Rastafari
20.01.2006 23:09:19
Abi kahe helikaardi kasutamise asjus |
Nimelt kui lihtne või raske oleks sama asja (näiteks Winamp) lasta läbi mõlema kaardi (int ja Audigy) eraldi kõllidesse?
Vahel tahaks jällegi, et üks kaart mängib mussi arvutis ja teine läheb teise tuppa telekasse.
Tean, et kuidagi saab aga hirmus laisk olen ise otsima, niit et, aidake palun hädalist.
Kommentaarid: 511 loe/lisa |
432 |
Riivo
20.01.2006 23:35:16
output devicet saab ju enamuste programmidega valida. ma ei ole küll ise seda proovinud, aga uuri näiteks winampi setinguid (directsound outputi alla vaata esimesena)
Kommentaarid: 233 loe/lisa |
221 |
Rastafari
21.01.2006 00:12:58
Kas tarkvaraliselt ei oleks võimalik asja lahendada...
Laisk värk.
432 |
Dijital
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
31 |
Rastafari
21.01.2006 14:03:50
Minu arust saab sealt ainult konkreetselt ühte kaarti mitte mõlemaid korraga valida.
432 |
Dijital
31 |
Petz
23.01.2006 02:23:15
Ainult SoundBlasteri ja KX-draiveritega saab küll igasuguseid trikke teha! Erinevast allikast erinevasse kõlarisse... jne.
Int. kaartidega ei oma kokkupuudet
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
Rastafari
11.02.2007 00:33:42
Võib olla oht, et ei saagi äkki?
EDIT:
Pole keegi seda probleemi lahendanud vahepeal... 8)
432 |
Petz
75 |
jossi 1
11.02.2007 01:43:57
Põhimõtteliselt peaks olema võimalik. Ma ei tea küll spets tarkvara, mis lihtsustaks toimingut.
Kuid proovisin mingil määral Graphedit-iga. Kuna mul ainult 1 helikaart, siis täielikult ei saa kinnitada, et asi töötab. Teoreetiliselt aga küll.
http://www.hot.ee/jossi/2helikaarti_graphedit.JPG
Graphedit on Microsofti tööriist directshow filtergraafide uurimiseks ja moodustamiseks. Võtad menüüst Render media fail, Graphedit moodustab ise automaatselt graafi. Seda graafi modisin, eemaldasin sidemed ja lisasin "Infinite Pin Tree Filter", mis annab mitu väljundit. Ühe väljundi suunasin ühte kaarti ja teise teise. Peakski olema heli mõlemas kaardis korraga. Minu näites "Default Direct Sound Device 0001" on virtuaalne ja ei saanud täielikult kontrollida kas heli tuli mõlemast. Mängis ju ikkagi 1 füüsiline helikaart.
Arvan, et on olemas ka mingi vastav tarkvara, mis seda lennult teeb.
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
TEcH
13.02.2007 13:36:02
väga keeruline mis siin toimbu
ise kasutan kahte heli kaarti ja täpselt ni nagu Mõmm, tahab
1 kaart mängib ainult muusikat winampiga
2 kaart on nagu kõik muu mis windowsis häält teeb
lihtne
systeemile nagu ikka win annab esimese kaardi mis installitud ja kui sa teise lisad juurde siis ta sul lihtsalt ongi mitte midagid ei tee, winambi mis iganes väljundi pluginni kasutad valid et häält teeks sinu teises heli kaardis ja korras.
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
45 |
Petz
13.02.2007 14:22:44
Võiks ikka enne läbi lugeda, mida Mõmm tahab
tsitaat: |
sama asja (näiteks Winamp) lasta läbi mõlema kaardi |
75 |
JaanL
13.02.2007 15:30:36
Mõmm kirjutas: |
Winamp'i kohapealt ei oska midagi kosta, aga vähemalt foobar2000 puhul saab selle asja ka ühe helikaardiga ära lahendatud - eeldusel et mõlemas toas vaid stereosignaali vaja.
Lihtsalt määrad helikaardi väljundiks 2+2; 4Channels; Quadraphonic vms ja Foobari DSP Managerist valid "Convert stereo to 4 channels". Sel kombel tuleb nii esi- kui tagakanalitest
sama stereosignaal. IMO seal mingit kavalat surroundi sünteesi ei toimu selle tulemusel . Proovisin just järgi ja minumeelest tuli mõlemast kõlaripaarist sama heli.
