praegune kellaaeg 10.11.2026 03:04:06
slowcow
16.02.2013 09:58:48
Toide läbi? Mobo screenilt edasi ei lähe |
Ostsin HD 7770, ning peale ühendamist ei lähe enam mobo screenilt edasi.
Vana kaardi driverid lasin maha enne kui kaardi ära vahetasin, panin siis kasti tööle ning esimese korraga jõudis peagut desktopile, tegi resa ja jäi mobo screenile toppama.
Proovisin uuesti vana taha panna mis töötas enne ilusti aga nüüd ei lase vanat ka mobo screenilt edasi. Sama lugu kolmanda kaardiga mis on vigane aga pildi võtab ette ja ka tema toppab mobo screenil. Panin siis uuesti uue 7770 sisse ning tegin CMOSi resa. Sain desktopile, panin uued driverid peale, ning panin kohe kaardi proovile. Sain 10 min mängida ja viskas pildi kotti jälle. Alguses tagasi, mobo screenilt edasi ei lähe. PSU on juba 4~5a vana 400W.
Üldiselt terve süsteem juba antiik. CPU on core 2 duo e6750 2,7 GHz mis peaks nagu kaardi jaoks piisama.
Kas PSU jääb väheseks või emaplaat pirtsutab?
Liil6u
19.02.2013 10:53:58
Võimalik,et see vana 400w toide lihtsalt vnanaks jäänud ning ei kannata koormust enam. Teise toitega võiksid proovida küll. Mis muidu vana kaart oli?
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
slowcow
21.02.2013 16:40:34
| Uus toide lahendas probleemi.
