praegune kellaaeg 25.10.2026 11:05:08
masmre
10.02.2013 16:51:25
Imelikud anomaaliad vana Asus barebone'ga |
Kast on Asus P4 533 barebone, jookseb P4SC emaplaadi peal, soc 478.
Kõik sai alguse sellest, et hakkasin xp'd peale panema. Näitab, et ketas on kutu. Ei installi. Panen teise vana ketta sisse, sama jama, kolmanda jälle sama jama. Mida vi..u! Tegin siis neljandale gparted'ga valmis partitsiooni ja sain installima, aga pärast restarti üles ei tule.
Ok, patarei välja ja clear cmos, nüüd hakkas jälle installima ja läks käima, kõik justkui korras. Kontrollin ajaviiteks teisi kettaid, HD tune näitab, et korras, pole kohe midagi viga. Kontrollin tootja utiilidega...ikka korras! Kloonin pisikese ketta pealt windowsi suurema peale ja kõik on ikka ok. Nüüd sai ka driverid uuendatud ja pärast restarti viskab sinist ekraani, aga nii kähku, et ei jõua lugeda. Widowsi repair install teatab jälle, et ketas õhtal. Panen jälle sisse eelmise väikse hdd ja boodib ilusti üles, mingi hetk näitab, et floppy drive'l probleemid. Sellest nagu ei teinud eriti välja ja hakkasin drivereid alla laadima. Järsku teatab, et netti pole... Juhe ilusti taga ja just oli kõik korras. Teistes arvutites nett olemas. Proovin sama juhet teises...töötab. Lõpuks tüdinesin ära ja tulin siia nõu küsima...
No ei saa ma aru, mis tal viga on? Sai igasugu teste tehtud hirens boot cd abil ja kõik tundub ok olevat, aga stabiilselt käia ei taha. Kas võib olla, et mamma on poolest saadik kutu näiteks? (Kondekad on nagu uued).
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
13.02.2013 18:29:14
disable automatic restart on system failure, f8 menüüst.
kas toites või emaplaadil on punnis konded, mis ei suuda sillale toimimiseks piisavalt pinget anda, mõni muu "tükk" võib olla aastate jooksul oma keemilisi/füüsikalisi omadusi kaotanud. lihtsaim on otsida punnis kondesid ja loota, et vahetamisel need anomaaliad kaovad, kast on nii vana,et tema asendamine peaks olema samas suurusjärgus. sai jauratud kunagi ühe asuse platega, mille PCI toiteahelas oli 1 pisike dubleerimata konde punnis ja raid10 ga backupitud masin enam üles ei tulnud. kuna konde oli nii piisavalt pisike, oli konde vahetamine piisavalt " ehku peale".
see veateade sind ilmselt ei aita, sest põhjuseid on mitmeid.
725 |
masmre
13.02.2013 18:39:52
| Ma ilmselt arvan, et lihtsam on uus mamma osta, sest kõik muu toimib ilusti veel. Otsida ilma luubita mamma pealt miskit defekti on ikka paras jama. Aitähh muidugi soovituste eest.
77 |
725 |
