mar6
02.03.2013 13:35:29
Antenn wifi ruuterile. |
Plaanin osta Trendnet 632 wifi ruuterile mingi sellise antenni nagu pildil.
Kas see võib teoreetiliselt teha natuke suurema leviala või on see jama?
link
Ja kas neid peaks olema külges 2 või piisab ühest ?
Praegu on levi tugevus 30% selles arvutis mida kasutan, aga kui tuua seade ajutiselt umbes 2 meetrit lähemale, siis on levi peaaegu 50%.
Aga kahjuks ei saa seade seal paikneda, seega mõtlesin, et ehk aitavad pikemad antennid.
95 |
02.03.2013 13:40:09
Ainult sellest ei piisa, et ruuter kõvemini kisendab. Su läpakas peab suutma ka signaali ruuterisse tagasi saatma. Kujuta ette kahte inimest vestlemas 1m vahedega - tundub okei. nüüd asenda üks inimene suure kõlariga ning vii teine vestleja 30m kaugusele. Kõlarist kostuvat kuuleb ilusti aga vasturääkija jutt kaob ära.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
ThedEviL
97 |
Markos
02.03.2013 14:36:46
Ennevanasti, kui raadio kehvalt mängis, oli abi parema/suurema antenni paigaldamisest. Ehk siis duplexi puhul, mida wifi enamasti on (kui pole just eraldi antenne tx/rx tarbeks), parandad sa antenni lisamisega nii saatmist, kui ka vastuvõttu.
Antenni võimendusvõime, õigemini selle reaalne puudumine tuleb rahvasuust nagu ikka. Mõeldakse võimendustegurit, mis tuleb antenni kasuteguri ja suunateguri korrutusest. Mida suurem on antenni võimendustegur, seda parem on signaali/müra suhe ja seda vähem tuleb signaali päris võimendis võimendada.
viimati muutis Markos 02.03.2013 14:43:40, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
02.03.2013 14:43:25
No siis on koolis wifi laborites ja side loengutes räägitu puhas bs olnud aastate eest.
81 |
mar6
02.03.2013 16:46:17
Tänud, väga kasulik info.
Üritan midagi lähiajal kokku ehitada.
95 |
ThedEviL
08.03.2013 21:42:29
| Super AMOLED kirjutas: |
| No siis on koolis wifi laborites ja side loengutes räägitu puhas bs olnud aastate eest. |
Tõenäoliselt, aga räägi lähemalt, mis seal räägiti
97 |
kännuämmelg
08.03.2013 22:05:00
kui nüüd kujutada ette situatsiooni, et AP asub läpakast mõnesaja meetri kaugusel ning omab suure võimendusega antenni, siis AP poolt saadetud signaal jõuab suure tõenäosusega läpakani (signaal sumbub vähem, on võimeline üle takistuste paenduma ning ka peegeldudes kohale jõuda), kuid läpaka poolt vastu saadetud signaal enam AP-ni jõuda ei pruugi- ümbritsev müra tuleb ületada, takistused summutavad ning lõppkokkuvõttes jõuab AP antenni nõrk signaal, mida ei pruugi olla võimalik enam foonist hästi eraldada.
Taolisel juhul aitaks ainult see, kui saaks ka läpaka poolele "võimsama" antenni
205 |
ThedEviL
08.03.2013 22:11:30
| kännuämmelg kirjutas: |
Taolisel juhul aitaks ainult see, kui saaks ka läpaka poolele "võimsama" antenni |
Oled sa kunagi wifiga tegelenud? ilmselt mitte.
Antenn ei võimenda, ta koondab signaali. Mõlemad otsad ei pea olema üüber suund antennid. Mõtle p2mp side peale, kus on 1 sektorantenn ning kliendid on suundantennid.
Või üldse 1 omni + suundantennid
Või parem küsimus: Mis moodi ma kasutasin päris pikka aega 24dbi suundantenn + teises otsas tavaline läppar kombinatsiooni 2km peal?
