jaxxy
08.02.2013 10:38:33
Acer aspire 4810T |
Mure siis järgmine.
Et FN-nupp ei tööta enam. Enne töötas, kuid enam mitte. Vaatasin üle kaabli, on korras. On kellelgil sama anomaaliat esinenud?
08.02.2013 10:40:25
Reinstalli tarkvara, mis Fn-nupuga seotud funktsioone haldab.
jaxxy
08.02.2013 10:45:01
| acer Launch Manager sai installitud, kuid ei tea kuidas töötab
08.02.2013 10:56:06
Restardi tegid? Pärast seda peaks Fn nupp koos funktsioonidega tööle hakkama.
jaxxy
08.02.2013 14:39:45
| restart tehtud, kuid ikka, ei midagi.
rycyve
08.02.2013 22:22:56
Re: Acer aspire 4810T |
| jaxxy kirjutas: |
Mure siis järgmine.
Et FN-nupp ei tööta enam. Enne töötas, kuid enam mitte. Vaatasin üle kaabli, on korras. On kellelgil sama anomaaliat esinenud? |
Kui kaabli oled üle vaadanud siis tähendab pill lahti käinud ja peale seda võib erinevaid anomaaliaid esineda Vaata veel kõik üle.
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
R3negadeX
08.02.2013 23:30:53
| Võta onscreen keyboard lahti ja vajuta seal Fn nuppu, siis saad teada kas füüsiliselt ei anna ühendust või on mingi draiveri kala sees ikkagi
jaxxy
09.02.2013 13:19:03
| rycyve kirjutas: |
| jaxxy kirjutas: |
Mure siis järgmine.
Kui kaabli oled üle vaadanud siis tähendab pill lahti käinud ja peale seda võib erinevaid anomaaliaid esineda Vaata veel kõik üle. |
-----See tundub loogilisem jutt olema, sest ma olen läppari mõned korrad lahti sunnitud võtma. Kuid kuidas anomaaliast vabaneda? ------------
| R3negadeX kirjutas: |
| Võta onscreen keyboard lahti ja vajuta seal Fn nuppu, siis saad teada kas füüsiliselt ei anna ühendust või on mingi draiveri kala sees ikkagi |
Ikka ei midagi
R3negadeX
10.02.2013 23:48:28
| Lase klaviatuuri puudutavad draiverid maha ning installi uuesti, kuigi ma ise ei leia hetkel nö spetsiifilist driverit just klaviatuuri jaoks.
rycyve
12.02.2013 16:40:19
Huvitav on see,et sel läpparil on hulgim neid LaunchManager-e ja osad on Acer LaunchManager nime all proovi kõik läbi.
Aga paistab,et tegu ikkagi klaveri lintkaablis mille ühendus on mingi söe baasil üles ehitatud.Mida rohkem näpid seda suurem tõenäosus,et mingi nupp ei toimi
jaxxy
18.02.2013 00:51:59
| rycyve kirjutas: |
Aga paistab,et tegu ikkagi klaveri lintkaablis mille ühendus on mingi söe baasil üles ehitatud.Mida rohkem näpid seda suurem tõenäosus,et mingi nupp ei toimi  |
Sain teise klaveri ja nüüd töötab. Tundub jah selles lintkaablis viga olevat. Kas seda kuidagi parandada annaks?
