praegune kellaaeg 06.10.2026 21:49:16
mar6
02.03.2013 17:15:57
Voldid ja amprid. |
Tuttav andis ühe ML Arvutid laptopi, mille ta plaanis ära visata, kuna see pidavat laadijaid läbi kärsatama.
Kaasa andis 2 mingit HQ firma laadijat, millega ei õnnestunud arvutit käima panna. Laadijate ots täielikult nagu laptopi külge ei sobinud, kuna oli natuke pikem ja liikus seal küljes kuidagi vedelalt.
Panin järgmisena külge oma mingi küllaltki Hiina laadija ja arvuti hakkas tööle ja paistab, et ka mingi aku laadimise tuli hakkas põlema,
Küsimus on aga selles, et kas see laadija võib ka läbi kärsata, eriti veel seetõttu, et võivad olla valed ambrid/voldid.
Laptopi all on: DC rating 19V 42A ja mu Hiina laadijal on Output 20V 3.25A
Milliste näitajatega laadija oleks sellele laptopile õige?
ridariass
02.03.2013 17:31:05
42 A seal läpaka all kindlasti kirjas ei ole, pigem 4,2. Lahjem laadija võib jala ämbrisse panna küll pikapeale, lisaks ei mõju säärase kasutamine kuigi positiivselt arvutile endale. Samuti need igasugu hiinakad HQ käkid ei anna peaaegu kunagi välja peale kirjutatud võimsust ning paar päeva kuni paar nädalat on sääraste normaalne ekspluatatsiooniperiood. 20V 3,25 A = 19V 3,42 A ja on liiga lahja. Lähtudes laadijatel levinud markeeringutest, oleks sul vaja 20 V 4,5A või 19V 4,74 A generic-tüüpi adapterit.
Huumoriteemas hea pilt ka ohmi seadusest aru saamiseks:
_________________ There is no patch for human stupidity...
viimati muutis ridariass 02.03.2013 17:33:13, muudetud 1 kord |
02.03.2013 17:33:09
Sul on "koma" plehku pannud , ehk siis 4,2A ikkagi on see kirjapilt.
Kui nii, siis tahab see läppar võimsamat laadijat saada, kui see 3,25A-ne on. Tõsi, ka see võib töötada, aga võib ka maha põleda liigkoormuse tõttu.
mar6
02.03.2013 17:34:19
| ridariass kirjutas: |
3.42 on
Mingi proon plõga oli 3 peal, ei tea kuidas seda tähele ei pannud.
ridariass
02.03.2013 17:50:54
Siis kärab 20V 3,25A.
_________________ There is no patch for human stupidity... |
mar6
03.03.2013 14:37:49
Aga kas arvutikeskusest mõni laadija sobiks sellele?
Näiteks see :
Gembird AC Universaalne sülearvuti (tegelikult tahtsin kirjutada =>)laadija 90W
Type of product: AC adapter; Connector type: AC Power; Additional information: Automatic voltage selection, Power tips set, 10 pcs, for TOSHIBA, IBM, SONY, FUJITSU, ASUS, COMPAQ, ACER, Output voltage: 15V/16V/18V/19V/19.5/20V DC at 4.5 A max, 10 variety connectors; Colour: black; Width: 135 mm; Height: 60 mm; Length: 33 mm
Linki ei saa kahjuks panna, foorum teeb sellest mingi käkerdise.
Arvuti on täpsemalt Mikrolink MS-1057B
Eriti selles mõttes, et kas mõni nendest 10 otsikust sobib, seda ei saa ju enne ostmist kuidagi teada. (Asun Saaremaal.)
1dumbpcuser
03.03.2013 15:01:53
Voldid peavad samad olema, siis pole läbikärsatamisohtu.
Ju sul siis tolle hiinaka väljundpinge on reaalsuses pigem 19V juures, et arvutit kärssama pole pannud.
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
