-vodafone-
24.01.2013 23:38:12
Uue läppari temperatuurid laes. |
Hei.
Tegu nädal tagasi ostetud Asus N56VZ masinaga. Temp. idle olekus ~60* ja veebis kolades kuni 80*
Tõmbasin ka ühe mängu käima (mitte full screenis) ja temp lendas suhteliselt ruttu ~92-93* peale
Pole vist väga normaalne?
aimar102
24.01.2013 23:46:17
| Väga ulmelised temperatuurid tasub poodi tagasi viia las teevad korda garantii korras
-vodafone-
24.01.2013 23:56:05
| aimar102 kirjutas: |
| Väga ulmelised temperatuurid tasub poodi tagasi viia las teevad korda garantii korras |
Peab vist sammud seadma sinnapoole tõesti.
mamba
-vodafone-
28.01.2013 20:57:40
Stresstestiga tunduvad tempid suht okeid olevat isegi (võrreldes notebookcheck)
Edit:
Peale 1h mängu mängimist on läppar ikka suhteliselt kuum ning temperatuurid 98*
Kas tasub garantiisse viia või on normaalne?
t-force
29.01.2013 02:24:23
Lahuta 10C enda kõigilt tempidelt siis on normaalne
-vodafone-
30.01.2013 20:24:51
| t-force kirjutas: |
Lahuta 10C enda kõigilt tempidelt siis on normaalne  |
Ja esimesed vitsad käes - Täna on arvuti 2x viskand pildi eest. Temperatuurid ~98*
Peale viimast kotti viskamist, tundub, et andis otsad ka klahvi "1" taustavalgustus Lihtsalt kumab ümbritsevat valgust aga on kõvastgi tuhmim kui teised.
Pakun, et pikalt see masin nii ei kesta. Garantiisse kiri saadetud. Nõuan väljavahetamist.
rycyve
31.01.2013 08:30:11
Tundub,et Asuse läpparid pole parimad nii mängimiseks kui ka muidu tarbimiseks ja ka video valik kesine neil Ei saa aru mida kiidetakse teatud isendeid paljudes foorumites
Parem nõua raha tagasi ja osta midagi paremat
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
Leinö
31.01.2013 08:32:23
Lihtne ja loll küsimus, ega sa seda teki peal hoia vms paigas, et läppar ei saa korralikult õhku?
Mul paar keissi olnud nii, et kisavad, et läppar kuumeneb üle ja küll jõudlust ei ole ja läpparist tuleb kärsakat jne.. See kõik on see, et hoitakse kuskil voodi peal (ilma adapterita, powersaver modes), et õhulõõrid on kaetud ja viimases hoos imeb siis kõik karvad jms endale sisse.
rycyve
31.01.2013 08:39:24
Vaevalt on see mees nii sinisilmne
Leinö
31.01.2013 08:48:31
rycyve, ma tean, kuid erandeid leidub
-vodafone-
31.01.2013 21:53:15
| Leinö kirjutas: |
Mul paar keissi olnud nii, et kisavad, et läppar kuumeneb üle ja küll jõudlust ei ole ja läpparist tuleb kärsakat jne.. See kõik on see, et hoitakse kuskil voodi peal (ilma adapterita, powersaver modes), et õhulõõrid on kaetud ja viimases hoos imeb siis kõik karvad jms endale sisse. |
Ei ole tekipeal ega õhu sisse-/väljavõtu avad kaetud. Cpu stresstest laual tõmbab prose mõned kraadid alla saja, kui sinna veel 650M juurde uhama panna läheb asi veel kurjemaks.
Leinö
heikis
01.02.2013 08:13:07
| termopasta vahetamiseks ei pea vast garantiisse pöörduma.
Leinö
01.02.2013 08:14:32
| heikis, termopasta vahetuseks on vaja l'ppar lahti kakkuda.. Kuna tegu on paar nädalat tagasi ostetud arvutiga, siis lahtikakkumine kaotab garantii.
