praegune kellaaeg 25.09.2026 09:22:25
kristoluik
10.03.2013 22:35:38
Dell Vostro 3550 Probleemid. |
Mure siis selline, et sülearvutil ei tööta ei hibernate, sleep, ega ka shut down.
Viga ilmneb nii, et kui panna arvuti sleepi, hibernate või shut down-i, läheb pilt ilusti mustaks, kõvaketas lülitub välja, kuid emaplaadile jääb toide peale (power nupp ja klaviatuurivalgustus jääb põlema). Sisse lülitada enne arvutit ei saa, kui 4 sekundit power nuppu all hoida, et arvuti lõplikult sulguks. Peale seda lülitub arvuti ilusti sisse ja jätkab, nagu oleks hibernate toiminud ( lahtiolnud asjad on endiselt lahti) tundub nagu kõvaketas jääks enne seisma, kui peaks.
Driverid on kõik uuendatud. Sealhulgas ka biosi oma.
Windows on vahetatud ja Power Optionsites asju juba proovitud nii üht, kui ka teistpidi.
Arvuti ülejäänud funktsioonid töötavad laitmatult.
Oskab keegi aidata/ nõu anda, mida edasi teha?
Dell vostro 3550
Windows 7 Home (originaal)
4GB ddr3
500GB 7200RPM Samsung sata
Ettetänades,
Kristo
kristoluik
14.03.2013 10:05:14
Garantii ei kehti enam, kahjuks.
Mina ostsin läpaka sõbra käest, kelle vend sai selle rootsist pokkeri firmalt mingite boonuspunktide eest vms.
Delli leht näitab servis tagi jäigri , et garantii lõppes 04.2012
Selle lingi teisel lehel on, et proovis emaplaadi vahetust, kuid see ei aitand..
Vahepeal jäi kuskil teemas (välismaa foorumis) silma, et kui ssd ketas panna, siis toimis ilusti.. proovin ka selle variandi ära.. ehk tõesti mingi ketta jama.
update: Kahjuks ssd ketast proovida ei saanud.. küll aga proovisin teist sata ketast (160gb 5400rpm), kuid sellega midagi ei muutunud... Oskab keegi veel midagi soovitada / proovida?
afex
14.03.2013 10:31:55
| võid igaks juhuks proovida bios update teha command promptist võtmega "/wipeclean"
kristoluik
14.03.2013 21:10:42
mm.. bios update on tehtud...
Aga kuidas see command promptist updatemine käib?
afex
14.03.2013 23:22:20
nt nii:
salvestad biosi update desktopile.
Siis:
start nupp -> otsingusse trükid "command" -> välja tuleb "command prompt" -> parema hiire klahviga "command prompti" peal start as administrator
siis kirjutad "cd desktop" ja enter klahv
siis kirjutad biosiupdate failinime ja lisad juurde /wipeclean (nt. b3550a09 /wipeclean) ja enter ka lõppu.
Ega ma eriti kindel pole, et sellest abi on aga proovida võib.
kristoluik
17.03.2013 03:33:22
Sain asja tööle ilusti... kordasaamiseks aitas lihtsalt natukeseks ajaks biosi patarei eemaldamine
seega võib teema lukustada
