praegune kellaaeg 14.11.2026 12:46:23
Edz
23.02.2013 17:42:51
Elioni TG789vn + Linksys WRT54G + Synology DS412+ seadistus |
Sooviksin küsida nõu, et kuidas oleks oleks mõistliki pealkirjas mainitud seadmed omavahel korralikult tööle seada.
Soetasin Synology DS412+ seadme. Seade oli ennem ühendatud Elioni TG789vn ruuteri taha. Kuna aegajalt 2-3 võrgus olevat sülearvutit (läbi wifi) backupivad ennast antud seadmesse ja ruuteri LAN pordi taga on 3 IPTV'd (samal ajal võib olla, et reaalselt 2 IPTV'd töötab + printer) siis olen tähele pannud, et ruuter justkui ei kannata antud koormust välja ja teeb restarti. Ja niimodi vahest kohe mitu korda järjest kui seadmed backupi aeg käes. Elioni wifi ruuteri on peale arvutite veel 2-3 nutitelefoni, PS3 ja Samsuni TV.
Mõtlesin, et vähendaks antud ruuteri koormust, lülitaks wifi välja ja ühendaks vahele Linksys'i WRT54G v5.1 wifi ruuteri. LAN pesadesse ühendasin Synology + printeri ühendan kes teab mida tulevikus veel .
Ennem TG789vn taga olid pordisuunamised tehtud Synology IP aadressile (aadress oli linnukesega paika pandud, et restartimise käigus ta ei muutuks), kõik teenused töötasid ja sain ka ligi väljastpoolt seadmele.
Peale WRT54G seadme lisamist ei suuda läbi hammustada, et kuidas pordisuunamised teha ja kõik teenused uusti tööle saada.
Teinud olen hetkel siis ja küsimused:
1. TG789vn seadmel IP aadressiks 192.168.1.XXX (LAN pesades on ainult IPTV'd) -> WRT54G IP 192.168.2.XXX (DHCP on automaatne ja LAN pesades Synology ja LAN printer).
2. Proovisin TG789vn seadetes Synology seadme asendada WRT54G ehk siis linnukene taha, et IP ei muutuks aga WRT54G kaob Home Network - Device listist ära - miks siis nii?
3. Ja kui ma nüüd õigesti aru saan siis TG789vn ruuteri pordisuunamised peaksid olema suunatud WRT54G seadmele ja WRT54G seadmes peaksid olemas Synology IP'le?
Lisaks veel niipalju, et kõik seadmed mis ühendatud WRT54G seadme LAN'i ja wifi külge saavad IP'si automaatselt aga Sunolugile seadisatasin käsitsi.
Ega WRT54G seadmele poleks mõistlikum DD-WRT tarkvara peale installida? Kas antud seade üldse on mõistlik antud lahenduses kasutada.
Kokkuvõttes tahaks ma, et ma saan PS3 ja Samsung TV'ga Synologyle meediale ligi, arvutit teevad oma backupe jne.
Vabandan ette kui jutt sai väga keeruline arusaamatu. Vastan meeleldi lisaküsimustele.
_________________ M: Uued karbis Lenovo ThinkPad Pro dokid koos 90W laadijaga
O: Pakuvad huvi häbiväärse hinnaga Nintendo Switch mängud  |
143 |
Pailaps
23.02.2013 19:08:26
Topelt pordisuunamist/NAT ei ole mõtet teha, pigem kasuta antud Linksys WRT54G kui switchina ja lükka DHCP välja. Bridge valik wrt54glil oleks kõige ohutum, vähemalt dd-wrt tarkvaraga lubab valida. Saad ligi kõikidele võrguressurssidele nagu vaja.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Edz
12.03.2013 15:04:13
Tänu Pailaps'e abile, sain võrgus olevad seadmed osaliselt tööle. Nimelt ees uus takistus, millele pole suutnud lahendust leida.
Koduvõrk on ehitatud järgmiselt:
DSL ün ühendatud TG789vn ruuterisse.
789vn taha port1't on ühendatud Netgear FS608, mille taga on 4 IPTV Elioni digiboksi.
Port2'te on ühendatud wrt54g (dd-wrt tarkvaraga) mis jagab wifi internetti (ühendatud kõik sülearvutit ja telefonid wifi külge), mille taga on omakorda võrguprinter ja Synology seade.
Mure siis selline, et samsungi telekas ei näe enam Synology seadet. Sülearvutiga mis on wrt54g wifi võrgus pingib kõiki, kaasa arvatud ka seadmeid mis on Netgeari switchi küljes. Aga vastupidi, pingides arvutiga netgeari küljest ei pingi seadmeid wrt54g küles. internet aga toimib.
Oskaks keegi nõu anda, mida teha, mida välja vahetada et teenused hakkaksid taas toimima.
143 |
priibe
21.05.2013 10:32:25
| Kas mõttekas poleks näiteks printerile ja synology seadmele fix ip-d panna? Kas see tv on kaabliga ühendatud või samuti wifiga?
Edz
19.06.2013 11:11:59
Viimasele probleemile lahendus leitud.
Kas keegi phpMyAdmini ja Joomla kohta abi oskab anda?
Jama selles, et millegipärast ei saa hakkama synology seadmele phpMyAdmin'i ja Joomla tööle seadmisega. Tarkvara installisin [Package Center] alt phpMyAdmin (ver.3.5.3-002) ja Joomla (ver.2.5.9-0011). Systeemil on viimane DSM 4.2-3202 ja sees tegutsen firefox'ga.
phpMyAdmin'le ei saa muuta root kasutaja parooli. Peale parooli sisestamist jääb [Loading] ette mitmeks tunniks ja mitte midagi muutu.
Allpool on näha mingeid vigu aga ei saanud aru ega leidnud infot, kuidas seda parandada.
Sama on Joomla seadistamisega. Ainuke asi mida muuta saab on keelt, sealt [edasi] numple vajutades tekib ringikujuline jama mis jääb ringlema mitmeks tunniks aga edasi enam midagi ei toimu.
Olen proovinud tegutseda ka IE'ga aga ei aita.
On keegi sellise asjaga kokku puutunud ja oskaks aidata?
143 |