Mõmm kirjutas: |
Selle variandi puhul valid jällegi Foobaris "Move stereo to rear channels". Filmi heli tuleb sel juhul esikanalite väljundist - eeldusel et AC3 sätetes on valitud stereo.
5.1 süsteemide kasutamisel need lahendused mõistagi ei toimi, jah.
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
13.02.2007 23:38:02
Tee 2 Winampi lahti ja ühele winampile sööda üks helikaart ja teisele teine ning töötab!
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
likoor
16.02.2007 16:06:37
salatoimik kirjutas: |
Tee 2 Winampi lahti ja ühele winampile sööda üks helikaart ja teisele teine ning töötab! |
Kuidas sa need siis korraga tööle paned, et mõlemad ühte ja sama mängivad sünkroonis?
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
ihvike
16.02.2007 16:12:21
Ojummel küll. Mis takistab ühe helikaardi väljundist võtta topelt signaali, ah? Ahjaa, see pole tarkvaraline lahendus. Aga ilmselt lihtsam on osta 1x2 3,5mm üleminek ja mure murtud.
http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=615-3602
Pluss audigyl on kindlasti võimalik valida 4 speakers output, mille tagajärjel juba iseenesest on helikaardil kaks võrdset väljundit. Ma miskipärast oletan, et teemaalgataja ikkagi tahab erinevaid asju erinevatest helikaartidest lasta. Mispuhul on ka kõik juba ära räägitud.
viimati muutis ihvike 16.02.2007 16:19:13, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Mäger
16.02.2007 16:18:42
tsitaat: |
peab lihtaslt osav olema
12 |
kfl
05.11.2012 15:31:00
Re: Abi kahe helikaardi kasutamise asjus |
neid teemasi muidu palju, kaevandasin esimese ettejuhtuva oma probleemile
arvutis mingi audigy ja emu 0404 pci
miks? pci pesadega emaplaadid said otsa ja helikaarte jäi üle, samas võimalus rohkem sisendeid-mikreid äkki kokku lasta korraga
problem:
- lasin default tööle, aga ei saa wave signaali helikaartidesse
- ableton ja sonar hädaldavad käivitamisel, et asioga pole asjad korras (heli sättimise menüüd hallid, ei lase midagi teha)
- arvuti ei ole minu käes ja ma ei saa sellega õhtu otsa katsetada (arvuti küll minu, aga "välja renditud")
kust poolt peaks asjale lähenema?
emu jaoks on patchmix installitud
umbes sama teema http://www.head-fi.org/t/336049/emu-0404-pci-audigy-all-of-a-sudden-not-getting-allong
et kas kuidagi saaks nii, et batchmix haldaks ka audigy kaarti, seadistaks driverid ... et peaksin audigy ja emu driverid kõik magha laskma ja installima ainult patchmix-i, kas ta tunneb siis audigy ära?
kas kxprojekt võimaldaks seda?
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
olavsu1
külaline
11.11.2012 23:18:20
Kaevandamine olla patt, kuid mis kivid on kaartidel? Eriti just sellel audigy kaardil. Ainult EMU10k1 ja EMU10k2 kividega saavat igasugu trikke teha.
kfl
14.02.2013 12:58:34
jälle see kast minu käes
kfl kirjutas: |
... installima ainult patchmix-i, kas ta tunneb siis audigy ära? ... kas kxprojekt võimaldaks seda? |
kxp. tugi
kaart creative+sb+audigy+2+zs mudel sb0350 PILT NETIST
- disablesin audigy dev.Managerist, EMU töötab korralikult .
väljundeid näitab ainult EMU omasi
- uninstallisin patch'mix´i, lasin kXp peale ... installi käigus sai aru,et 2 helikaarti
Audigy-ga kõik korras, EMU0404 aga tumm ... indikaatorid näitavad, et heli läheb läbi, aga välja midagi ei tule
- PatchMix tagasi aga ei installeerunud. pidi installi ajaks Audigy pesast välja võtma.
Minu mõistus on otsas, praeguse seisuga pole kahte kaarti korralikult tööle saanud ...
Mida võiks veel proovida?
Kas IRQ aadresside käsitsi näppimisest võiks kasu olla?
107 |