Või mis moodi "varastatakse" ühepoolse suundantenniga avalike wifi punkte?
97 |
kännuämmelg
08.03.2013 22:16:19
| ThedEviL kirjutas: |
Või mis moodi "varastatakse" ühepoolse suundantenniga avalike wifi punkte? |
ma olen raadiotehnilise eriharidusega ja kirjeldasin erijuhtumeid.
Wifi-ga olen tegelenud aastast 2000
205 |
kussu
08.03.2013 22:18:48
Ma juba paar nädalat vaevlesin mures, et üks 2,4GHz Netgear AP (WG102) ei suuda eriti signaali välja pritsida. Vahetasin pulga välja 1:1 samasuguse pulga vastu ja toimib. Lahkasin ka "pees" pulga juppideks, kuid füüsilisi vigastusi sellel traadijupil mis seal kummilutti sees kahjuks ei leidnud.
Õnneks neid 2,4GHz pulkasid sahtlis vedeleb
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
68 |
ThedEviL
08.03.2013 22:20:03
Wifi-ga olen tegelenud aastast 2000 |
Aga sinu poolt kirjeldatav äärejuht kõlab rohkem selle järgi kui keegi AP röökima paneb(tõstab saatevõimsust, millega kahjuks väheneb tundlikkus). Siis on küll olukord, kus nt. läppar kuuleb, aga AP läpparit ei kuule.
97 |
kännuämmelg
08.03.2013 22:22:46
| (tõstab saatevõimsust, millega kahjuks väheneb tundlikkus). |
tahad Sa sellest lähemalt rääkida?
205 |
ThedEviL
08.03.2013 22:34:45
tahad Sa sellest lähemalt rääkida? |
Mida täpsemalt? Wifi kivide iseärasusest, et kui nad 200+mW peal röökima panna, kukub mingil põhjusel nende kuulamisvõime ehk tundlikkus?
Katseliselt võid testida. Pane 2 seadet omavahel suhtlema, hakkad saatevõimsust tõstma ning näed kuidas ta hakkab teist seaded mingist hetkest kehvemini kuulma.
97 |
kännuämmelg
08.03.2013 22:50:38
Katseliselt võid testida. Pane 2 seadet omavahel suhtlema, hakkad saatevõimsust tõstma ning näed kuidas ta hakkab teist seaded mingist hetkest kehvemini kuulma. |
saate ja vastuvõtu osa on siiski wifi raadios erinevad. Samuti on nad natuke erinevatel sagedustel ning kindlasti ei tohi ka mainimata jätta, et kuigi räägitakse wifi puhul dupleksist, siis tegelikult ei toimu samaaegset saadet/vastuvõttu. need oleks nagu põhjused, miks ma seda väidet palusin täpsustada. Jah, tõesti, kui panna täiest kõrist lõugama, siis võib tulemus olla vastupidine, sest tugev signaal võib interferentsi tõttu kogu jama maha summutada, rääkimata mürafoonist. Teine teema võib olla võimsuse suurendamisest (mitte antenni võimenduse suurendamisest) tulenev energiakulu tõus ning ka elementbaasi soojuse kasv, mis lõpeks mõjuma hakkavad.
kui nüüd juba tundlikuse juurde jõudsime, siis erinevatel raadiokaartidel on erineva tundlikusega vastuvõtu pool. Kui saadetavat võimsust saab kenasti timmida, siis tundlikuse tõstmiseks saab olla ainult antenni hüvetegur. siit nüüd tagasi liikudes tagasi teemale: "võimsa" antenniga AP vs läpakas, pole ka väga unikaalne olukord, kus üks pool suudab küll näha teist poolt, kuid ei suuda vastu võtta, kuna emma/kumma vastuvõtja tundlikus (teisalt ka selektiivsus) on nadi.
PS. tavapärane Wardriving on ainult kuulamine ning ei eelda kahepoolset sidet
205 |
