praegune kellaaeg 05.11.2026 18:33:10
kpihus
16.03.2013 23:06:03
Netbeans karjub viga |
Koodis on selline lause:
| <a href="<?php echo Zend_Controller_Front::getInstance()->getBaseUrl() . '/index/index'; ?>"> |
Mis süntaksi poolest on täiesti ok ja toimiv lause, aga Zend tõmbab punase joone alla. See ei ole küll blokeerif defkt, aga pisut närvi kriibib, kui koodis miskit punast on.
Veaks ütleb DOUBLE_WHITESPACE in PATH, ning soovitab tühikud asendada %20'ga. Tema soovitus oleks igati pädev, kui teemist oleks puhta HTML'iga, aga antud kontekstis sõidab puusse.
Kuidas sellest jamast lahti saada ? HTML vigade kontrolli välja lülitada ka ei taha.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
Renka
16.03.2013 23:24:10
kpihus, on fail ikka PHP laiendiga? Ehk kas Netbeans ikka teab, et seal failis võib ka PHP koodi leida?
Kui on HTML fail siis on viga igati õige kuna seal ei tohikski PHP koodi olla näiteks.
61 |
kpihus
16.03.2013 23:34:08
| Renka kirjutas: |
Kui on HTML fail siis on viga igati õige kuna seal ei tohikski PHP koodi olla näiteks. |
Ikka php fail jah. Muul juhul poleks sellest PHP koodist palju tolku Probleem tundub olevalt lihtsalt selels, et PHP kood on HTML'i sees . Jah ma tean et nii ei ole ilus, aga templiidi mootoril ei ole siin kontekstis pointi.
25 |
