praegune kellaaeg 08.11.2026 10:38:31
rabzer
15.03.2013 09:55:17
CPU Speed CM10 |
| Tere, sain endale peale pandud CM10 ja nüüd tekkis siuke probleem, et vahest kui muusikat kuulad ja samal ajal surfad telefonis nagu korraks tõkkab muusika. Vaatasin CM10 saab CPU seadistada mingi astmetega. Praegu on ondemand reziim ja CPU hüppab 245mhz ja 800mhz vahel. Kas võib olla sellest, sest varem original softiga polnud siukest jama. Valikud muidu seal interactive, conservative, ondemand, userspace, powersave ja performance. Mis te soovitaksite ? Kui performance peale vist lasta tal jooksta siis hakkab akut sööma.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
71 |
krist2an
15.03.2013 10:27:41
Sõltub mis telefon sul on. Tõkkamine võib tulla sellest, et sul on vanem ühetuumalise protsessoriga telefon ning selle peal nüüd CM10, mis polnud kunagi mõeldud nii aeglase telefoni peal jooksma. CPU kiiruse muutmisel tasub lihtsalt järjest neid "astmeid" proovida, iga protsessor on erinev ning näiteks minu Galaxy Ace (mis töötab ka muuseas originaalis 800mhz peal) lülitab end järgmise astme ehk 825mhz peal välja, samas mõni Ace läheb üle 900mhz vabalt. Režiimidest kasutan ise enamasti SmartassV2'te, peaks olema hea kompromiss ondemand'i ja performance'i vahel.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
martin366
18.03.2013 16:15:34
Prose seadete muutmine võib paremaks teha küll.
Kerge OC. SmartassV2 on norm jah, sellega kestab aku ka hästi. (Ise kasutan Wheatley)
I/O scheduleriks vali ROW või SIO
Proovi ka PowerAmp playerit, seal saab ka regullida asju, et muusika ei hakiks, mul kunagi aitas
172 |
rabzer
18.03.2013 17:08:44
| Hmm, I/O Scheduler on valikud ainult noop, deadline ja cfg. Praegu deadline. Siukest ROW või SIO ei leia. Telefon tundub nagu kiirem kui 4.1.2 peal. Skype jookseb paremini kui 4.0.4 peal. Praegu sain CPU userspace peale ja parem nüüd. Aga kui see paremaks teeb I/O scheduler mis te soovitate nendest ? See on esimene rootitud telefon mis tegin ja veel ei jaga seda värki eriti.
71 |
