praegune kellaaeg 18.11.2026 08:32:59
H2K
23.02.2013 13:29:54
Probleem Heliga |
Nimelt siis probleem on selline, et järsku hakkas heli täkerdama, kragiseb nagu. Teeb seda igalpool, nii windowse helidega, kui ka youtubes.
Helikaart on Creative Audigy SE SB0570. Huvitav on ka see, et drivereid, mis on nagu ametlikud installida ei ole võimalik, vaid tuleb läbi windowse update teha.
Proovisin driverid maha lasta, k-lite codecpacki ei aidanud. Programme üleliigselt ei käi ja prose ja mälude seis on normis. Huvitav on see, et peale restarti mingi aeg töötab.
Näide ka siis, mida täpselt teeb.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Diginugis_old
23.02.2013 13:42:43
Katsetusteks mõningad asjad:
Helikaardi tarkvara kaudu default seadete peale tagasi.
BIOSist on emaplaadi helikaart keelata.
Device managerist ülearused heliajurid keelata.
Helikaart pesast välja (ajurid maha), siis kaart tagasi ning uuendustega ajurid peale.
H2K
23.02.2013 14:49:32
| Paistab, et toimib! Ise registrit surkima hakata on kole nutune, see programm teeb kenasti, mis vaja. Tänan kiire asjaliku vastuse eest!
14 |
Diginugis_old
23.02.2013 17:35:30
Aga palun
exciter
19.03.2013 22:54:50
Ei hakanud uut teemat tegema, sest mure kah heliga, kuigi teistmoodi. Nimelt helitugevusega jamad. Millest see oleneb, et heli läheb ise valjemaks ja siis jälle vaiksemaks.See asi toimub väga kiiresti. Koguaeg nagu heli võngub. Kas see on mingine võimenduse probleem? -> Sest, kui ma oma walkmanile panen Sennheiser HD280 pro'd taha,siis hakkab sama pull pihta. Samas, kui kuulan väikeste nööpidega, on heli ja kõik OK.
Aga arvutil sellist jama polnud, mõlemite klappidega (Sony nööbid, SH 280 pro'd) tuli heli normaalselt läbi. Kuid täna avastasin, et arvutiga nüüd sama pull taas. Kas arvutil helikaart andis järsku otsad või on minu kõrvadega tõesti midagi lahti?
Oleks igasugune abi oodatud,
Ette tänades.
P.S. Kuidas ma saaks normaalselt kuulata muusikat oma walkmaniga, kui taga on SH klapid? Kas pean osta eraldi võimendi vahele? n: http://www.soundshop.ee/index.php?id=1741&toode=K%F5rvaklapi%20v%F5imendi%20FiiO%20E6%20FUJIYAMA
Petz
20.03.2013 13:59:14
Kui erinevate heliallikate ja erinevate klappidega sama jama, siis aitab vaid perearst.
Mis see "walkman" on? Vaikseks jääb, või milles probleem? Sansa clip + HD280 küll lärmab piisavalt normaalse kõrvakuulmise korral. Ehk arstiteema jälle?
Tegelt ei lugenud jutust välja, kas probleem ainult 280-ga või nööpidega nüüd sama asi arvuti taga. Esimesel juhul ehk lihtsalt juhe või pistik vigane. Või hakkab klapis valjukas ära surema.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
exciter
20.03.2013 14:25:39
| Petz kirjutas: |
Tegelt ei lugenud jutust välja, kas probleem ainult 280-ga või nööpidega nüüd sama asi arvuti taga. Esimesel juhul ehk lihtsalt juhe või pistik vigane. Või hakkab klapis valjukas ära surema. |
Probleem on see, et varem sai nööpidega ilusti arvuti taga kuulata, nüüd enam mitte.
Väike loetelu: HD280+arvuti ja nööbid+walkman - heli on OK. Hd280+walkman ja nööbid+arvuti - heli mitte OK ehk siis heli "võngub" vaiksemaks/normaalseks/valjemaks.
