uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Kuidas tekitada paremat airflow'd? märgi kõik teemad loetuks
JantZzZ 13
sõnum 16.02.2013 15:40:57 Kuidas tekitada paremat airflow'd? vasta tsitaadiga
Tervist!
Selline küsimus siis ,et kuidas tekitada paremat airflowd?
Kast on micro atx.
Hetkel selline airflow:
Sisse puhub 120mm , marki ei tea, mingi vaikne on ja eriti airflow'd ei tekita.
Küljelt pealt puhub sisse 92mm xilence red wing
Prose jahutab deep cool ice edge mini fs, on suunatud nii,et puhuks välja
Videokaarti jahutab inteli stock jahuti ventikas 92 mm (sai mingi ati radeon x1550 sisse kiiruga pistetud,et kast tööle hakkas ning sellel puudus jahuti)
Välja puhub xilence 92 mm red wing
Toiteplokis veel mingi 80mm ,mis natukene puhub välja.
Kas kuidagi saaks airflow'd paremaks, kui neid ventikaid kuidagi mujale paigutada?
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
2jalga
sõnum 16.02.2013 16:12:04 vasta tsitaadiga
Kuum õhk tõuseb kõrgele ja külm õhk langeb madalale.
Niiet proovi paigutada ventikad nii, et alt/eest tõmbaks külma õhku sisse ja ülevalt/tagant puhuks kuuma õhku välja.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
JantZzZ 13
sõnum 16.02.2013 16:22:42 vasta tsitaadiga
Eest tõmbabki mul alt ja tagant ülevalt välja.
Selline probleem mul nüüd ,et sai vahetatud prose jahutus, enne oli stock ja nüüd deep cool ice edge mini fs, mängides läheb mobo päris soojaks,ennem see stock puhu natukene mobo peale ka. Varsti tuleb uus toitekas ja saan vanalt võtta 80mm ventika, kas oleks mõttekas see panna kuidagi mobole puhuma? Speedfan näitab vahest, et system 40 c.
2jalga
sõnum 16.02.2013 16:47:26 vasta tsitaadiga
40 on normaalne, selle pärast pole vaja muretseda.
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 16.02.2013 17:38:27 vasta tsitaadiga
Üldiselt 40 on normaalne. Jahutust korrigeerides rusikareegel: Keskendu sellele, et õhk kastist välja pääseks. Sellest, et kuskilt 4-5st august puhub õhku kasti sisse, see tähendab seda, et see kuumem õhk seal kastis käib lihtsalt ringiratast tänu videokaardi ja stokkprosejahutuse ventidele. Samas kui alguses kindlustada see, et kõik, mis on soojenenud pääseb ilusti kastist välja, siis kast võtab õhku juurde vabadest aukudest ja pragudest, mis korpusel on, tekib loomulikum ringlus.
sinu puhul võib (ei pruugi, ei ole konkreetset kasti ise oma silmaga näinud) asi veidi tasakaalust väljas ola.
Sisse:
120mm.
92mm.
Välja:
Toiteplokk. (tegelikult ei loe kuna plokk ise siiski soojendab korpuse sisu, hoolimata sellest, et ta õhku välja liigutab, eriti need 80mm. vendiga jubinad)
Prosejahutus, mis puhub välja (kahtlen,kas ta ka reaalselt puhub välja, kuna see peab ikka väga suure õhusurve tekitama, et see veel 3 cm teiselpool radikat loeks ja hakkaks ennast korpusest välja pressima)
92 mm. redwing.
Ehk siis kui on kehv paigutus, siis kindlasti saaks asju paremaks. Samas 40 kraadi ei ole kellegi temp, 60 kandis oleks juba põhjust vaadata, kust paremaks saaks.
Ja kasti ehitust ja ventilaatorite paigutust nägemata on keeruline kommenteerida, "küljelt puhub sisse xilenxe red wing"... mille peale, prosejahutuse, videokaardi, plaadi? Kas seal on kohe kõrval mõni teine vent, mis sissepuhutava õhu välja juhib, ilma seda kasutamata?
Ehk siis jah, keeruline kommenteerida, aga kui temp, mille pärast muretsed on 40, siis pole probleemi.
Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 185
JantZzZ 13
sõnum 16.02.2013 20:15:21 vasta tsitaadiga
Okei, tänan, eks muudan siis natukene.
Külje pealt muidu puhub prosele.
