uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  C:partitsoon muutus Win7->Win 8 upgrade käigus F:partitsooniks; error 0x80070003 märgi kõik teemad loetuks
aaber
aaber
sõnum 31.01.2013 12:11:00 C:partitsoon muutus Win7->Win 8 upgrade käigus F:partitsooniks; error 0x80070003 vasta tsitaadiga
Win7 upgrade käigus Win8-ks tekkis selline probleem, et peale nõutud programmide mahainstaalimist( Essentials, lenovo mingid programmid ja bluetooth) tekkis mingi krahh, upgrade ei saanud jätkuda ja tegin restardi. Peale seda arvuti hakkas tegema startup repairi, see ebaõnnestus, proovisin mitut system restore punkti, kuid andis errori 0x80070003.
Win7 kettaga vaatan, et Windows 7 on kenasti olemas, aga ta on muutunud c partitsoonist f partitsooniks.
Ma nüüd ei kujuta ette, et milles probleem ja kuidas seda lahendada, saaks win7-gi kuidagi toimima.
sõnum 31.01.2013 12:40:15 vasta tsitaadiga
Oota, mis mõttes "win 7 kettaga vaatad"? Kui sa ei käivita süsteemi ennast, vaid vaatad mõnest muust süsteemist seda n-ö "kõrvalt" ehk offline, näiteks windowsi installika pealt, siis ei peagi süsteemiketas C olema. See on ju hetkel töötavale süsteemile võõras ketas, miks ta C olema peaks?
Ma vaatasin algul, et said 7 uuesti käima, lihtsalt vale kettatähisega, ja just selles probleem, aga nähtavasti siiski mitte.
Win 8-le tuleks teha puhas install, mitte hakata 7-t upgrade'ima, eriti kui on mingit 8-ga ühildumatut süsteemitarkvara või draivereid pagaldatud sinna.
Praegu võiksid 8-le või siis 7-le puhta installi teha, kui sa kettalt midagi päästa ei taha. Kui tahad, siis tee enne päästetööd ja siis puhas install.
See poolikult upgrade'tud "hübriidsüsteem" ülimalt tõenäoliselt käima enam ei lähe nagunii.
aaber
aaber
sõnum 31.01.2013 12:53:21 vasta tsitaadiga
Kole kuulda, niiväga lootsin, et mingi lahendus olemas.
Lisan veel, et Last Known Good Configuration samuti tulemust ei toonud.
Läbi win7 plaadi tegin error cheking´u Windows7_OS kettale, mis nagu öeldud nüüd C asemel F kettaks on muutunud. Checking Disk andis tulemuseks, et No problems were found on the the device or disk. Idee järgi peaks nagu kõik ok olema, aga milles siiski iva?
Mnator
sõnum 31.01.2013 13:00:46 vasta tsitaadiga
teade ütles sulle, et ketas ise on töötav
aga opsüss on sul tuksi keeratud ja pead seda remontima või uuesti installima
sõnum 31.01.2013 13:01:10 vasta tsitaadiga
Mida see süsteem praegu teeb, kui bootida üritad? Hakkab startup repair'i tegema uuesti?
aaber
aaber
sõnum 31.01.2013 13:09:37 vasta tsitaadiga
Jah, täpselt nii.
sõnum 31.01.2013 13:24:48 vasta tsitaadiga
Mida iganes sa ka järgmiseks ette ei võta, kui sul seal kettal midagi päästmisväärset on, kopeeri see kuhugi mujale, kus see säiliks. Kui sul teist arvutit kõrval võtta pole, pane Ubuntu või Kubuntu mälupulga peale (unetbootin on abiks), kusiganes sa praegu asud ja netile ligi pääsed - kindlasti katseta ka kohe, kas pulk boodib.
Vigane masin boodi sellelt pulgalt ja pääsed kettale ligi, et dokumendid jm säilitamisväärse saad kuhugi - mälupulga peale või välisele kettale kopeerida.
