mernoski
30.01.2013 19:19:25
Intel HD 4000 speedup.? |
| Kui on 8 gb rami 1600 mhz ja i3 koos intel hd 4000 siis saab biosist graafika mälu 1 gb peale tõsta? tavaline vist on 380 mb ja 8 gb peaks minema automaatselt 512 mb vist??
mernoski
31.01.2013 18:00:26
| Mul näitab intel hd 4000 et dedicated mälu on 32 mb ja bioses pole sellist kohta kust muuta saab , csis on fps 40
mernoski
31.01.2013 19:49:40
| Olen vaatand , et sellise andmetega nagu mul veab välja cod : mf 3 jne , ja saab muuta biosest jne graafika mälu .
t-force
31.01.2013 21:49:01
| mernoski kirjutas: |
| Mul näitab intel hd 4000 et dedicated mälu on 32 mb ja bioses pole sellist kohta kust muuta saab , csis on fps 40 |
Kas see mitte ei worki nii, et kui on rohkem vaja siis tekitab windows ise rohkem juurde? CS tahabki suht vähe video mälu (googlist leidsin 32mb recommended) seega meh...
ThedEviL
31.01.2013 22:03:00
mernoski
Biosest sa sätid dedicated osa. See on suhteliselt mõttetu numbed. HD videol on see nagunii dünaamiline. Ehk võtab niipalju kui reaalselt vaja on.
Ja mälu hulk ei mõjuta absoluutselt kiirust. Isegi su tilli pikkus mõjutab kiirust rohkem kui biosest seatud dedicated mälu hulk.
mernoski
31.01.2013 22:12:54
Igatahes csis 32 mb jääb väheks.
Kust saaks intel hd 4000le häid drivereid mis fpsi tõstaks?
tont23
31.01.2013 22:24:14
kui saadki siis vaevalt neist erilist suurt kasu on integreeritud video puhul see mälu suurus ei loe praktiliselt mitte midagi...
ThedEviL
31.01.2013 22:44:21
Kust saaks intel hd 4000le häid drivereid mis fpsi tõstaks? |
Lõpeta juba ära, sul eraldatakse videole pea 2gb rammu. Sa ei pea teda eraldi sättima for fudge sakes.
mernoski
31.01.2013 23:07:36
| Kuidas see siis võimalik on ,et yhel vennal pelab cs täiesti puhtalt 100 fps koguage ära tavaliste settidega ja mul kõige lowimad üldse ja siis tulevad ka dropid vahest? Ja LFS mängib low settingutega 30 fps ja vanas läpakas millel oli intel hd 2000 , pelas lfs 80 fps mid settidega? (samade andmetega) i3 3110m 2,4 GHz , 4 gb ram 1600 mhz , intel hd 4000
virks
31.01.2013 23:22:12
| Resolutsioon on sama?
t-force
31.01.2013 23:26:58
| Mingi power saver peal?
kusti85
Tavaline kasutaja
31.01.2013 23:45:10
| ot: |
| ärge pange tähele, see on see "need 200+ fps to play CS" vend |
FPS erinevus tuli tõenäoliselt sellest, et vana läpaka reolutsioon oli madalam med settingutel. Võid oma läpaka resolutsiooni ka vähendada. Igatahesvastus jah sellele teemale on, et sinna BIOSi videomälu on mõistlik jätta 32-64 MB, kui tarvis, siis süsteem võtab juurde. Nagunii on reaalsuses üks RAM kõik.
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
mernoski
01.02.2013 12:56:15
Mul on pandud kõik settingud videokaardi driveri pealt performance , battery max performance , ja mängus absoluutselt graafika lowi, csis on reso 600x400 , kõik graafika commanditega nii lowi pandud kui saab ja max fps 90 ja smokes dropib, ning live for speedis mul oli vana läpakaga millel oli b980 2.4 GHz prose , 2 gb ram , intel hd 2000 , sellega mängis live for speedi 70 - 100 fps mid graafikaga ja nüüd mängib 35 - 50 fps low graafikaga, ei saa aru milles probleem? driveritega võib mingi jama olla?
