uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Aruti ei käivitu ram'i lisades märgi kõik teemad loetuks
JantZzZ 13
sõnum 26.01.2013 20:41:06 Aruti ei käivitu ram'i lisades vasta tsitaadiga
Tere!
Et kui ma lisan ram'i juurde siis arvuti hakkab windowsit üles bootima ja jookseb kokku, teeb restardi ja viskab blue screeni.
Ram mis lisan on kingston kvr667d2n5/2g 1.8v bsms1610912
Muidu sees 1x hynix 512mb ja 1xhynix 2gb, võtan 512mb välja ja proovin ja ei toimi, proovisin ainult selle kingstoniga ka ,siis jäi must pilt ette.
See ram on teistest madalam, pessa läheb sisse.
Ema muidu: MSI ms-7255
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
sõnum 27.01.2013 14:20:30 vasta tsitaadiga
mälu üksi töötab? memtest abiks. kui see vigu annab siis kingstoni tehasegarantii on abiks.
Kommentaarid: 1159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 725
JantZzZ 13
sõnum 27.01.2013 14:30:47 vasta tsitaadiga
Kui ainult kingston sisse panna, siis ei võta arvuti pilti ette. Sisse lülitada,siis jääb must pilt ette.
Muidu see mälu selline link
Braien
Braien
sõnum 27.01.2013 14:44:33 vasta tsitaadiga
2GB pulk?
See emaplaat vist toetab max 1GB pulkasid.
JantZzZ 13
sõnum 27.01.2013 15:00:45 vasta tsitaadiga
2gb pulk jah, aga kui need mõlemad hynix'i dsees on, siis töötab kõik täitsa normaalselt.
A.S.
sõnum 27.01.2013 16:51:32 vasta tsitaadiga
Töötab normaalselt küll jah, aga kas näitab ka, et 2.5GB mälu sees on?
Kas emaplaat on nimekirjas? Mina vaadata ei oska, sest see "ms-7255" on suht ebamäärane markeering, aga pooled neist emaplaatidest paistavad küll seal toetatute nimekirjas olevat.
JantZzZ 13
sõnum 27.01.2013 18:27:30 vasta tsitaadiga
CPU-Z Näitab 2560mb ja arvutit käima pannes näitab ka sama. Need ram'id 800mhz,aga käima pannes näitab,et ddr2 speed 533mhz,miks ta nagu downclockib need mälud? Ei suppordi nii kiireid?
Mnator
sõnum 27.01.2013 18:33:38 vasta tsitaadiga
kas hynix ja kingston sGB mälud on üks kahepoolsete kividega ja teine ühepoolsega? Kui jah, siis selles võibki viga olla.
Braien
Braien
sõnum 27.01.2013 18:37:32 vasta tsitaadiga
JantZzZ 13, Ilmselt downclockib sellepärast, et 512MB on 533 MHz, aga proovi biosist manuaalselt panna 533 MHz, proovi siis panna teine 2GB ka.
sõnum 27.01.2013 18:41:09 vasta tsitaadiga
hea näide sellest, mis saab siis kui reinevaid mälukive masinale pakkuda. kas see 2gb pulk üksi töötab? kui jah, viska see 512 kivi välja või hangi samasugune kingston veel juurde 2gb moodulile.
A.S.
sõnum 27.01.2013 18:41:48 vasta tsitaadiga
JantZzZ 13 kirjutas:
Äkki sul siis protsessori taktisagedusest tulevalt on siinikiirus selliseks seatud?
Aga tee BIOS-i resett (JBAT1 jumper, vist kusagil all paremal), siis pane ilma mäluta korraks käima, pärast proovi ainult selle uue tutika mäluga. Kui ikka ei tööta... siis ei tööta.
JantZzZ 13
sõnum 27.01.2013 22:36:02 vasta tsitaadiga
Nii tegin nüüd erinevaid katseid, tegin BIOS'i restardi, sain kingstoni tööle (üksinda) tegin 20 min memtesti ja ei tulnud ühtegi errorit.
Panin veel nüüd järgi selle 2gb hynix'i ja hetkel kõik toimib, näitab, et on 4096 mb ram'i.
Panin pisikese oc ka peale, fsb 289 peale ehk siis 2311 mhz.
Siin ram http://www.upload.ee/image/3022224/2.png
Hynix'i ram http://www.upload.ee/image/3022228/3.png
Kingstoni ram http://www.upload.ee/image/3022244/4.png
A.S.
sõnum 27.01.2013 22:48:18 vasta tsitaadiga
Et siis justkui nagu töötaks?
JantZzZ 13
sõnum 28.01.2013 18:20:36 vasta tsitaadiga
Töötab nüüd jah.
Aitäh kõigile,kes aitasid.
