Glacier
11.02.2013 08:32:13
USB probleem |
Tervist, probleem selline et peale seadme ühendamist läpakaga usb kaudu ei tunne teistkordsel ühendamisel seadet ei laptop ega ka teised arvutid ära,
Kõvaketast taha ühendades ütleb et usb seadet ei
tuvastata ning teistesse arvutitesse ühendamisel ei võta ka pilti ette.
Ning täna mälupulgaga faile liigutades täpselt sama jama- usb-d ei tuvasta.
Oskab keegi öelda milles viga võib olla?
_________________ Oksjonitel siis Vanaisa |
Rauno1800
11.02.2013 23:05:09
| USB auk järelikult siis katki
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
Glacier
12.02.2013 09:16:44
Pmst kui mingit seadet olen korra lapakaga ühendanud, siis seda seadet ei tuvasta enam ükski arvuti ära
A.S.
12.02.2013 09:40:24
| Et konkreetset USB seadet ei saa enam mitte kunagi mitte kusagil kasutada? Siis tuleb vast läpaka USB pesadesse mingi kahtlane pinge sisse, mispeale USB vidin põleb lihtsalt maha?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Glacier
13.02.2013 06:30:17
| A.S. kirjutas: |
| Et konkreetset USB seadet ei saa enam mitte kunagi mitte kusagil kasutada? Siis tuleb vast läpaka USB pesadesse mingi kahtlane pinge sisse, mispeale USB vidin põleb lihtsalt maha? |
Pole aimugi, aga jah kui läpakaga korra ühenduses olnud siis usb seadet ei saa mitte kusagil kasutada. Kõvaketast ei tunne nt läpakas ega teised arvutid ära millegipärast, ei teagi mida sellega teha loodan et failid sellepärast läinud pole sealt.
Kui nii on, siis mis selle läpakaga teha?
Mnator
13.02.2013 08:24:51
| vii remonti
Glacier
13.02.2013 09:22:15
Kui see usb läbi põles või midagi, kas kõvakalt võisid failid kaduda või ei?
Vahur
13.02.2013 09:27:48
| Enda läpaka dokk suutis ükskord paar mälupulka läbikõrvetada. Natukene pikemaks taha jätsin, hakkas lausa pulga korpus sulama.
388 |
A.S.
13.02.2013 11:22:24
| Glacier kirjutas: |
| Kui see usb läbi põles või midagi, kas kõvakalt võisid failid kaduda või ei? |
Võisid kaduda, võisid ka mitte kaduda. Teadasaamiseks kas viska kulli-kirja või eemalda kõvaketas karbist ja ühenda otse arvutiga. Kui arvutiga ühendamise võimalust pole (ongi kohe selline väärakas kõvaketas tehtud), siis on probleem juba oluliselt suurem.
34 |
Glacier
14.02.2013 08:36:28
| A.S. kirjutas: |
| Glacier kirjutas: |
Olen proovinud juba arvutiga otse ühendamist- ei võta pilti ette, kõvaketas nagu töötab, tuli läheb põlema aga midagi ei juhtu.
A.S.
14.02.2013 09:50:45
Siis ilmselt niisama lihtsalt ja odavalt ei saagi neid faile tagasi. Kui aga andmed tõesti väga olulised ja mingit rahapuudust pole, siis kontakteeru kasutajaga toivos.
Võid tegelikult ka mõne lihtsamat sorti andmetaastusprogrammiga vaadata, äkki need näevad ketast ja kettal/elektroonikal seega füüsilist viga polegi.
http://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec
http://www.piriform.com/recuva
34 |
Glacier
15.02.2013 06:41:29
| A.S. kirjutas: |
Andmed tahaks kindlasti kätte saada.
Photorec igatahes ketast üles ei leidnud. Kettal ka muidu garantii olemas, ei tea kas tasub sellise probleemiga viia. Kas garantiis üldse andmeid taastatakse?
A.S.
15.02.2013 08:50:16
| Garantiid sinu andmed päris kindlasti ei huvita, nendest jääd sa garanteeritult ilma. Kuna aga andmete taastamine on tavaliselt kordades kallim kui uus kõvaketas, siis pole olulist vahet kui ka uue ketta ostmine käib samuti sinu enda rahakoti arvelt.
34 |
