praegune kellaaeg 01.10.2026 12:18:55
Muhkel
09.09.2003 21:08:41
LiteOn CD-RW: pöörded üles, pöörded alla... |
Iseloomustan oma 48246S kirjutaja probleemi järgnevalt:
Kirjutaja üle poole aasta vana, siiani pole ühtegi plaati peeti keeranud, kirjutatud max 200 plaati.
Nüüd aga ilmnes sihuke värk, et kui kirjutada kiiremate kiirustega (mida kiiremini, seda hullem), loeb Nero RAM-i puhvri kiiresti täis, kirjutaja puhver jääb 36% peale ja siis hakkab tõmblemine pihta: pöörded üles, pöörded alla ja nii jätkub reeglina seni, kuni Nerol saab siiber ja annab Write Error´i. Kirjutatavaks failiks võib olla kasvõi 0-baidine .txt fail, ikka sama jama, kirjutamist lihtsalt ei alustata, kirjutaja punane tuli ei lähe põlema. Väike tõenäosus on, et suurel kiirusel (kas siis kohe või peale mõningast tõmblemist) hakkab siiski kirjutama. Siis kui kõvaketas jõuab ette anda, läheb kõik kuni lõpuni normaalselt, kui plaati aga kinni hakkab panema, hakkab uuesti tõmblema, endal tuli kollane. Nüüd sõltub plaadi piixuminemine sellest, kas suudab tõmblemisest välja tulla või ei. Kui plaat on läbi häda ikka lõpuni kirjutatud, vaatamata kasvõi vahepealsetele tõmblustele puhvri tühjaksjooksmise korral, on salvestis sellel siiski väga hea, olenemata kiirusest (KProbe!).
Kõik eeltoodu kehtib ka SIMULATE korral!!!
Lugemisel probleeme pole (veel!).
12x kiiruse korral probleeme ei esine (veel!), 16x hakkab vahest jamama kuid reeglina kirjutab lõpuni, üle 16x aga kisub asi nutuseks. Ja veel, et see asi näitab süvenemise tendentsi.
Mida olen teinud: Proovisin 3 erineva Windowsiga, kontrollisin toitepingeid ning nende kõikumist, erinevate firmade toorikuid, ASPI checki, DMA on kogu aeg peal olnud, proovisin ka firmware uuenduse järgi, primari<>secondary, master<>slave - ei midagi!
Sarnast probleemi on kirjeldatud ka mujal foorumites.
Aitähh kannatliku lugemise eest! Nüüd esitan oma seisukoha: Kui kiire kiirusega kirjutada, on plaadi pöörlemise start äkki liiga äkiline ning plaat "libiseb" oma võlli (taldriku, aluse vmi.) suhtes ning kirjutaja ei saa kirjutamise alustuseks plaadilt vajalikku infot kätte (silma jaoks plaat jõnksutab - loe: pöörleb ebaühtlase kiirusega). Ja kirjutaja tahab ju olla hästi kiire ja tubli ning kohe kiiresti infot kirjutama hakata. Kuna ta aga infost aru ei saa, arvab miskit viga. Proovib siis uuesti, kordub sama lugu. Sest vanast ajast tean rääkida, et niikui kirjutaja plaadile maksimaalsed pöörded pani, hakkas kohe ka punane tuli põlema, praegu aga just sel hetkel võtab aga pöörded juba maha.
Piilusin eest sahtli vahelt sisse ja mis ma näen: alus, kuhu plaat toetub on VILDIST!? Kuna garantii veel kehtib, ei taha kangutama hakata. Ja nüüd siis jõuame jutu kõige tähtsama kohani. Kas see alus ikka on vildist või vildiga kaetud??? Kunagi oli mu cdrom´il kah startimisega probleeme, aitas just selle plaadi aluse piiritusega puhastamine. Äkki see polegi seal vilt vaid hoopis tolmukiht??
Kes on oma LiteOn-i sisse vaadanud võiks öelda, mis materjalist alust ta seal nägi?
Vabandan su tarbetult raisatud aja pärast!
Lisan veel, et cdrom-il oli see plaadi alus kummiga kaetud!
