Goophai
17.02.2013 19:51:25
Windos 7 - Missing operatin system-ei hakka bootima |
Panen arvuti käima tuleb selline tekst ette missin operating syste. siit edasi ei lähe mitte kuskile. Saan ainult biossi minna. Sealt panin et fist boot oleks cd/dvd rom ja teine kõvaketas. Pannes windosi plaadi sisse ja arvuti taas käivitada...ei hakka biootima..lihtsalt ( _ ) märk vilgub...ja natuksese aja pärast lööb ikka ette missing operatin system.
MIda ma tegema peaksin = ? ABI !!!
Mnator
17.02.2013 19:55:01
| Vaata käsiraamatust, et mis F1-F12 klahviga sedasama teha, on kindlam dvd-lt bootimisüritus
Goophai
17.02.2013 20:06:59
| üritangi dvd-lt bootida, kuid ei hakka..saan ainult f2 biossi...eelvalt nt f7 sain safe modi ja teised jutud aga nüüd töötab f2 millega saan biossi ja f4 mis on mingi please plugi in AC!! system dosent permit to flash bios. Ühesõnaga mul first boot on opantud nagu peab...panen dvd sisse aga ei hakka lihtsalt bootima. olen varem teistel arvutitel pand windowsi peale ja repair teind ja mida veel..aga nüüd endal lapakaga mis on windows 7 ..ei saa hakkama kuna lihtsalt ei hakka dvd-lt bootima.
Mnator
17.02.2013 20:11:13
| Kas sa aru suudad saada, et nende F-nuppude hulgas on ka üks nupp millega booditavat meediat määrata? Sellega vaja proovida.
Goophai
17.02.2013 20:19:53
| saan aru kyl ja selleks on mul f8 nupp aga see ei mõju kui panen plaadi sise lihtsalt vilgub _ klopsin f8..proovisin koik läbi veel..midagi ei juhtu ja mingi aja pärast viskab ikka teksti Missing operating system.
tont23
17.02.2013 20:21:15
on sul originaal dvd või mingi endatehtud plaat?äkki pole üldse bootiv plaat
Goophai
17.02.2013 20:26:24
| enda tehtud dvd plaat iso failina...sama plaadiga panin alguses ka windowsi peale ja siis bootis ilusti. ja katsetasin teise arvuti peal ka ja hakka bootima. et plaadis ei saa asi olla :S
tarc
17.02.2013 20:52:15
Lugeja siis õhtal.
_________________ Pakkumistes arvestan, et kodanik asub Tallinnas Tondil, kui profiilis pole märgitud teisiti.
Prosed, mälud, kettad, lcd-d, wifid, wwanid, laadijad ja muu. PS-is lähem inf. |
Goophai
17.02.2013 21:02:35
kui lugeja oleks õhtal kas ta siis biossi näitak seda...sisi ta ei oleks ühilduv. Või ma eksin ?
kogu teema algas tegelt et tuli sinine ekraan fatal error...pääses recoverysse ja muud jutud. knowdll failure..nii palju kui sai netis loetud ja uuritud siis pidigi pohjus olema selles et dvd lugeja vms mingi fail on vigane ja eisuuda mida iganes teha ja soovitati teha formatti. tehin siis cmd kaudu formati ..aga sisi plaksti sai aku tuhjaks....ja nüüd olen siis kohas.. kus system erros ei saa bootida saan valida menu kuhu bootida ..millest. aga lihtsalt _ _ _ _ _ _ _ _ vilgub ja ei midagi. maolen terve päev lappan ja sirvidn ingliskeelseid foorumid kuskilt midaig ei leia koik on poolikud selle koha pealt. aga kas usb kaudu on ka vb bootida =? enda lselline kogemus puudub.
tarc
17.02.2013 21:04:26
Proovi laserit puhastada, ehk aitab.
tont23
17.02.2013 21:07:08
| jah kui muidu ei saa siis proovi usb pulgale win peale panna ja sealt paigaldada
Goophai
17.02.2013 21:16:23
2 päeva . lihtsalt lolli mängind saadud 5 erivenat plaati kirjutatud....loetud ja istutud ekraani ees...närvid läbi LASERI PUHASTAMISEST OLI KASU...mõelda vaid ma tegin veel formatti ja muud jamad...pff...v'ga hull.
tarc
17.02.2013 21:31:46
Võimalik, et ketas hakkab ka läbi minema. Võiks igaksjuhuks kontrolli ära teha.
Goophai
17.02.2013 21:40:10
muidu tegemist ikka suhteliselt uu arvutiga pole 1.a täis..ega ma dvd lugejat kasutasingi viimati siis kui sai alguses windows peale pandud ja rohkem ei. Aga tänud...eega ise sellise asja peale ei oleks tulnd enda peale suht tige 2 päeva vaeva näinud lugend, otsidn ja mida koike veel...
