systxix
27.01.2013 18:53:16
probleem korpuse intake ja exhaust ventikatega |
Tervitus
Nimelt on probleem korpuse intake ja exhaust ventidega, mõlemad on 120mm mingid nonamed, täpselt samasugused. Ventikad ei käiks nagu ühtlase kiirusega vaid iga 3-4 sekundi tagant korraks võtavad pöördeid üles ja siis jälle alla,nagu oleks kindel sagedus, samal ajal käib selline õrn klõbistamise hääl ka mis on eriti häiriv. Mõlemad ventikad on ühendatud emaplaadile 3pin ühenduste kaudu, üks siis front case fan(intake) ja teine rear case fan (exhaust), emaplaat on Intel DG965SS. Olen proovinud erinevaid ventikaid, nii 120mm kui ka 80mm, kõigiga täpselt sama pull. Otse toiteploki taha ühendades töötavad ventikad normaalselt ja vaikselt. Välismaa foorumitest leiab ka üht teist nt http://www.tomshardware.co.uk/forum/274505-10-intel-front-case-hunts aga lõplikku lahendust siin asjal ei näe. Ehk keegi foorumlastest on kokku puutunud sellise probleemiga ja oskab anda nõu
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
85 |
part24
28.01.2013 17:31:57
viimati muutis part24 19.09.2013 15:55:03, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
NATAS999
28.01.2013 17:50:34
mingi automaatne ventileerimise süsteem emaplaadil sisse lülitatud ilmselgelt. uuri biosest, ehk annab seal neid vendi pöördeid ja käitumist sättida.
tolmul on täitsa kama kaks, kas on üle- või alarõhk kastis, sisse läheb ta ikka. tolmu"tõrjeks" kasutatakse filtreid, mis tolmu kinni püüavad.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
part24
28.01.2013 18:06:16
viimati muutis part24 19.09.2013 15:55:16, muudetud 1 kord |
caramis
29.01.2013 16:22:39
| part24 kirjutas: |
| Tolmufilter käib intake ventide ette, mujale mitte. Ja kui intake-ventide poolt antakse kasti väike ülerõhk, siis ei lähe sinna kasti tolmu mitte kübetki, sest tolm vastutuult ei liigu! |
jutt jumala õige
_________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/ |
151 |
Leinö
29.01.2013 16:26:11
part24, mul mingi imelik tolm siis, väikene ylerõhk varem mul oli, kast oli ikka tolmu täis
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
caramis
29.01.2013 16:28:55
| Leinö kirjutas: |
part24, mul mingi imelik tolm siis, väikene ylerõhk varem mul oli, kast oli ikka tolmu täis  |
sõltub ka sellest, milline on õhuvool korpuses sees ja kui auklik korpus on
151 |
Leinö
29.01.2013 16:31:23
Noh jah, tegureid on palju.
Hankisin omale bitfenixi recon fan controlleri, nüüd paari nupuvajutusega saab kõikide fanide kiirust regullida.. mängimise ajal tempid madalamad kui varem
34 |
part24
29.01.2013 18:40:17
viimati muutis part24 19.09.2013 15:55:33, muudetud 1 kord |
systxix
30.01.2013 13:30:26
| teema läheb offtopicuks ära, praegu ikkagi probleem see mis esimeses postis kirjeldatud. Otse PSU järgi ühendada ei taha sest siis on lärm liiga suur, hindan ikkagi vaikust ja ei taha reaktiivlennukit omale tuppa. Kontroller millega pöördeid regullida selle välistaks ka, tahaks ikkagi leida lahendust probleemile miks need ventikad nii käituvad kui otse emaplaadile ühendatud on. Bioses ei saa midagi väga näppida, on aint fan detection, see on enabled at first boot, peale seda ise disableb selle ära kui saab aru mis ventikad küljes on. Rohkem ei midagi selle kohta. On kellelgi ideid millest probleem võib esineda?
85 |
Leinö
30.01.2013 13:54:02
rezzx, oled sa mõelnud sellele, et mobol võib olla temp sensor, mis regullib ise fane?
läheb kuumaks, kütab tiba kiiremini, jahtub maha-läheb aeglasemaks.
Vaata mobo kodukale ja inteli foorumitesse, vb saad mingi utility, mida näppida..
E:
http://downloadmirror.intel.com/15054/eng/DG965SS_ProductGuide03_English.pdf
Hardware Monitoring and Fan Speed Control
The features of the hardware monitoring and fan speed control include:
• Monitoring of power supply voltages to detect levels above and below acceptable
values
• Intel Quiet System Technology fan speed control, delivering acoustically-optimized
thermal management
NOTE
Memory must be installed in the Channel A, DIMM 0 socket to enable Intel®
Quiet System Technology.
• Fan speed controllers and sensors integrated into the ICH8
• Thermal sensors in the processor, GMCH, and ICH8 plus an onboard remote sensor
• Thermally monitored closed-loop fan control, for |
Kiire googeldamine leidis esimeste tulemuste seas viite mingile sensorile, mis seal peaks olema. Ei oska öelda, kas vastab tõele.
34 |
part24
30.01.2013 19:20:49
viimati muutis part24 19.09.2013 15:55:46, muudetud 1 kord |
systxix
30.01.2013 19:32:07
part24, tõenäoliselt ainuke variant on see jah et see plate sensor on väsinud, plate pärit masinast mis on käinud aastaid 24/7. Driverite jura see vaevalt on kuna bioses olles teevad vendid sama jura. Arvan et joodan mingi takisti ventidele vahele ja lähevad otse toitekale järgi, käib see plate kaua käib uut ei hakka ka vaatama selle asemele. Minupoolt võib teema lõpetatuks pidada
85 |
ThedEviL
30.01.2013 19:39:08
Miks?
- juhe >> +5
+ juhe >> +12
Tulemus 7V mis peaks täiesti piisav olema
97 |
Wiki
30.01.2013 19:49:02
| rezzx kirjutas: |
part24, tõenäoliselt ainuke variant on see jah et see plate sensor on väsinud, plate pärit masinast mis on käinud aastaid 24/7. Driverite jura see vaevalt on kuna bioses olles teevad vendid sama jura. Arvan et joodan mingi takisti ventidele vahele ja lähevad otse toitekale järgi, käib see plate kaua käib uut ei hakka ka vaatama selle asemele. Minupoolt võib teema lõpetatuks pidada  |
Kui juba juhtmete lõikamiseks läheb, siis ühenda ventikad jadamisi.
Käivad ühtlase kiirusega, õhk liigub ja vaikus on majas.
100 |
ThedEviL
30.01.2013 20:06:54
Seos?
97 |
Wiki
30.01.2013 20:26:48
| ThedEviL kirjutas: |
Seos? |
Ok natuke nõme sõna sattus sinna.
Käivad enamvähem sarnase kiirusega.
100 |
ThedEviL
30.01.2013 20:28:05
Seos?
97 |
NATAS999
30.01.2013 20:40:31
| ainus, mis seal sama on, on voolutugevus, ehk amprid. pöörded ei pruugi kohe üldse samad olla.
39 |
725 |