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Telex
10.09.2003 00:39:57
Sa kirjutasid, et DMA on kogu aeg peal olnud Aga proovi maha võtta Olen näinud, kus Nero ei tahtnud DMA-ga kuidagi läbi saada ja DMA maha võtmisega kadusid kõik probleemid. Kui see ei lahenda su probleemi, siis sea sammud garantii poole Tegelikult võid veel üle kontrollida, mis settingud BIOS'is on CD kirjutajale määratud ja katsetada erinevaid settinguid! Kuna probleem on süvenev, siis ega ma hästi ei usu, et nendest nõuannetest kasu on ja arvatavasti tuleb ikka garantiisse minna - ka sel juhul, kui asi on seest tolmu täis, sest ega sa garantii ajal teda ise lahti kiskuma ei hakka. Aga proovida ju võid
95 |
kempi
10.09.2003 16:16:21
| Piilusin oma Lite-on 16/10/40 kribaja sisse. Seal sees on alus, millel tolmu ei ole, aga näeb välja nagu oleks riie (sünteetiline), mis on hästi õhuke.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Muhkel
13.09.2003 00:28:28
Huvitav oleks teada, mis materjalist teiste kirjutajate plaaditaldrikud on. Kas kah riidest?
Ja kas kellelgi on äkki ülalmainitud probleemiga mõni positiivne kogemus?
Äkki keegi vaevub vastama?
Minge te kõik ...hääletama!
kempi
13.09.2003 08:32:23
Ei no kui kellelgi oleks selline probleem olnud, siis oleks juba selle peale ka vastuseid tulnud --> vist kogetakse esimest korda.
Pole tarvis kurjustada
33 |
High-Q
13.09.2003 09:38:17
mul oli täpselt sama keiss Samsungi SW-323B-ga 8mb cache, kõik nagu ok, pole midagi vahetatud, aga niipea kui kirjutad 24x või 32x (või siis kasvõi max speed), siis hakakb ka sellised trikke tegema, puhver pendeldab 0 ja 100% vahel, enamasti läheb plaat peeti kah. Samas cpu vaevu 10% peal, kõvaketta LED üksikult vilgub, jooksvaid protsesse ei ole, mis suudaks mõningal määral masinat koormata.
emme on epox 8k5a2+, kaabel korralik coolermasteri rouded, progeks nero miski 5.x.x.x, töötab vigadeta, easy-cd-creatoriga pole kahjuks proovinud, mingeid vigasid ei ole täheldanud, järsku niimoodi hakkas tegema...
äkki mõni Via 4in1 ide busmasteri kala või mõni winXP "fix" tulnud win-updatega peale, tõesti ei oska öelda...
97 |
Muhkel
18.11.2003 23:44:41
Noh nüüd on juba omajagu aega edasi läinud ja kirjutajat piinatud. Kui enne sai 12x kiirusega hoobilt kirjutama hakatud, siis nüüd on see probleem ikka edasi süvenenud ja mõnikord võtab 12x-ga kah hoogu. Ka lugemisega on probleemid pihta hakanud - kui CDBremse´ga kiirust maha ei võta, ei saa enam filmi vaadata, sest kiire start ei võimalda ilmselt enam "vagu" jälgida ja kiirus hakkab üles-alla tõmblema (samamoodi kui kirjutamise korral). Kui kiirus alla tõmmata, on asi korras.
Nööpisin siis oma kirjutaja jälle pulkadeks ning kui enne ehk ainult tundus, et spindel ehk plaaditaldriku mootori võll loksus, siis nüüd on loks juba täiesti tuntav ning just seda loksu ma peangi oma kribaja kirstunaelaks! Kuna lahti ma seda mootorit ei saa ja ilmselt pole seal parandada ka enam midagi, siis jääb üle vaid üha aeglasemalt kirjutada/lugeda, LiteOn-i kiruda ja kribaja vaikset hääbumist jälgida
Mina küll enam see mees ei ole, kes sõbrale Lite-On´i kribajat soovitaks! Eriti kui arvestada et eelmine Lite-On´i kribaja (40/12/40) andis kah otsad.
Kuna ise lammutasin kirjutaja laiali, siis garantii on lännu. Küll aga soovitus teistele: kui sarnane asi pihta hakkab, ruunake palju jaksate ja siis garantiisse! Ära selline viga ei parane ja elulooma sellest pikalt enam pole. Ehtne "odav asi"!
Kui keegi nüüd oma ostuplaanidest loobub, siis süüdistagu mind!
Rasmus
19.11.2003 00:12:48
Sõbral ilmnes sama mure ja probleemi lahenduseks oli vaid Garantii.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
muhvn
19.11.2003 00:27:45
Njah kas oli siis nii raske garantiise minna. Oleks et garantii läbi või aga tahe oli asja sisse piiluda. 8) Ma sain rondiga kaasa mittetöötava cd romi ja kiskusin suure vaevaga lahti. 2 tunniga sain asja ka lugema. Aga vaevalt uuesti seda teeksin. Sain teada, mis sees on ning mulle piisas sellest. Mõnikord tuleks ikka garantiise minna.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
