uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  ZTE V9 light märgi kõik teemad loetuks
melx
melx
sõnum 11.08.2011 18:02:22 ZTE V9 light vasta tsitaadiga
On endal ZTE light ja üritasin sinna peale panna Android 2.2
ja siis panin yes yes... et rootkiti ei saa taastada ja et see jääb niimoodi.
Tegin restardi vahepeal ja nüüd enam Androidi logost edasi ei lähe kas keegi oskaks aidata kuidas kas või 2.1 tagasi saada
Kokkuvõttes Bricked Zte V9 probleemile lahendust
Tänan ette juba ära =)
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 22
ottomar
sõnum 19.08.2011 21:55:08 vasta tsitaadiga
Tere ,nüüd võid sellega lutsu visata ,aga ok. mul just korpus katki võin kümne euroga ära osta
melx
melx
sõnum 19.08.2011 22:30:28 vasta tsitaadiga
icon_biggrin.gif heh, nagu aru sain siis tuleb riistvaraliselt rom ära vahetada
ArturTT
ArturTT
sõnum 19.08.2011 22:39:35 vasta tsitaadiga
ottomar kirjutas:
Loll jutt suhu tagasi thumbs_down.gif , See et sul korpus puruks ja hea odava raha eest uut loodad saada on ikka paras sigadus icon_evil.gif
Mul gtab andis siin mõned nädalad tagasi softi poolt otsad, seis tundus suht lootusetu, kuniks sain ta lõpuks suht lihtsalt uuesti tööle (lihtsalt Kasutasin mingit vale odinit ja rom-i + enda teadmatus).
Vaata: forum.xda-developers.com, sealt uurides ja puurides leiad ka vast enda probleemile täpsema lahenduse icon_wink.gif
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 143
melx
melx
sõnum 19.08.2011 22:40:58 vasta tsitaadiga
ArturTT
ArturTT
sõnum 19.08.2011 23:34:18 vasta tsitaadiga
melx kirjutas:
Uurisin natuke asja ja leidsin:
http://android.modaco.com/topic/337130-zte-v9light-22-update-now-available/
Kasuta esimese postituse linke ja vaata sealt 9-postituse õpetust icon_wink.gif Anna siis siin foorumis ka teada kuidas õnnestus icon_razz.gif
ottomar
sõnum 20.08.2011 14:48:09 vasta tsitaadiga
OK. ,see nali muidugi ja korpus mul terve ,eestikeelse versiooni 2.2 froyo läbi FTM-i ,saad allalaadida siit http://www.ztesweden.se/Exego.aspx?p_id=338 ,see on lihtsam kui eelnevalt kirjutatud variant ei pea läbi ussimulgu seda peale ajama ja ka ei sisalda see eelnevalt mainitud variant google APPSE mis tuleb ka siis eraldi laadida ,kõigepealt laadid arvutisse upgrade 2.2 versiooni 198 mb ,kuna sul on ta eelnevalt kokku jooksnud eemalda aku ,hoia kuskil kümme sekundid eemal ,pane uuesti tagasi ,siis vajuta tahvlil volume down nupp alla ja hoia samaaegselt power nupp all ,kuskil 10 sek pärast võid mõlemad lahti lasta ,kuna su pill on kokku jooksnud siis ekraanile FTM märki ei tule ,aga sest pole midagi ,ühenda oma ZTE usb juhtmega arvutiga ,käivita upgrade programm ja kuskil minuti pärast on ok. jälgi arvutist allalaadimisprotsessi ,siis jälle aku tagant ära ,uuesti külge ja ongi su pill valmis icon_biggrin.gif Muide väljas ka uhiuus beta 2.3.5 GINGERBREAD versioon aga selle pealeajamine suht keerukas ,puudub Eesti keele tugi ja ka prosa jääb natuke lahjaks ,võimalik ka prosat natuke overclock-ida kuni 800mhz aga see ei anna suurt midagi juurde ,minuarust tegi pilli veel uimasemaks ,nii et praegu parim variant 2.2 icon_cool.gif
melx
melx
sõnum 20.08.2011 16:36:29 vasta tsitaadiga
icon_biggrin.gif tänud, mul oligi see suurim probleem et FTM-i ei võtnud lahti aga eks ma müran täna temaga
Ok mul selle programmiga probleeme, ta ei installi korrektselt ära ja ma ei saa teda kasutada...
soovitusi?
Priidik199
Priidik199
sõnum 20.08.2011 16:40:30 vasta tsitaadiga
ottomar kirjutas:
Sellise postituse peale negatiivset ei karda saada?
