kjmrc
02.03.2013 19:13:14
Küsimus HDD-de kohta |
Tere,
Kas see "müüt" vastab tõele, et 250/750/1500 GB kettad lähevad kiiremini katki kui 500/1000?
Endal hetkel küll 250-ne ketas elab juba päris kaua aega
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
40 |
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
02.03.2013 19:26:55
| Marie kirjutas: |
| Mul on värske kogemus kus ühte WD 500GB sülearvuti ketast on garantii (kahe aasta jooksul) tulnud neli korda juba vahetada. |
Ärgu siis läppari omanik peksku läppariga seinu või põrandaid.
Või ärgu elagu saunas, kus ketta temperatuur on lubatust kõrgem ja siis sureb ketas Kuumuse-surma.
211 |
Marie
02.03.2013 19:36:27
Või ärgu elagu saunas, kus ketta temperatuur on lubatust kõrgem ja siis sureb ketas Kuumuse-surma.  |
Oleks ühel kasutajal ainult see jama, kolm Dell Vostro 1015 omanikku, kõigil sama jama ketastega, kõige paremini pidas TOSHIBA MK3265GSX 320GB ketas, kuid ka see tuli garantii jooksul välja vahetada, ühel juhul ei liigutatud sülearvutit isegi mitte laualt, ei tiritud kusagile kaasa.
Endale jääb küll mulje, et uuemad kõvakettad on tunduvalt viletsama vastupidamisega kui viis aastat tagasi toodetut.
Ei julgegi enam peale SSD ketaste midagi muud sülearvutisse soovitada.
74 |
SSD
02.03.2013 19:57:49
ma olen kuulnud müüti et näiteks 250-nene ketas on ebaõnnestunud 320-nene jne.
aga üldiselt asjade testimine on jäetud kasutaja teha. kui aasta-kahe jooksul midagi juhtub, siis vahetatakse ümber.
nii tuleb odavam, kui igat asja eraldi testima hakata.
üldiselt kogu tööstus on läinud seda teed, et odavam on praaki ringi vahetada kui praagivabalt toota
267 |
WAV
03.03.2013 20:53:11
| SSD kirjutas: |
| ma olen kuulnud müüti et näiteks 250-nene ketas on ebaõnnestunud 320-nene jne. |
Ei ole otseselt müüt. Kuid kõik oleneb... Jah paljud kettad ongi läbi aegade sedasi, et teatud mahusuuruste tootmiseks (ümberformaatimiseks) võetakse tehase siseselt kasutusse rohkem poolpraake. Aga seal ei ole mitte sellist süsteemi, et ümmargused numbrid on paremad või vastupidi. Kõik oleneb konkreetse kettaseeria ja põlvkonna ehk ajahetke tehnoloogiast. Alati kõige kindlam on osta konkreetse tootja konkreetsete kettaperekondade (tooteseeriate) tippmudeleid. Kuna neist mahukamaid pole (vähemalt samas seerias mitte), siis ei saa tehas nende hulka panna suuremamahulisi poolpraake. Seda siis hästi piltlikult kirjeldades siinkohal...
Lisaks on tippmudelid üldiselt ka kõige hoolikamalt koostatud ning nende konstruktsioon on kõige optimaalsemalt välja arvestatud, erinevad sisekomponendid on kõige paremini omavahel tasakaalus. Väiksema mahuga sama seeria mudelitel jäetakse lihtsalt üht või teist ära, näiteks plattereid ja päid ning ka see aspekt võib mõjuda kvaliteedile halvasti, kuna näiteks mootori koormused või balanss ei jagune siis enam ühtlaselt vms.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