Intel 4000 pidi ära mängima cod mf 3 ka 30 fps umbes ja mul on juba lfs 40 fps? ja see suht vana mäng-
V4p3x
01.02.2013 13:36:44
Ei loe kui vana on mäng, sest ka vana mäng võib olla üllatavalt valiv korraliku eraldiseisva kaardi suhtes. Kõigi inteli graafikatega on olnud sama jama, et osad uuemad mängud veab välja ja seda ka min/med settingsitel, osad mängud blokivad täiega. Korralikel nvidia mobility graafikatel on ka vahel raske mänge välja vededa. Ei tasu usaldada neid benchmarke mida iga netinurga peal tehakse. Iga arvuti on pisut erinev ja jupid sobivad erinevalt kokku, see, et su vanas arvutis töötas, ei ütle HD4000 kohta mitte midagi. Ma mängisin 1920x1080 reso peal enda vana Delliga LFSi servus 66fps (ise piirasin fpsi ära, et arvutit mitte üleliia piinata). 7.2k rpm ketas, c2d 2.4ghz l2 3mb... 256mb quadro nvs160m(isegi ramist ei pidanud eriti juurde võtma) , 3gb aeglane ddr2. Clockata sai ka nagu nalja, samas on tegemist äriklassi läpakaga. Sa poleks pidanud ostma seda, omad vitsad peksavad. Vaata kuidas töötab singleplayeris.. lfs serverid on nii nagu on.. kehva arvutiga(või mittesobiva läpakaga) või pingiga on lagg droppe nagu muda. LFS tahab 1ghz P3-e.. isegi 8800gt + 3ghz P4 jääb veidike LFSiga hätta, mängu mootorit on ka palju muudetud, mp pole stabiilne elu ei ole ideaalne.
viimati muutis V4p3x 01.02.2013 15:18:27, muudetud 1 kord |
mernoski
01.02.2013 15:06:46
| Cs on singeplayer koguage 100 fps high settidega ka suht , ainult serverites jamab.
V4p3x
01.02.2013 15:15:30
| No näed, ok ju... mis ping ja netiühendus sul kah üldse on? Mp mängude puhul võib sul ka mingi võrgukala olla, üle wifi mängid?
mernoski
01.02.2013 15:24:33
Jah mängin wifiga , aga proovisin ka kaabliga ja sama jama.
Ja selline jama tuli ka veel välja ,et mängudes jne muutub ise mapi värvus vms , nagu l2hen tumedasse l2heb ise tumedamaks ekraan ja l2hen heledamasse kohta siis vahest t6mbab terve mapi täiesti kollaseks jne.
ThedEviL
01.02.2013 15:39:46
mernoski,
Mine lõpuks magama ära. Aitab juba 60hz ekraanil 100 fps jahumisest.
tõsiselt aitab sellest MÖLAST. Kui su ekraani kaadrivahetus on 60, ei ole sul üle selle fps'iga mitte midagi peale hakata. Ma soovitaks sul parem frame limiteri tekitamist 60 fps peale.
Ja ongi kõik.
Millal sa ükskord aru saad, et kui ekraani laotuskiirus on 60hz, üle selle ei anna sulle fps tõstmine mitte midagi vaid keerab asjad täiesti pekki tänu tearing effektile.
viimati muutis ThedEviL 01.02.2013 16:33:41, muudetud 1 kord |
V4p3x
01.02.2013 15:45:15
Ja selline jama tuli ka veel välja ,et mängudes jne muutub ise mapi värvus vms , nagu l2hen tumedasse l2heb ise tumedamaks ekraan ja l2hen heledamasse kohta siis vahest t6mbab terve mapi täiesti kollaseks jne. |
+ tee ikka kindlaks milliste näitajatega arvuti sa endale ostad. Pole tegemist jama vaid ambient light sensoriga. Googelda, mis see on Eraldi ei tasu nagu igat "lisa" või "jama" siin lahkama hakata.
mernoski
02.02.2013 12:42:04
| No ostes polnud kuskil sellist asja kirjas ja ainult mängudes ja videotes muudab , ja buggib ka , map läheb nt korraks halliks ja siis nt kollakas map tõmbab järsku täiesti kollaseks , seda kuskilt maha ei saa võtta?
taf131
05.02.2013 14:58:43
Mul on Intel HD3000, Csi mängib väga kenasti kõrgel resolutsioonil
On sul ikka õige video driver korralikult installeeritud?
mernoski
09.02.2013 22:41:49
| Paar päeva on ilusti mängind ja nüüd hakkas jälle lampi droppima , mingi 30 - 100 fps.
