V4p3x
29.01.2013 13:33:46
Probleem peale sleepi |
Panin umbes paar nädalat tagasi odava raali vennale kokku olemasoleva põhjal. Arvuti töötas muidu XP-ga laitmatult ja mingit OC-d juppidele pole teinud. Lugu selline, et panin win8 peale, mis pealtnäha töötab väga ilusti. Nüüd ei taha peale sleepi enam pilti ette võtta. Videokaarti vent jääb undama 100% juurde ja pilti ei tule, alles peale reseti vajutamist tuleb ning siis on kõik korras, nagu peale sleepi olema peab. Kas sellega annab midagi ette võtta?
intel grand county 2 d102ggc2
P4 3ghz 531
8800gt
2x1gb corsair xms2
codegen 450W
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
Braien
29.01.2013 13:38:29
Emaplaadi konded pole punnis?
90 |
V4p3x
29.01.2013 16:25:20
Konded on kõik pealtnäha korras. Samuti kannatab mängida ja katkestusi pole kui juba töötab. Teine asi mis ma veel nüüd nägin, on seel et peale windowsi restarti ka vahel ei tule üles, POSTI teeb ära, pilt jääb mustaks, reset/power off aitab... Kas see on mingi windows 8 mitte sobivus?
E: Panin acpi state S1 peale.. siis jäävad vendid tööle aga üles tuleb ilusti.. panin S3 peale tagasi, seal ei tööta jah.. Otsinud igaltpoolt abi, aga hetkei ei leia midagi
30 |
31.01.2013 00:16:47
loe oma jutt uuesti läbi.
ja veel:
panin win8 peale
koku panid ilmselt aastaid vanast teisekäe rauast? win8 on sul kindlasti torrentipoe oma? antud kooslusele win8 tugi üldse olemas on? kasuta siis sellega, millega see vana raud ilmselgelt koos töötama ette nähtud on.
725 |
caramis
31.01.2013 00:47:04
| laurx kirjutas: |
ja veel:
panin win8 peale
koku panid ilmselt aastaid vanast teisekäe rauast? win8 on sul kindlasti torrentipoe oma? antud kooslusele win8 tugi üldse olemas on? kasuta siis sellega, millega see vana raud ilmselgelt koos töötama ette nähtud on. |
W7 peale ja mured on otsas. W8 on liiga ülehinnatud
_________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/ |
151 |
Pihv
31.01.2013 09:57:21
| Minul tegi seda sama nalja kui toide hakkas läbi minema, umbes 50% kordadest ei tulnud sleepist üles enam.
94 |
V4p3x
01.02.2013 14:01:25
laurx, Jupid on korralikud, alati ei pea 2nd händ olema viimase piirini juust. Win8 on legal.
Pihv, Just nii.. asi tundub toites olema, sest nüüüd et tule ka niisama alati arvuti ülesse ja toide läheb väga kuumaks. Toiteks on minu käes vähe kasutatud(alla 1a) 450W "kuulus" codegen...
30 |
Braien
01.02.2013 14:06:00
Katseta uue toitega siis.
90 |
Aix
01.02.2013 14:21:02
Iseenesest SSD-kettaga võivad teinekord sellised anomaaliad olla. Antud koosluse juures see ei ole jällegi vist päris see..?
| Kommentaarid: 418 loe/lisa |
348 |
V4p3x
01.02.2013 14:48:22
Eih, ketas tavaline, hd tune ka ok. Praegu on toite voldid korras ja kuuma ei aja, sest panin korpusesse vendid. Kui leiaks toite, siis prooviks aga ei viitsi otsida.. Ilmselt läheb win7 peale, sest on kindlasti sobivam, huvi pärast just vaatan kuidas on võrreldes 8-ga ning kas see bootimise asi imeväel laheneb. Muideks.. kes tahab veel proovida, siis samalaadsete juppide juures töötab ka win8 ilusti ja tasub proovida, kõik töötab sujuvalt, ise proovisin 32biti aga prose toetab ka 64biti... emaplaat on ikka väga juust ning P4 annab windoosas 4.0 punni, teised näidud üle 5 ja 6
30 |