01.02.2013 08:16:52
| Enne garantiiteenindusse pöördumist soovitaks katsetada BIOSi uuendamist ja puhast Windowsi installi, kui võimalik.
heikis
01.02.2013 08:24:46
| Leinö kirjutas: |
| heikis, termopasta vahetuseks on vaja l'ppar lahti kakkuda.. Kuna tegu on paar nädalat tagasi ostetud arvutiga, siis lahtikakkumine kaotab garantii. |
poolteist aastat vana arvutiga lähed ka garantiisse, et pastat vahetada? üldjuhul ei ole läpparid turvakleebistega. ja üldjuhul ei huvita kedagi, kas sa oled ta lahti kangutanud või mitte. garantii kehtib edasi.
kui korralikult teha, siis ei ole siin mingit riski.
01.02.2013 08:28:48
Aga taolised Asused ongi juba läbi ajaloo olnud taolised, kuumad, sauna kütmiseks sobivad isendid. Jahedana töötamiseks tuleb kasutada Power Saver režiimi.
Kogu keiss on tingitud kehva lahendusega jahutusest ning seetõttu need temperatuurid ongi nii, et prosa kütab a 50-60 kraadi ja video kütab a 80-100 kraadi. Osadel taoliste seeriate Asustel on BIOS-is olemas prosa ja video temperatuurinäidud ja siis on tore vaadata, kuidas video 100 kraadi ja rohkem suudab välja kütta.
Selles suhtes on ikkagi ainult üks lahendus, läppari asendamine garantiikorras mõne teise firma läppariga või Asuse mõne teise seeria läppariga. Kui veel saab ja kui ei saa, siis on mõistlik jahutus ringi taha, kasvõi sellega, et ventilaator töötab pidevalt.
viimati muutis tahanteada 01.02.2013 08:30:57, muudetud 1 kord |
Leinö
01.02.2013 08:29:36
| heikis, üldjuhul hakkab garantii sind kep*ima kui sa oled omavolitsenud läppari sisu kallal.
01.02.2013 08:34:41
Nädal vana masinaga on ainus mõistlik tegevus see ära vahetada. Lootes, et see õnnestub.
Ja nagu eespool kirjutasin, see ülekütmine on neil sisse ehitatud ja sellest lahtisaamiseks tuleb jahutus täiesti ümber ehitada.
heikis
01.02.2013 08:35:42
| Leinö kirjutas: |
| heikis, üldjuhul hakkab garantii sind kep*ima kui sa oled omavolitsenud läppari sisu kallal. |
järelikult ei tasu sellisest kohast osta, kus sellest jama tekib
enda lenovo süleril olin iseseisvalt välja vahetanud nii pastasid, juurde lisanud oma mälusid, gps kaardi, lisanud 2 oma ketast, eemaldanud dvdrw. ja garantii ei teinud teist nägugi, kui cooler tahtis väljavahetamist.
timz0333
01.02.2013 09:50:23
| Mida siin üldse mõelda oma peaga. Kips kõps poodi tagasi ja nõuda korralikku toodet!
01.02.2013 09:53:27
| heikis kirjutas: |
| Leinö kirjutas: |
enda lenovo süleril olin iseseisvalt välja vahetanud nii pastasid, juurde lisanud oma mälusid, gps kaardi, lisanud 2 oma ketast, eemaldanud dvdrw. ja garantii ei teinud teist nägugi, kui cooler tahtis väljavahetamist. |
Thinkpade pole mõtet ASUS-ega võrrelda. Need on täiesti omaette segment garantii poolelt (positiivses mõttes, loomulikult).
t-force
01.02.2013 09:55:29
| tahanteada kirjutas: |
Ja nagu eespool kirjutasin, see ülekütmine on neil sisse ehitatud ja sellest lahtisaamiseks tuleb jahutus täiesti ümber ehitada. |
Mis jutt? Tüüp saab niisama netis kolades 80C kätte. Isegi sitasti ehitatud jahutus suudaks paremat.
Martin7R
08.02.2013 21:16:28
Kui niisama netis kolades tempid sinnani tõusevad, siis loomulikult vii esindusse.
Soft ka valetada ei saa, sest annab tunda ju et arvuti kuum.
