uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Toiteploki vent teistpidi liikuma? märgi kõik teemad loetuks
babylon
babylon
sõnum 31.12.2012 18:12:05 Toiteploki vent teistpidi liikuma? vasta tsitaadiga
Kas oleks võimalik toiteka ventilaator teistpidi puhuma panna?
Toitekas: CHIEFTEC PSU 750W 14CM ATX EPS CAB.M
Hetkel võtab õhku kasti tagant ja puhub otse videokaarti peale. Vaja oleks, et hakaks õhku võtma korpuse alt ja puhuma taha.
Kas on selline asi üldse võimalik või peaks toite välja vahetama?
Kõik sanitaartehnilised tööd ühest kohast.
www.santehnik24.net
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
korsten
sõnum 31.12.2012 18:13:43 vasta tsitaadiga
Toide lahti võtta ja vent või juhtmed testpidi tõsta.
Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
emty
emty
sõnum 31.12.2012 18:15:32 vasta tsitaadiga
juhtmetest pole tavaliselt kasu, vent ise ikka teistpidi keerata vaja...
ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage
Kommentaarid: 459 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 381
von Wu
von Wu
sõnum 31.12.2012 18:20:03 vasta tsitaadiga
Kas see on siis mingi ebastandardne toiteplokk? Tavaliselt puhuvad kõik tagant välja.
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 896 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 673
Miki-Hiir
sõnum 31.12.2012 18:20:44 vasta tsitaadiga
emty kirjutas:
+1
See on paari kruvi lahti ja kinni keeramine. Ei midagi keerulist.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
babylon
babylon
sõnum 31.12.2012 19:41:32 vasta tsitaadiga
www.santehnik24.net
heikis
sõnum 31.12.2012 19:47:25 vasta tsitaadiga
ma ei usu, et sul see ventilaator tagurpidi plokki sisse on pandud.
viimati muutis heikis 09.02.2013 13:46:30, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
1dumbpcuser
sõnum 31.12.2012 20:06:58 vasta tsitaadiga
Vaata korralikult üle, arvan, et natuke palju juba beer_yum.gif võtnud, sest iga ATX standardile vastav toiteplokk võtab õhku korpuse seest ja puhub korpusest välja icon_wink.gif
M:
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 97
korsten
sõnum 31.12.2012 20:09:16 vasta tsitaadiga
babylon kirjutas:
Siis lippadilippadi poodi. Ilma lahti võtmata võib ainult Nõia-Ints seda ventikat teistpidi käima panna proovida.
God Hates Us All
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 31.12.2012 20:43:20 vasta tsitaadiga
Olen isiklikut näinut chifu toidet millel vent tehases "kogemata" tagurpidi pandud.
Seega, kui sul sama keiss, siis tipatapa poodi ja lase ringi vahetada..
babylon
babylon
sõnum 02.01.2013 21:31:31 vasta tsitaadiga
Karbipealt vaadates on vist kõik õige
www.santehnik24.net
warwas
warwas
sõnum 03.01.2013 00:18:24 vasta tsitaadiga
Pilt on tõesti õige. Kui sul reaalsuses aga ventika pöörlev osa vaatab ploki sisse (õige aga oleks võre poole), siis pole tõesti muud teha, kui tipa-tapa poodi minna ja uut/õiget plokki nõuda.
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
rex
rex
sõnum 03.01.2013 11:01:28 vasta tsitaadiga
Selle pildi järgi on küll ventika polaarsus ja laba profiil sellised, et küljelt sisse ja tagant välja, nagu ikka:
Ventikas peab ringi käima vastupäeva.
Kommentaarid: 248 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 227
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 04.01.2013 01:31:17 vasta tsitaadiga
Ventilaatori vastupidises suunas pöörlema panemisest pole suurt kasu, ventilaatorilabad on ikka mõeldud ühtepidi pöörlemiseks. icon_cool.gif
Kui mingil põhjusel on valesti installeeritud, siis tuleb lihtsalt ümber pöörata.
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Kommentaarid: 225 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 205
vasaraonu11
sõnum 18.01.2013 03:22:41 vasta tsitaadiga
tee lahti keera vent teisipidi ?
Leinö
Leinö
sõnum 18.01.2013 08:18:54 vasta tsitaadiga
vasaraonu11, loe eelnevaid postitusi icon_smile.gif Garantii kaob nii.
Mardikas
Mardikas
sõnum 03.02.2013 11:36:55 vasta tsitaadiga
Tegelt huvitaks see teema mind ka väga. peale arvuti sisemuse uuendamist tekkis mõnus vaikus, mille seest aga hakkas eriliselt välja kostma toiteka ventikas. 650W (kirjade järgi) toitekas, vendi kiirust reguleerib ka ise. Kõigepealt mõtlesin, et natuke määrin ventikat. Noh aitas veidi küll. siis proovisin paigaldada tutika AC F12 ventika. Ja ei muutunud sugugi vaiksemaks. Natuge mängisin laua peal ka ventikaga ja kurb tõdemus tuli. Kui ventikas töötab toitekas oma õiges tööolekus ehk labad pöörlevad ettenähtud suunas (polaarsus on õige) ja õhk liigub korpusest läbi toiteka välja, siis ventikas tegelikult ripub oma laagri otsas ja teeb kõvemat müra kui keerates ta teistpidi ehk ventikas istub oma laagri peal ja tõmbab läbi toiteka õhku korpusesse. Polaarsust vahetades ventikat vastupidi tööle ajada pole ka mõtet, sest labade kuju on ikka kindlas suunas töötamiseks kujundatud ning teistpidi on õhuvool kehva. Paraku pole vist selliseid 120mm ventikaid, millel labad teistpidi tehtud.
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 19
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 03.02.2013 12:54:51 vasta tsitaadiga
Praak ventilaator. Vii vahetusse. Sellis nalja ei tohi ta teha. Peab olema igast asendist vait.
duxdery
duxdery
sõnum 03.02.2013 13:03:36 vasta tsitaadiga
korsten kirjutas:
babylon kirjutas:
Nõia-Ints ei pane hetkel midagi käima, see on jummala ära pööranud. Räägib kujutlevate sõpradega ning topib oma väljaheidet endale kõrva!
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
rex
rex
sõnum 03.02.2013 17:09:04 vasta tsitaadiga
Mardikas kirjutas:
Kui selle lõpuks elimineerid, hakkab närvidele käima, kuidas koi lauajalga närib. Taustsüsteemi küsimus. Pane musa käima.
Mardikas
Mardikas
sõnum 03.02.2013 21:43:59 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Wiki
sõnum 11.02.2013 07:30:06 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Siis ju võimalus ka lauale metallist jalad paigaldada.
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 100
sõnum 11.02.2013 08:22:16 vasta tsitaadiga
Wiki kirjutas:
Erilist vahet pole, siis hakkad kuulma kuidas roosteuss lauajalga närib... icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
