kaupmees
24.02.2013 17:08:12
thomson 780 ja Linksys WRT54G ühendamine. |
Tere!
Soov kodus wifi levi laiendada.
Kui pikk võib olla kaabl ja kas kaabel peab olema A ja B ühendusega või sisi A ja A ühenduega.
Helseth
24.02.2013 17:25:26
cat5e kannatab ~100m.
Tee samasugused otsad. B standardit kasutatakse rohkem.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
kaupmees
24.02.2013 19:58:26
link :: Pildid seadistus lehtedest ruuterist
Aga nüüd vaja seadistamisel abiks.
Esmalt ootan et keegi kirjutaks millised valikud on valed hetkel,
aga samas kui keegi viitsib ja teeks lahtikirjutatuna mis valik milleks on ning mida teeb.
Helseth
24.02.2013 20:22:54
Piltidele ei ole ligipääsu.
Mida täpsemalt teha tahad?
10 |
kaupmees
24.02.2013 21:08:44
Nüüd peaks olema.
Thomson on elioni ruuter, ning soovin Linksys abil wifit laiendada.
Aga mis seadistuse pean seal tegema et oleks turvaline ja efektiivne seadistus.
Helseth
24.02.2013 23:20:18
Lülita WRT54G DHCP välja ja pane SSID, krüpteerimisviis ning võti samaks, mis thomsonil.
Võid proovida kanaleid ka muuta, kui signaal ära tapetakse. inSSIDer programmiga näeb ära, mitmendal kanalil läheduses olevad võrgud töötavad.
10 |
kaupmees
25.02.2013 20:18:36
[quote="Helseth"]Lülita WRT54G DHCP välja ja pane SSID, krüpteerimisviis ning võti samaks, mis thomsonil.
Aga mis see DHPC välja lülitada tuleb?
Pailaps
26.02.2013 10:57:49
[quote="kaupmees"]
| Helseth kirjutas: |
Aga mis see DHPC välja lülitada tuleb? |
Sinu dokumendis pilt nr 1 Automatic DHCP tuleks välja lükata. Kasutada valikut Bridge vms.
Local ip aadress sätesta 192.168.2.1. Ära unusta, et edaspidi pääsed ruuteri seadituslehele antud aadressi kasutada.
Kaabel Thomsonist Linksys ruuterisse.
Edit: Kui ma nüüd pilti vaatasin, siis natukene andekama käe kätte seade anda ja openwrt-d kasutades võiks Thomsoni üldse minema visata.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
kaupmees
26.02.2013 17:46:23
| Aga kas on võimalik nii, et see sama ruuter püüab wifi teises maja otsas ja edastab siis edasi?
Pailaps
27.02.2013 10:52:50
| kaupmees kirjutas: |
| Aga kas on võimalik nii, et see sama ruuter püüab wifi teises maja otsas ja edastab siis edasi? |
Voimalik, küll, kui parajat peavalu tahad. 780wlil on WDS funktsioon, mis eriti korralikult ei yhildu Linksysi enda implementatsiooniga.
Kui kaabli vedamine on voimatu, siis osta PLC seadmed, mis jagavad v6rku l2bi elektriv6rgu. Samas olen kindel, et kui thomsonil wifi v2lja lykkad, siis linksys karjub piisava tugevusega yle maja.
52 |
kaupmees
27.02.2013 13:40:11
Mul nimelt vaja ka kõrvalhoonesse wifit. Kas on selline varjatn võimalik, et panen kaks Linksys koos töötama, üks püüab wifit ja teine edastab?
siis ei peaks ma vedama kaablit kahe hoone vahel.
Pailaps
27.02.2013 15:16:21
siis ei peaks ma vedama kaablit kahe hoone vahel. |
Jah, kuid selline asi on s22stulahendus. Keegi torrentit juhtub kasutama, on v6rk koomas.
Investeeri korralikemass seadmetesse. M6ni Engenius v6i Ubiquity toode.
52 |
kaupmees
