uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Laptopi emaplaadi puhastus märgi kõik teemad loetuks
raku16
sõnum 08.02.2013 13:36:38 Laptopi emaplaadi puhastus vasta tsitaadiga
Tuleb vist varsti ette võtta üks vett saanud laptop. Hetkel kõik peale klaviatuuri töötab aga kardan, et mingi ajajooksul võib öelda emaplaat üles.
Mis vahendiga oleks mõistlik emaplaati puhastada ? Alkoholiga ? Ja kuidas seda sinna peale kanda ? Pehme hambaharjaga ?
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 08.02.2013 14:10:31 vasta tsitaadiga
mis masin, kuidas ja millist vett sai?
raku16
sõnum 08.02.2013 14:53:39 vasta tsitaadiga
Compaq (täpset mudelit ei tea hetkel) Ja borjomi vesi läks peale.
Peale läks nagu ikka, töötamise ajal lahtine pudel käe läheduses.
Et kas kõikide vedelike puhul kehtib ka sama reegel?
Hetke näiteks on küll vesi, kuid mis siis saab kui keegi ajab koolat/piima vms peale ? Kas igat vedelikku saab sama asjaga puhastada... ?
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 08.02.2013 14:55:32 vasta tsitaadiga
raku16, borjomi trauma tuleb kindlasti puhastada. Sisaldab liiga palju soolasid.
Kas emaplaat sai pihta või on vedeliku äravoolu kanalid olemas masinal?
raku16
sõnum 08.02.2013 15:06:45 vasta tsitaadiga
Ma olen üsna kindel, et mingeid äravoolu kanaleid pole, on odavama otsa Compaq masin.
Ainuke mida ma hetkel tean (masinat veel katsuda saanud pole) on see, et borjomi läks peale, kas emaplaat on ka pihta saanud või ei, ei oska öelda.
Aga nagu ma mainisin, siis klaver osaliselt ei tööta, seega vist parem on mitte riskida.
Kuna ma emaplaate veel puhastanud pole, siis mõtlesingi, et tulen küsin ennem üle millega seda teha võiks.
Mis asja hullemaks teeb on see, et see pere ainuke arvuti ja kuna seda kasutatakse väga tihedalt siis see töötab pidevalt. Inimesed ei oska asja tõsidust hinnata, kuna noh, pilti ju näitab. Aga ise tahaks ikka asja kindlasti ilusti ära puhastada, ainult teadmistest jääb vajaka.
sõnum 08.02.2013 15:26:32 vasta tsitaadiga
Borjomi on ainult vesi, suhteliselt kõrge soolade sisaldusega. Nii et puhastamiseks peaks piisama voolava veega pesemisest ja destilleeritud veega üleloputamisest ning korralikust kuivatamisest - eeldusel et masinas juba enne mingit rasvakihti pole tekkinud, nagu suitsetaja arvutis kipub olema.
Igasugused suhkrut sisaldavad vedelikud on selles suhtes hullemad, et kuivavad siirupiks ja jäävad kleepima.
raku16
sõnum 08.02.2013 15:37:01 vasta tsitaadiga
Destilleeritud vee peaks siis ostma või võib ise mingi koguse vett läbi keeta ja sobib ka see ?
Aga kuidas siis kleepuvat ainet eemaldada ?
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 08.02.2013 15:39:22 vasta tsitaadiga
icon_biggrin.gif eeee.. ei, ega sa ei karda mitte katlakivi ja baktereid vaid ikka soolasid.
Vett ikka ostad poest ning kraani veega pole borjomi puhul üldse mõtet kasutadagi. Kui leiad platelt soola jälgi, siis loputa lihtsalt dest veega ära.
taimot
taimot
sõnum 08.02.2013 15:42:37 vasta tsitaadiga
Oomipoes on selline asi müügis:
http://www.oomipood.ee/product/prf-ipa/220/isopropanool-ipa-220ml-prf&f=t
Olen proovin paar plaati sellega puhastada ja ilusasti kõik jama sellega kätte saand.
raku16
sõnum 08.02.2013 15:47:29 vasta tsitaadiga
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 08.02.2013 15:47:45 vasta tsitaadiga
taimot, isopropanool teatavasti soolasid väga hästi ei lahusta....
Sellega võib peale destveega solberdamist üle käia, et kiiremini kuivaks.
raku16
sõnum 08.02.2013 15:50:25 vasta tsitaadiga
Mina sain aru, et ta mõtles seda kasutada siis kui mõni kleepuv asi on peale läinud (Limps nt.)
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 08.02.2013 16:15:04 vasta tsitaadiga
raku16 kirjutas:
Ikka vesi. Alkohol suhkruid väga hästi samuti ei lausta.
Aitab soe dest vesi.
sõnum 09.02.2013 00:12:43 vasta tsitaadiga
Isopropanool on rasvase kraami jaoks - termopasta (sisaldab õli), suitsust kondenseerunud pigi (koledaim kraam üldse), näpujäljed (agressiivne oksüdatsiooni põhjustaja), jootepasta (pärast remonti) jms.
Kraanivett soovitasin esialgseks suurema hulga voolava veega loputamiseks, kohe pärast seda kraanivee soolad loputab maha dest veega. Kulub vähem dest vett siis.
sõnum 09.02.2013 11:36:46 vasta tsitaadiga
Ärge nüüd ikka liialt paanitsema ka hakake, eks emaplaadilt ole näha, kas sinna üleüldse midagi jõudis või jäi see veldelik klaveri kliede vahele kinni. icon_razz1.gif
Kuna jutt on Compaqist, siis Compaqide klaverid on igapidi kilestatud ja vedelik sellest niisama lihtsalt küll läbi ei pääse. Antud käitumine näitab pigem sama, et vedelik ei jõudnud klaverist kaugemale ja tuleb tegeleda hoopis klaveri puhtakspesemisega destilleeritud vee kaasabil.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 09.02.2013 14:31:51 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Ahjah.. see kraanivee osa..
Ma kipun unustama, et kõigil ei hoones tsentraalset destvee liini(Lugeda peaaegu piiramatus koguses)