Küllap saaks ka windowsi installika abil kopeerimise tehtud, aga see oleks keerulisem ja graafilise liideseta, käsurea kaudu tegutsemine, milleks sa vist eriti valmis ei ole.
aaber
aaber
sõnum 31.01.2013 13:32:07 vasta tsitaadiga
Tänan Dogberti toetuse eest! Päästmisväärset on, eks ma pean kuidagi proovima, diskpartiga praegu uurin, et kas saan ühe partitsooni kuhugi juurde teha, ruuumi tegelikult on, ketas on mul kolmeks jaotatud, aga see mul see on vist tõesti riskantsevõitu toimetada.
sõnum 31.01.2013 13:38:19 vasta tsitaadiga
Ubuntus oleks sul partitsioonide üle vaatamiseks ja vajadusel ka muutmiseks Gparted graafilise liidesega. Kubuntus veidi pirtsakam Partition Manager.
/Just sayin'
aaber
aaber
sõnum 31.01.2013 13:53:26 vasta tsitaadiga
Ubuntust ei tea ma seni midagi, aga eks pean proovima.
sõnum 31.01.2013 16:27:27 vasta tsitaadiga
Kui sul teine Windowsi masin kõrval on, siis on veel see variant, et võtad probleemsest masinast ketta välja ja ühendad töötava masina külge.
eeldus - töötav masin on desktop arvuti ja sul on olemas ka vaba SATA kaabel ketta ühendamiseks VÕI töötav masin on laptop, aga sellel on ESATA port ja sul on ESATA-to-SATA kaabel ketta ühendamiseks VÕI töötav masin on laptop ja sul on SATA-to-USB adapter ketta ühendamiseks USB porti. Viimasel kahel on 3,5" kettale vaja ka eraldi toidet - see on enamasti USB adapteriga komplektis.
Kui ükski kolmest eeldusest pole täidetud, siis on lihtsaim variant probleemsel masinal USB pulgalt või CD/DVD pealt midagi töötavat käima tõmmata. Graafilise liidesega süsteemidest on kõige lihtsam USB pulgale ajada mõni Linux ja Ubuntu või siis Linux Mint oleks ehk Linuxi distrotest kõige lihtsamad kasutada ka neil, kes varem ainult Windowsis tegutsenud. Live süsteemis on Ubuntul kohe olemas ka Gparted partitsioneerimiseks ja file manager näitab sulle ka NTFS kettaid ning need haagitakse süsteemi külge (mountitakse), kui neil klõpsad. Linuxi NTFS3G draiver ei hooli ka NTFS turvast, nii et kõik failid on Windowsi turvaseadetega mässamata kättesaadavad (Windowsi masinat võõralt kettalt failide kopeerimiseks kasutades pead kõigepealt failide omanikuks saama ja alles siis pääsed ligi).
aaber
aaber
sõnum 31.01.2013 17:23:21 vasta tsitaadiga
Paistab, et see linuxi värk käib mul üle mõistuse, ubuntu 12,8 tõmbasin plaadile,aga ei saanud oma vanade partitsoonidega kontakti, nägin küll, aga liigutada ei saanud.
sõnum 31.01.2013 17:34:08 vasta tsitaadiga
Kui Gparted-is tahad partitsioone muuta, siis ei tohi need partitsioonid mountitud olla. Kui enne seda file manageris näha oleval NTFS "kettal" ringi kolasid, siis on ta sul mountitud. File manageris kettal paremklõps ja "unmount".
Samuti ei saa partitsioone muuta, kui need on vigased/katki või vigaselt loodud - kõrvuti partitsioonide piirid on ülekattuvusega (eelmise ülapiir on kaugemal järgmise partitsiooni algusest) vms. Vigase partitsioonitabeliga ketast ei taha muuta ükski tarkvara ja need mis tahavad, teevad selle suure tõenäosusega täiesti kasutuskõlbmatuks. Sel juhul tuleks tervelt kettalt andmed varundada ja teha täitsa nullist uus partitsioonitabel.