Aga kui laadimisest edasi ei lähe siis selle asja nimi on boot loop. Võib-olla saab selle märksõnaga edasi uurida.
ottomar
sõnum 21.08.2011 07:48:29 vasta tsitaadiga
Kuule Priidik ,kui matsu ei jaga ja naljasoont ei oma siis pole mõtet vist kommida, programm on ikka vastavate proffide tehtud ja see protsess on ju kuradima lihtne nii et vanaema saab ka hakkama ,kõik kokku võtab 2-3 minutit aega ,sulle melx ,viirusetõrje installi ajaks kinni. Ja veel väke täiendus ,enne sa seda programmi ,ZTE_Light_Upgrade_Tools_V1.1 , ei ava kui ZTE on juba usb juhtmega arvuti taga.
melx
melx
sõnum 25.08.2011 20:59:59 vasta tsitaadiga
Ei saanud korda selle õpetusega katsetasin igat moodi ja ei võta seda kuradi FTM-i ette ega ka ei tunnista teda ära, aga zte 3g bläma laseb ära installida...
Maksan 20€ Tallinnas selle korda tegemise eest, keegi huvitatud?
ottomar
sõnum 25.08.2011 23:17:37 vasta tsitaadiga
see ju kuradima lihtne ,upgrade programm arvutisse ,aku ZTE-st välja ,10 sek pärast tagasi ,korpus kinni ,vajuta volume down alla (ära aja sassi volume up-ga) ,hoia seda all ja samal ajal power nupp alla kuskil kümme seki pärast võid mõlemad lahti lasta ,ära oota et sul ekraanile FTM tuleb ,seda sul ei tulegi ,nüüd ZTE juhtmega arvuti taha ,ava upgrade programm ja jälgi installi ,kõik käib automaatselt kui install lõppend ,siis aku uuesti tagant ära ,uuesti külge ja power nupule ja hakkab tööle ,kuskil paar kolm minutit kulub ja siis hakkab sinu käest sättinguid küsima mis pead ise paika ajama ,nii lihtne see ongi ,nb. kas sa ZTE usb draiverid oled arvutisse installind ,kui ei siis pead enne kõigepealt need installima?
melx
melx
sõnum 25.08.2011 23:20:25 vasta tsitaadiga
ma arvan et zte enda draiver puudu.... aga eks ma tõmban selle siis
meesmetsast
meesmetsast
sõnum 25.08.2011 23:31:35 vasta tsitaadiga
melx kirjutas:
Võiks ju katsetada, endal õnnestus see 2.2 peale installida, kasutades salesMultiDL programmi.
Kui abi kuskilt ei saa, helista homme peale lõunat, siis olen seenelt tagasi, ehk saaks asja korda icon_wink.gif
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 102
ottomar
sõnum 25.08.2011 23:32:10 vasta tsitaadiga
anna siis teada mis sai
meesmetsast
meesmetsast
sõnum 25.08.2011 23:41:25 vasta tsitaadiga
PS. proovisin kah millalgi sellele modaco kaudau saadud 2.2 le seda elioni lehelt ametlikku 2.2 versiooni selga installida aga keeldus, ütles, et versioon ei sobi icon_confused.gif
Aga noh nüüd sai Elionist uue, millele oli juba ametlik 2.2 peal thumbs_up.gif
ottomar
sõnum 25.08.2011 23:49:27 vasta tsitaadiga
mul endal küll on see igatpidi õnnestunud ,olin algul sama probleemi ees ,aga nüüd olen katsetand juba mitmeid versioone ka 2.3.5 Gingerbread-i beetat ,kuid sellel pole ainult eestikeelset tuge veel ja läksin tagasi 2.2 -le
melx
melx
sõnum 26.08.2011 15:54:43 vasta tsitaadiga
No eks täna katsetan ja vaatame mis saab temast
Evil14
Evil14
sõnum 11.03.2013 13:36:32 vasta tsitaadiga
Mis sai siis, mul endal sama kala, v9 ei lähe FTM-i, niisama lülitan sisse jääb android logo boot loop, aga kui volume - ja power, siis jääb lihtsalt logo seisma. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 229 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 200
melx
melx
sõnum 14.03.2013 10:08:38 vasta tsitaadiga
Kui nüüd meelde tuletada siis kuidagi juhendite järgi sai lõpuks ära tehtud ja sain tööle
Evil14
Evil14
sõnum 14.03.2013 10:13:12 vasta tsitaadiga
Ehk saaksid mingi vihje anda või tuleb sait meelde, kus juhend võiks olla? Oleks väga tänulik.
