praegune kellaaeg 25.10.2026 11:06:37
Barclay
27.02.2013 18:55:15
Arvuti ei toimi? |
Umbes aasta vana kast otsustas lihtsalt ühel hommikul enam mitte käima minna. Sisse lülitub aga esimesed paar-kolm minutit ei toimu midagi ja mingi aeg viskab ette järgneva:
PXE-E61: MEDIA TEST FAILURE, CHECK CABLE
PXE-MOF: EXITING INTEL BOOT AGENT.
NO BOOTABLE DEVICE - - INSERT BOOT DISK AND PRESS ANY KEY.
ok, kui restart teha siis tuleb jälle u 3min musta ekraani vaadata ja alles seejärel saab biosi minna. Mainin siinkohal ära, et varem toimis arvuti kenalt ja kiirelt. Biosis saab normaalselt toimetada ja sealt on näha, et sata hdd ketast ei tunnista. Võtsin korra kasti lahti ja kontrollisin juhtmed üle, kõik paistis omal kohal. Varasemalt mingeid kärvamise märke HDD ei ilmutanud? Ühe variandina kahtlustasin, et võib olla aja kasti hulluks see, et eelmisel õhtul jäi fofotka mälukaart usb lugejaga külge ja mingis välismaa foorumis kirjutati, et nii võib bootimise segi lüüa?? Sellepeale keelasin Biosis USBid ära ja muutin bootimis järjekorda aga ei midagi.
Siinkohal olekski väärt nõu ja soovitused igati teretulnud.
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
117 |
trip
27.02.2013 19:33:03
kas ketas ise tööle läheb?
hdd led põleb?
303 |
Barclay
27.02.2013 21:00:52
| trip kirjutas: |
hdd led põleb? |
Ketas töötab, ehk vool on sees ja suriseb, ledi ei ole.
117 |
01.03.2013 14:14:37
Re: Arvuti ei toimi? |
| Barclay kirjutas: |
See tähendab, et ei leita ühtegi bootivat seadet ja üritatakse bootida võrgust (PXE boot)
Sel juhul on ju loomulik, et kettalt bootimine ei tööta.
Siinkohal olekski väärt nõu ja soovitused igati teretulnud. |
Ühenda ketta kaablid lahti ja proovi siis bootida mälupulgalt näiteks Ubuntu 12.04. Pakun, et bootimine toimub ilma kolmeminutise ootamiseta.
Kuna BIOS ketast ei tunnista, siis tõenäoliselt on ketas surnud. "Äkksurm"
Ketast võib veel proovida töötava süsteemi külge ühendada (näiteks kui pulgalt käivitatud Ubuntu juba töötab). Ühenda toitekaabel esimesena, SATA kaabel teisena.
Ubuntul on kaasas disk utility (kusagilt menüüst peaksid leidma) - võib-olla saab sealt SMART andmeid vaadata, kui ketas veel süsteemiga suhelda suudab. Kui väga-väga veab ja Ubuntu suudab ka kettal olevatele failidele ligi pääseda, siis saab säilitamist väärt olevatest failidest varukoopia teha. Tõenäoliselt seda aga ei juhtu.
Võid veel proovida teist toitepistikut ja ketast teise emaplaadi SATA pesasse ühendada, proovi ka teist SATA kaablit.
Samuti võiks proovida teise arvuti külge ühendamist.
