidas stabiilsus on ka? Bicointalk foorumis mõned kasutajad kirjutavad, et see on kehvakene
elukaz
07.08.2017 10:16
| yerba kirjutas: |
| Mul on voldivärk AB kaudu, nii et päris viisakalt sai asjad uuendatud. |
Kuidas AB-ga 300mV maha saab?
yerba
07.08.2017 10:33
| elukaz kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
Kuidas AB-ga 300mV maha saab? |
Ei saa nii palju, -100 saab max.
elukaz
07.08.2017 10:39
Ja su kaardid jooksevad 120W seinast? Selleks ju mingi 850-900mV vaja
yerba
07.08.2017 12:28
| elukaz kirjutas: |
Ja su kaardid jooksevad 120W seinast? Selleks ju mingi 850-900mV vaja  |
800w on kogutarve 6 kaardi peale eetriga. Dualis eeter + decred on 1050w.
Ehk siis jah, eetriga on tarve 123w per kaart, kui süsteema alla läheb ca 60w.
Selles osas - mulle tundub et see -300mV ei anna lineaarselt sama head tulemust - ehk siis kaardi tarve ei muutu 120w pealt 90w peale.. ning masin ei hakka tarbima 600w seinast ja seega kaardi enda BIOSis volti muutes ma midagi suurt ei võida? Kui ma nüüd olen õigesti aru saanud.
Focal
07.08.2017 12:37
| yerba kirjutas: |
| elukaz kirjutas: |
Selles osas - mulle tundub et see -300mV ei anna lineaarselt sama head tulemust - ehk siis kaardi tarve ei muutu 120w pealt 90w peale.. ning masin ei hakka tarbima 600w seinast ja seega kaardi enda BIOSis volti muutes ma midagi suurt ei võida? Kui ma nüüd olen õigesti aru saanud. |
WATTOOL'iga ei ole piiranguid pinge seadmisel.
elukaz
07.08.2017 20:05
yerba, ainult memstrap bios ja -100mV ei anna ju 120W või ma ei oska? Voltbiosega pole muret.
Focal, selle uue võludriveriga vist ei tööta.
yerba
07.08.2017 20:15
| elukaz kirjutas: |
Focal, selle uue võludriveriga vist ei tööta. |
Miks mul on tunne, et see on nüüd vist mingi testküsimus mulle.
Mul on strap ja -90 mv ja -45 power limit, core 1100 ja memory 2100 ( MSI 480 8GB ) ja annab..
elukaz
07.08.2017 20:19
hmm, ok, mis gpuz volti näitab?
Ja mis point on power limitit kasutada, see ei tee ju muud kui tõmbab throttlemise piiri lähemale, või ma pole uute trendidega kursis..
xheix1712
07.08.2017 20:31
6 x 1060 kaarti, toiteplokk gold 750w, neli pistikud kohe võtta, ampreid 62A
Kas tohib panna 2 kaarti molexi pealt, (kaasa 4 otsa, kahe kaablina)?
yerba
07.08.2017 20:35
| elukaz kirjutas: |
Ja mis point on power limitit kasutada, see ei tee ju muud kui tõmbab throttlemise piiri lähemale, või ma pole uute trendidega kursis.. |
GPUz pilt on selline:
elukaz
07.08.2017 20:56
Mul vist liiga kõrge def pingega isendid trehvanud, claymorest sai enne kõigile 900mV antud.
Siin on AB -100
reints
11.08.2017 14:19
Mida üksiku 270x-iga kaevata tasuks tiksub teine muidu niisama 24/7 tühja.
Äkki teeb sinust ka  |
qwerty007
11.08.2017 14:37
| reints kirjutas: |
| Mida üksiku 270x-iga kaevata tasuks tiksub teine muidu niisama 24/7 tühja. |
expanse
Catfish
17.08.2017 10:03
ZCash jookseb ka päris libedalt vanade 270x ja 280x kaartidega
