Alligaator
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Alligaator
11.09.2003 15:21:49
| Ja muide eks seal saidil on muudki palju palju kasulikku aga kas keegi ehk oskab sellist asja kommenteerida, et kui ma bridge-ide kokku/lahti ühendamisega oma CPU uuele tasandile viin, et kas temperatuur tõuseb samamoodi kui FSB ja kordajaga BIOSest klokkides või jääb temp samale tasemele kui poest osta originaal prose?
16 |
kempi
11.09.2003 17:04:10
| See leht on siit juba varem läbi ka jooksnud ju!
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
arm2004
11.09.2003 17:06:44
sai isegi selle järgi pinmodi harrastatud
aga see juba suht ammu
_________________ nooope! |
97 |
Dumb(_;_)
11.09.2003 17:06:55
| Kui sind kõndimise asemel jooksma sunnitakse, sa ju hakkad hingeldama ja lähed higiseks?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
Alligaator
11.09.2003 18:18:02
krt sorry kui läbi jooksis ma pole siis tähele pand
16 |
Alligaator
11.09.2003 18:23:05
no aga ikkagi, kui sa selle modi ära tegid kas temp käitus suht samamoodi kui biosist kellamise puhul? Ma pole kuulnud, et need original prosed niimoodi üle kuumeneksid- näiteks 2200hz AMD originaal ei lähe ju vist sama tuliseks kui 1600hz@2200hz. Ja kui ma biosi näpin siis jah sunnin proset takka ja kuumeneb aga kui ma prose teen sisuliselt samasugusex kui originaali (pinmodiga) siis ei peaks ju sellist ülekuumenemist olema?
16 |
arm2004
11.09.2003 18:31:26
nu kui pinget ei näpi, siis temp ei tohiks kuskile minna
aga ma sain näiteks algse kordajaga kõtgemale kellata kui pinmodiga
pinmodiga panin 14x140 aga nüüd on 11x180
vahe on küll vaevu märgatav aga ikkagi
97 |
Dumb(_;_)
12.09.2003 11:10:04
| arm2004 kirjutas: |
| nu kui pinget ei näpi, siis temp ei tohiks kuskile minna |
AMD ametlik soojuseralduse number B2500+ on tüüpiliselt 53,7W ja max 68,3W.
B3000+ puhul 58,4W ja 74,3W. Tõustes pinget muutmata 2500lt 3000 peale tõuseb tüüpiline soojuseraldus ~10%.
Vaevalt see nüüd korraliku jahuti kõhuli võtab.
Kui vaatad B2500+ tüüpilist soojuseraldust 53,7W ja võrdled B3000+ max 74,5W ga, saad aru miks prose stabiilsust BurnK7ga testitakse.
Tõstes veelgi sagedust ja ka pinget lisades lähevad numbrid iseenesestki mõista suuremaks...
55 |
tomz
12.12.2003 00:44:59
| ma olen suht juhm, aga kui ma oma lukus bartonile pin-modi teen, siis tähendab, et saan ka suurema kordaja ja pinge panna? aga millega neid pine siduda, õhukese vask traadiga?
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
arm2004
12.12.2003 09:20:39
lukus bartonile polegi veel lahendust leitud, kuidas kordajat muuta.
ja pin-mod ongi see, et iga kombinatsioon on üks kindel kordaja.
biosest ei saa seda ikka muuta.
aga pinget ja fsb saad niikuinii muuta nii palju kui süda lustib, need ei sõltu sellest, kas on lukus.
97 |
tomz
12.12.2003 16:02:32
| arm2004 kirjutas: |
aga pinget ja fsb saad niikuinii muuta nii palju kui süda lustib, need ei sõltu sellest, kas on lukus. |
imelik, siis peab mingi muu konflikt olemas, sest proovisin 1.65-1.85 kõik võimalused ära ja ikka jäi defaulti peale
Zoig
12.12.2003 21:07:38
| tomz kirjutas: |
| arm2004 kirjutas: |
imelik, siis peab mingi muu konflikt olemas, sest proovisin 1.65-1.85 kõik võimalused ära ja ikka jäi defaulti peale  |
ega sa kogemata volti ei tõstnud?
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
arm2004
12.12.2003 21:16:38
pinget mõõdetaksegi ju voltides
97 |
Zoig
12.12.2003 22:47:08
| arm2004 kirjutas: |
pinget mõõdetaksegi ju voltides  |
ma sain millegipärast aru, et sellest pingelisamisest suuremat kiirust loodeti saada
44 |
suurpealik
13.12.2003 18:48:09
| Az® kirjutas: |
| arm2004 kirjutas: |
ma sain millegipärast aru, et sellest pingelisamisest suuremat kiirust loodeti saada  |
Aga see ju see eesmark voltide lisamisel on, et suurematel kiirustel protsessor tööle saada, sest teadupärast nõuab prose siis stabiilse(maks) tööks suuremat pinget.
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
Zoig
13.12.2003 19:48:49
| suurpealik kirjutas: |
| Aga see ju see eesmark voltide lisamisel on, et suurematel kiirustel protsessor tööle saada, sest teadupärast nõuab prose siis stabiilse(maks) tööks suuremat pinget. |
seda ma tean jah, aga millegipärast sain esimesel korral aru, et ainult pingetõstmisest
vastik reedeõhtune väsimus
44 |
