uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Jahimeeste rajakaamera emaili edastamine? märgi kõik teemad loetuks
ykshuntka
ykshuntka
sõnum 07.02.2013 17:00:18 Jahimeeste rajakaamera emaili edastamine? vasta tsitaadiga
Tere.
Loodetavasti küsin õigest kohast, sest minu arvates on siin tehnika sõbrad koos.
On vaja ühe hoone valvamiseks kaamerat, mis edastaks liikumise pildid üle mobiilivõrgu.
Võimalikult madala algse ja jooksva maksumusega.
Mõtlesin paigaldada rajakaamera.
Mobiili leviga probleeme ei ole ja 220V on olemas.
Rajakaamera saadab välja mms ja emaili.
MMS on päris kirves, kui neid pilte rohkem tulema hakkab.
Siin on asjast natuke täpsemalt räägitud.
Soovitatakse Elisa Zen puhul saab tasuta "plingida" (saata MMS sõnumeid üles keskkonda pling.ee ja neid seal vaadata) 5€ laadimise puhul 30 päeva tasuta.
Aga see pling.ee ei töötavat korralikult iga kord.
Seega jääb emaili, aga kuidas seda edastatakse?
Loen, et kasutatakse SMTP, aga mis see maksab?
Andmeside 3G võrgu võimalusi ei paista nendel rajakaameratel olevat.
Kas email tuleb minu määratud gmaili kontole kohale pildina või saabub link viitena pildi asukohta?
Konkreetse seadme valikuni ei ole veel jõudnud.
Mingi teine lahendus?
Tänan vastamast.
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 48
sõnum 08.02.2013 13:45:07 vasta tsitaadiga
SMTP tähendabki e-posti (e-posti saatmise serverit) ja selleks on vaja toimivat andmesidet. Kui pilt saadetakse e-postiga, siis ikka tuleb see pilt kirja manusena kaasa. Kui ta tuleks lingina, siis peaks neil kaameratel veel eraldi süsteem eksisteerima piltide laadimiseks mingisse piltide hostimise serverisse.
Kui kaamera andmetes on kirjas, et ta on võimeline e-postiga saatma, siis peab tal ka mobiilse andmeside kasutamise võimalus olema. Kas ja kuidas andmeside puhul uploadi arvestatakse, ma ei tea kahjuks. Tavaliselt räägitakse mahtude puhul pigem allalaadimise mahust, aga neil kaameratel tuleb ilmselt üleslaadimine kordades suurem allalaadimise mahust.
PS. Zen oli Elisa kaart, kui mu mälu mind ei peta. Sealkandis Elisa võrk umbe lastud ei ole veel?
ykshuntka
ykshuntka
sõnum 08.02.2013 20:03:08 vasta tsitaadiga
Vot selles asi ongi, et mina ei saa täpselt aru sellest emaili osast.
Kas saadab lingi mingisse serverisse salvestatud pildi vaatamiseks või on pilt meili manuses?
Võtame näiteks selle kaamera: Scout Guard SG880MK-8M
FAQ on kirjas MMS seadistus:
T-Mobile Settings
; for MMS application
[MMS Setting]
URL=http://mms.msg.eng.t-mobile.com/mms/wapenc
APN=epc.tmobile.com
IP=216.155.165.050
Port=8080
Account=
Password=
[Addressee]
PhoneNum1=
PhoneNum2=
PhoneNum3=
PhoneNum4=
Email1=
Email2=
Email3=
Email4=
AT&T Settings
; for SG580M MMS application
[MMS Setting]
URL=http://mmsc.cingular.com
APN=wap.cingular
IP=066.209.11.32
Port=80
Account=wap@cingulargprs.com
Password=CINGULAR1
[Address]
PhoneNum1=
PhoneNum2=
PhoneNum3=
PhoneNum4=
Email1=
Email2=
Email3=
Email4=
Sellest seadistusest saan aru, et email on lihtsalt üks osa MMS sõnumist?
Pilt saadetakse MMS sõnumina SIM kaardi mobiili firmale ja see saadab edasi?:
1) MMS määratud telefoni numbrile [maksab ühekordselt või mingi pakett]
2) Emaili määratud meiliaadressile [maksab? kuidas arvutatakse?]
