praegune kellaaeg 19.11.2026 15:27:13
Rasmus
26.02.2013 13:17:05
Digitaalse infotahvli lahendus |
Tere!
Eelkõige postitasin oma teema just siia seetõttu, et arutlusse tuleb nii riist- kui ka tarkvaraline lahendus, mis ei ole just väga igapäevane ja väga laialt levinud ja seega ei liigitaks seda lihtsalt kuskile mujale. Kogu teema mõte on selles, et ootaksin aktiivsetelt kasutajatelt aktiivset tagasisidet minu poolt välja pakutud lahenduste puuduste kohta ning kui kellelgi on juba allkirjeldatu osas häid kogemusi, siis olen kõigele avatud.
Mul on plaan töötada välja lahendus üldhariduskoolis digitaalsete infotahvlite kasutamiseks. Peamine eesmärk on ära kaotada paberkandjal staatiline info ja koondada kogu info digitaalsena väljundseadmetesse, mis paiknevad koolis sobivates kohtades.
Riistvara.
Väljundina olen plaaninud kasutada seinale kinnitatavaid FullHD televiisoreid minimaalse suurusega 40". Sisendseadmete kohapealt on mul välja mõeldud erinevaid strateegiaid, millest osad oleks tehniliselt lihtsamad ja osad keerulisemad. Kuna minu teadmised on lünklikud.
Esmase ja kõige lihtsama variandina saaks vaadelda vast lahendust, kus iga televiisoriga on ühendatud näiteks HDMI liidese kaudu arvuti, mis siis televiisorile pilti näitab. Kogu süsteemi muudab kohmakaks see, et igat seadet on siis vaja eraldiseisvana hallata ning teiselt poolt ka riistvara käitlemisega seotud riskid.
Teise lahendusena suutsin välja mõelda, et äkki on mul endal võimalik tekitada digitaalne otsestriim ühe hostarvuti ekraanipildist, mida siis näiteks üle arvutivõrgu saata saab. Selle eelduseks on muidugi televiisoris vastava vastuvõtuvõimaluse olemasolu. Kuna aga täpsemalt edasi mõelda ei oska, siis mul ei olegi aimu, mismoodi see toimuda võiks. Oluline on, et edastada saaks ka heli.
Äkki on olemas kohe selliseid riistvaralisi seadmeid, mis näiteks hostarvuti HDMI-i liidesest sellise striimi tekitavad ning televiisorites võiks ju siis olla vastuvõtukaardid (üle kohtvõrgu näiteks), mis selle kodeeringu siis jälle vastu võtavad.
Tarkvara.
Tarkvaralahendusena suutsin esmasena välja mõelda lahenduse, kus tuleb teha täpselt õiges suuruses nn "veebileht", mida saaks siis televiisorites näidata ja kus kogu vajaminev info siis olemas on. Lahenduse miinus on selle kohmakus info vahetamisel ja staatilisus.
Teise variandina on võimalik kasutusele võtta mingisugune spetsiaaltarkvara. Neid leidub ja eks tahavad lihtsalt testimist, et milline neist oleks sobivaim. Vajadusel võib ka osta tingimusel, et hind jääb ikka mõistuse piiridesse.
Ootan aktiivset tagasisidet.
26.02.2013 16:26:04
kas kõikidele ekraanidele saadetakse sama pilt või per-ekraan sisend/juhtimine?
oleneb ka ekraanidest endist, tänapäeval peaks juba suht odavama otsa telekad dlna-d süüa oskama ja osa ka võrguühendusega olema. veidikese häkkimisega peaks saama ekraanipildi üle dlna telekasse saata küll.
tarkvaralise lahenduse juures oleks abiks mingi ettekujutus nii infost, mida edastada vaja kui ka sisendist. veebileht on esimene, mis ka mulle lihtsana pähe torkab.
_________________ - londiste
kussu
26.02.2013 18:17:04
Haldan igapäevaselt analoogset süsteemi, tegemist konverentsikeskuse infoekraanidega, s.t. iga konverentsisaali ukse kõrval on ekraan + 2 üld ekraani. Kui saalis üritus, siis kuvatakse mis üritusega tegu + logo, flash, vms. Kui üritust ei ole, siis võimalik kuvada mida iganes ( flash, pilt, mõni webileht vms.).
Kui huvi siis võin rohkem seletada.
