praegune kellaaeg 15.11.2026 12:14:11
smike
14.02.2013 13:57:52
Arvuti ei saa ruuterist IPd kätte |
Tervisi
Mure selles, et Delli läpakas ei saa ruuterist IPd kätte ja jääb limited connectioni peale: "doesn't have a valid ip configuration". Kui ma samal ajal kui ta ühendust otsib (Identifying...) ühendan wifisse mingi muu seadme (teine arvuti, telefon vms), siis tuleb IP läbi ja ühendus on olemas. Peale seda kui ta ühendust saab, siis töötab probleemideta, võin disconnectida ja connectib uuesti kenasti.
AGA! Iga natukese aja tagant (ööpäevas 1-2 korda, regulaarselt) kaob ühendus ära ja pean seda veidrat protsessi kordama.
Viga peab olema minu arvutis, kuna kõik teised seadmed töötavad korralikult ja see mure esineb igas võrgus.
Olen proovinud drivereid uuendada, roll-backida, tulemüüriga ja ilma. Mingi hetk sai terve windows vahetatud ja probleem oli nii enne kui ka pärast.
Ah jaa - kaabliga on täpselt sama jama.
Vostro 5410
Wifi kaart on Inteli 1030-N
Windows 7
Kodus on ruuteriks 740WL vist
viimati muutis smike 14.02.2013 14:23:19, muudetud 1 kord |
ThedEviL
14.02.2013 14:10:27
Eka sul ip aadress pole käsitsi valitud?
Peab ikka: "obtain ip address automatically" olema.
Kuigi peale windo reinstalli ongi ta auto....
Ega sul network and sharing centre all pole: "Unidentified Network"'i?
Kui on, tee screenshot
97 |
smike
14.02.2013 14:21:18
Automaatselt saab IP.
Unidentified network on sellisel juhul kui ta ise peab võrku pääsemisega hakkama saama. Ütleb, et ruuterisse on limited connection.
