uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  Zone.ee + PHP + ID digiallkiri märgi kõik teemad loetuks
Redikate
Redikate
sõnum 31.01.2013 15:35:55 Zone.ee + PHP + ID digiallkiri vasta tsitaadiga
On kellelgil kogemust olnud?
Ei õnnestu käima saada ID'ga digiallkirjastamist. Probleem siis selles, et päring sertifitseerimiskeskusesse läheb vale IP alt ning nad ei accepti seda.
Väheke tausta: Leht asub Zone serveris III paketiga. See tähendab, et leht asub küll üldserveris, aga on eraldatud ka teine, nö isiklik IP aadress. See isiklik IP aadress on Sertifitseerimiskeskuse lepingus ja nad võtavad päringu vastu ainult siis, kui see tuleb selle IP alt. Zone jutu järgi (niipalju kui helpdeskist sai) peaks olema võimalik koodist kuidagi määrata seda, et mis IP'ga päring läheb, kuid mulle tundub see kuidagi mitte toimiv asi nagu.
CURLOPT_INTERFACE ega ka SOAP'i bindto ei tööta nagu.
Et mismoodi see siis käima peaks, server istub ühe IP peal kuid päringud saadetakse teise IP pealt? Ei tundu nagu eriti loogiline. Kas peaks zone'l paluma tõsta server teise IP peale vms?
Võib vabalt ka PM'i teel ühendust võtta, asjaliku abi korral tasustatud aeg.
Mnator
sõnum 31.01.2013 15:41:32 vasta tsitaadiga
See on ju täispettus, kui päring tuleb ühelt IP-lt ja tahad lasta vastuvõtjal arvata, et tuli teiselt. Lepingu serdikeskusega peaksid ümber tegema.
Redikate
Redikate
sõnum 31.01.2013 15:46:34 vasta tsitaadiga
Mnator kirjutas:
Nagu ma aru saan, siis see IP mis by default serverile on, pole static. Ja juurde pidi IP just sellepärast ostma, et oleks staatiline.
Lihtsalt nüüd mõtlengi, et mis tegema peaks, kas peaks ikkagi zone poole pöörduma ja ütlema, et pangu serveri IP'ks mu staatiline vms?
Mnator
sõnum 31.01.2013 15:51:19 vasta tsitaadiga
Kahes kohas ei saa samaaegselt sama avalik staatiline IP olla. Kui oma isikliku ühenduse millegi muu peale saad, siis saavad zones su soovi heal juhul täita.
XD
XD
sõnum 31.01.2013 15:55:36 vasta tsitaadiga
http://support.zone.ee/questions/33/Eeldused+ID+kaardi+kasutamiseks+virtuaalserveri+rakendustes
Ehk siis sa peaksid zonele ütlema et soovid https'iga oma staatilist ip'd kasutada
"Kui inimene ei ole rahul tarkvaraga, siis on probleem tõenäoliselt inimeses" M.J.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 31.01.2013 16:03:03 vasta tsitaadiga
AFAIK ei saa sa seda niisama lihtsalt koodist teha, ruutimisega tegeleb üldjuhul ikka kernel. Kuidagi ruutingu tabelitega mängides õnnestuks kindlasti mingi trikk teha, et saadad päringu enda ip-le ja see suunatakse juba õige ip kaudu edasi, aga vaevalt keegi sul "üldserveri" ruutinguid näppida lubab.
Probleem on selles, et kui üritad kuhugi ühendust luua, siis ei tea kernel sinu serverist ega ip-s midagi ja saadab paketi välja ruutingutes määratud gateway kaudu. "Üldserveri" puhul on see kõikide kasutajate jaoks sama ehk pole võimalik öelda, et sinu paketid liiguvad kuidagi teistmoodi kui teiste omad.
Redikate
Redikate
sõnum 31.01.2013 16:11:48 vasta tsitaadiga
Tegin paar kiiret testi oma ühe teise serveri peale, ja CURLOPT_INTERFACE ikkagi muudab selle IP ära. (PHP vähemalt kenasti näitab teises serveri $_SERVER['REMOTE_ADDR'] all muudetud IP'd). Seega viga ilmselt peab mujal olema.
http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do."
Fukiku
Fukiku
sõnum 31.01.2013 17:33:10 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
Ruutimisega tegeleb küll kernel, aga kui masinale on pandud külge mitu võrguliidest, siis saab rakenduse koodis määrata küll, millise lokaalse võrguliidese külge protsess end haagib oma asja ajamiseks. Nagu Redikate hilisem post juba näitas, siis põhimõtteliselt ka asi töötab ja probleem tundukse kuskil mujal olevat.
Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist.