Ja MMS arveldus on eraldi andmeside paketist, siis ei sobi näiteks EMT Internet S SIM kaart 5,99€ kuus.
sõnum 08.02.2013 21:34:01 vasta tsitaadiga
Leidsin selle kaamera manuaali... vist: http://www.stuntcams.com/shop/resources/sg880mk-8m/sg880mk-8m.pdf
Seal on kaks erinevat lõiku, üks on pealdisega MMS, teine GPRS.
GPRS osas ongi SMTP seadistuse selgitus, seega jäta selle MMS-iga jändamine ja selle mõistatamine ja seadista ainult GPRS:
The camera sends image through GPRS network with
SMTP protocol to a Email address. Use this way the
communication cost will be much cheaper in many
countries.
You should set the right GPRS setting parameters.
The settings of GPRS: sending Email server,
sending email Port, GPRS APN and so on. Please
contact the network service provider if you are not
familiar with the settings.
Kõik nimetatu on põhimõtteliselt sama mis suvalise telefoni GPRS interneti ja e-posti saatmise seadistus.
GPRS Settings
You can edit the GPRS settings in profile.ini file. Below is the
details about these parameters.
[GPRS Setting]
Server:Sending email server name. For example: smtp.163.cn
Port:Sending email server port. For example: 25;
APN:GPRS APN. For example: cnnet;
Account  and  Password :( Some telecom operators need to  set
account and password to launch MMS.)
Email user:Sending email address. For example: abc@163.com;
Email password:Sending email password. For example: 1111;
Sul on vaja moblafirma SMTP serveri nime - see on sul Elisa ühenduse peal siis, jah? smtp.elisa.ee
port on vaikimisi 25, aga olenevalt firmast võib ka midagi muud olla, näiteks 587 (submission). Elisal on 25
APN peab olema moblafirma interneti APN, mitte MMS-i APN ega WAP APN. Elisa APN nimi on internet
konto ja parooli andmed jäta tühjaks
email user - see on saatja aadress (ja SMTP konto nimi) - siia pane siis mingi suvaline aadress, mille järgi seadme ära tunned. Seda ei pea reaalselt olemas olema.
email password - see on autentiva SMTP serveri jaoks konto parool - jäta tühjaks
Kellele kiri saadetakse, läheb sektsiooni [Addressee] - sinna siis need aadressid, kellele kirjad lähevad.
Arvestusega on nii, et kuna kasutatakse internetiühendust, siis loetakse selle mahtu. Kuna tegemist on peamiselt üleslaadimise mahuga, siis ma paraku ei oska öelda, kuidas või kas üldse konkreetse paketi puhul üleslaadimise mahtu arvestatakse. Enamasti on pakettide andmetes juttu peamiselt allalaadimise mahust ja pole juttu sellest, kui üleslaadimise maht peaks olema ülekaalus. Konkreetse paketi lepingutingimustest võiks uurida - ehk on kirjas.
Elisa ühendust peaks aga kohapeal igaks juhuks ka ikka katsetama - kas toimib ikka ka võrgukoormuse tipptunnil jne. Inimestel on Elisa mobiilse netiga palju probleeme, viimasel ajal peamiselt võrgu ülekoormuse tõttu. Kiika foorumi teemat: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=7514784#7514784
ykshuntka
ykshuntka
sõnum 08.02.2013 22:15:45 vasta tsitaadiga
Tänan aitamast.
See GPRS osa jäi kahe silma vahele.
Hetkel ei ole ühtegi seadet ostnud ja SIM kaarti ka ei ole.
See teema ongi endale asjaolude selgitamiseks.
Saan aru, et valides emaili saatmise üle GPRS, siis saan võtta andmeside paketi.
EMT levialas peaks jah hetkel andmeside stabiilsemalt jooksma.
EMT Internet telefonis 10,94€ kuus peaks sobima, kui üleslaadimist loetakse andmemahu hulka.
Seadetes: gprsmail.emt.ee jne.
Siin kirjas:
Ning kuna maksustamisele kuulub nii info alla laadimiseks kui ka üles laadimiseks kuluv andmemaht,
siis need kaks suurust tuleks liita, kui teie aparaat neid mõõdab.
Ostan Scout Guard SG880MK-8M ära ja vaatan kuidas kulgeb.