Rasmus
26.02.2013 19:46:55
| londiste kirjutas: |
tarkvaralise lahenduse juures oleks abiks mingi ettekujutus nii infost, mida edastada vaja kui ka sisendist. veebileht on esimene, mis ka mulle lihtsana pähe torkab. |
Ekraanidele on plaanis saata ikka sama pilt, sest eraldi juhtimine oleks juba kohmakam. Muidugi annaks see eraldi juhtimine jällegi omakorda teatud eeliseid. See on hea point, mille peale tasub mõelda.
| kussu kirjutas: |
Kui huvi siis võin rohkem seletada. |
Olen väga infost huvitatud. Et aga aus olla, siis ütlen kohe ära, et kuna tegemist on üldhariduskooliga, siis on eelarve väga piiratud ja mingeid ootusi üles kruvida ei maksaks. Püüan välja mõelda võimalikult soodsat ja mõistlikku lahendust.
kussu
Nastix
26.02.2013 22:22:34
Teema huvitab ka mind ja hea meelega kuulaks ka sinu kogemust, kui oled asja tööle saanud. Ma olen ka ise pisut antud teemaga pisut kokku puutunud, kuid päris hea lahenduseni pole veel välja jõudnud.
Minu arvates peaks kõigepealt välja mõtlema selle, mida planeeritakse telekatesse kuvada ja kuidas see info/meedia sinna kohale jõuab (nt. kas RSS-i abil või sisestavad kasutajad selle eraldi süsteemi).
Telekate enda poole pealt (Sony KDL46EX520) olen katsetanud nii DLNA-ga kui ka telekasse oma veebibrauseriga. Meil oli küll sel hetkel eesmärgiks video streami ülekanne telekatesse, kuid nende vahenditega see kahjuks ei õnnestunud. DLNA võimaldas küll mängida arvutis olevaid videofaile, kuid sellist programmi ma ei leidnud, mis lubaks ka streami DLNA kaudu üle kanda, seega siiamaani nende vahenditega ei ole asi hästi õnnestunud.
Eraldi karpidest rääkides, olen kasutanud Brightsign HD210 ja Just Add Power 2G seadmeid.
Brightsign HD210 võimaldab teksti, pilte, videot telekatesse edastada kas mälukaardilt või võrgust.
Plussid/miinused:
+ võimalik saata erinevatesse mängijatesse erinevat sisu
+ töötab ka ilma arvutita
- seadistamine võiks lihtsam olla
- kahjuks saab selle seadmega kasutada ainult tootjapoolset tarkvara, mis seab teatud piirangud
Just Add Power 2G seadmed on mõeldud HDMI videosignaali edastamiseks üle IP võrgu.
Plussid/miinused:
+ võimaldab edastada põhimõtteliselt ükskõik mis signaali, mida HDMI väljundiga seade välja suudab saata (HDCP sisu osas pole kindel)
+ infot võimalik edastada nt. Powerpointi slaidishow abil või mõnes muus programmis loodud sisuga
+ edastusseadmete seadistamist pole põhimõtteliselt üldse vaja
- kui pilti saatev seade saatmise lõpetab, siis kaob ka telekatest pilt
- parim jõudlus 1000Mbit/s võrgus
Loodetavasti andis mõtteid juurde. Kui mõni lahendus rohkem huvi pakub, siis vastan meeleldi.
2Fast4You
kussu
Tiim
28.02.2013 21:59:20
huvitav teema
_________________ mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk |
avrn
01.03.2013 18:58:07
Aga võibolla teleka taha pista Raspberry Pi. Koos toite, korpuse, mälukaardiga läheb maksma ca 60 EUR. Lisaks telekale. Soft on vabavara. Paned seal nt. XBMC playlisti või faili mängima, kas kõik telekad ühtesama, või igaüks oma, vastavalt soovile .
Failiserver peab olema, sellega võib mõni arvuti tegeleda muude ülesannete kõrvalt.
Server võib muidugi striimida ka midagi, videot, TV-d.
Hallata saab üle võrgu.
ufo56
illukas
02.04.2013 18:57:01
teostatud kunagi sarnane asi väljamaal
pisike masin, pulgasarnane a'la pi (tollal oli küll nano-itx, praegu eelistaks pico-itx) buudib oma nuditud gentoo ülesse ja näitab full screenis ühte teatud veebilehte.
Kellel reaalne soov siis ps ja teeme valmis
miq599
24.04.2013 13:17:47
Olen ka taolisi asju teinud.
Tarkvaraks Xibo - tasuta, keskselt hallatav sisu jne..
Arvutiteks kasutasin Fit-PC nimelisi miniarvuteid http://www.fit-pc.com/web/
Aga tõenäoliselt toimib ka raspberry'ga.
_________________ "Ooops. My brain just hit a bad sector." |
