uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  PPTP toru loomine Elioni ühenduse tagant märgi kõik teemad loetuks
warwas
warwas
sõnum 28.01.2013 22:38:04 PPTP toru loomine Elioni ühenduse tagant vasta tsitaadiga
Sai täna tükk aega pealkirjas mainit probleemiga maadeldud (ja lahendust ei leidnudki).
Täpsemalt on siis olukord selline, kus Win7 klientmasin on Elioni ineti taga (ruuteriks Thomson tg784) ja VPN'i server on kuskil "õues". Ühenduse loomisel jääb autentimise juurde toppama ja lõpuks viskab üsna umbmäärase veateate (number pole enam meeles), kus muuseas mainitakse ka, et äkki minu(?) ruuter ei toeta GRE'd. Muude ISP'ide korral pidada ühendus toimima, probleem on just Elioniga.
Meenus, et osades ruuterites tuleks lubada 'PPTP passthrough', et ühendused toimima hakkaks. Kaevasin Thomsoni GUI risti-põiki läbi aga ei suutnud mina sealt sellist valikut leida.
Kuskilt internetiavarustes soovitati telneti kaudu "ip config acceleration=disabled" käsk kaela saata. Proovisin, ei aidanud.
Ehk siis mida veel proovida? Thomsoni CLI manualis oli PPTP jaoks kohe eraldi peatükk (mingisugused profiilid olid teemaks).
Kas selline asi peaks 'out-of-the-box' toimima ja häda on ikkagi tolles konkreetses VPN'i server'is või on Elion oma ruuterid sellisteks "toredateks" konfinud?
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
heikis
sõnum 28.01.2013 22:46:40 vasta tsitaadiga
tean veel ühte inimest, kes oli täpselt sama asjaga hädas. kõiksugu netipulkadega asi toimis, elioni taga mitte. lahendust vist ei leitudki.
võid temalt ise ka küsida, ehk leiti lahendus https://foorum.hinnavaatlus.ee/profile.php?mode=viewprofile&u=6455
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
friik1
friik1
sõnum 28.01.2013 22:54:52 vasta tsitaadiga
Tavaliselt on aidanud kõne Elioni helpdeski, et PPTP vaja. Helpdesk teeb kiired näpud (GRE lubatakse) ning üldjuhul on mõne minutiga tunnel tööle hakanud.
Kommentaarid: 198 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 171
warwas
warwas
sõnum 28.01.2013 23:52:45 vasta tsitaadiga
friik1 kirjutas:
Ja pärast premeeritakse mind 10€ boonusega järgmisel arvel? Või tehakse see liigutus tasuta ära?
Muidu see GRE lubamine tundub igati loogiline, kuna see 'PPTP pass-through' teebki ju ideeliselt seda sama asja.
Uurisin veel siin natuke CLI manuali ja seal on täitsa võimalus 'PPTPGRE' nimelise teenuse lubamiseks. Kas see võikski olla see nö. 'võlusõna'.?
Äkki mõni nende karpidega rohkem 'kodus' olev AHV ütleks korra sõna sekka?
sõnum 29.01.2013 00:07:46 vasta tsitaadiga
Kui me räägime GRE 47 ja muust sellisest siis need avatakse sama liigutusega nagu on portide avamine (ära küsi, mis siin seost on ja miks see nii käib). Ehk siis kui Sul hetkel on teenusel pordid kinni siis telli avatud pordid (erakliendi puhul eKodust), kui pordid avatud on siis hakkab ka VPN käima. Erakliendil on portide avamine tasuta.
Kui oled midagi praegu katsetamise käigus ruuteris "ära konfinud" siis see lisab ka muidugi vürtsi. Aga ilmselt (loodetavasti) ei ole.
friik1
friik1
sõnum 29.01.2013 09:17:08 vasta tsitaadiga
Seni on tasuta ära tehtud.
warwas
warwas
sõnum 29.01.2013 09:25:03 vasta tsitaadiga
Mark0, tänud. Proovin portide avamist.
Rohkem katsetusi peale selle ühe "acceleration'i" keelamise teinud ei ole. Ja selle tagasi algsesse olekusse panemine ei tekita ka raskusi.
lauri143
sõnum 15.10.2013 21:54:38 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
Kas õnnestus tööle saada? Maadlen parasjagu sama probleemiga, kuid siiani tulutult...
Kommentaarid: 8 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 6
warwas
warwas
sõnum 20.10.2013 19:50:54 vasta tsitaadiga
lauri143, ei julge enam 100% kindlusega väita (ei mäleta enam kellel ma seda probleemi lahendada üritasin) aga suure tõenäosusega see portide avamise asi aitas.
madmel
madmel
sõnum 23.10.2013 22:11:04 vasta tsitaadiga
:nat mapadd intf=ipVdslInet type=napt inside_addr=sisemineip outside_port=1723 inside_port=1723 mode=auto
:nat mapadd intf=ipVdslInet type=nat outside_addr=sinuvälineip protocol=gre mode=auto
Interface muidugi vali see mis sul seal on( intf=sinu interface).
784 ja 789 peaks ilma probleemideta tööle minema.
