Nu
09.09.2003 18:27:26
Seagate 7200.7 ei saa formaatida :( |
ostin selle ketta siis nac aega tagasi ja panin slavena külge.
Ketas tunnti ilusti ära ja kui win üles tuli siis panin kohe parem klõps ja format.
nac aega mõtles nii et aevuti oli täiega koomas ja siis teatas:
Windows can not format this drive
ok tegin siis restardi ja üritasin wxp plaadiga bootides asja formatida.
ja sama lugu. laeb oma värgid ära ja siis ütleb midagi et
can not read mbr vms ja press F3 to quit setup
tra jummala ajab selline asi. kas ketas nüüd pees omadega?
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
lennu
09.09.2003 18:31:34
ei tea sellest palju aga tee selline värk nagu fixmbr....et kirjutab uue "isanda kummiku jälje"
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
wend
09.09.2003 18:34:27
Äkki nagu teeks enne partitsiooni kah kettale enne kui formattima hakkad?
_________________ küll on kerge olla ebanormaalne |
111 |
Nu
09.09.2003 18:36:54
aga xp plaat ju teeb uuele kettale partitsiooni kui seda pole
ss |
157 |
09.09.2003 18:42:25
a ketas siis praegu tühi jah? aga part olemas?
313 |
Spott
09.09.2003 18:44:02
| Nu kirjutas: |
| aga xp plaat ju teeb uuele kettale partitsiooni kui seda pole |
Nop.
Kõige parem ikka vana hea fdisk
Kas siis linuxi oma , kuid ajab asja ära ka dosi oma.
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
Moseys
09.09.2003 18:45:53
ega ei tee tunneb ära aint ja näiteks unknown file system
control panel, admin.tools, comp.managment,disk managment xp alt näpi sealt
XYZ
09.09.2003 18:52:08
| Nu kirjutas: |
Kui ootad automaatset tegemist, siis seda küll ei toimu. Ikka vastav valik(korraldus) tuleb teha...
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
Nu
09.09.2003 18:52:41
disketi pealt proovisin buutida.
teeb niikaua kuni
veryfing DMI data .......
ja kaugemale ei lähe, kui see ketas küljes on.
ss |
157 |
09.09.2003 18:53:49
proovi FDDEL'i...
vahest ikka kasulik abimees see vana fail.
313 |
Moseys
09.09.2003 18:54:40
| nojah tegelt võib muidugi vint p... ka olla mul oli ka mingi IBM pees ja siis bootis iga asja pealt mingi jumala kaua
Nu
09.09.2003 18:55:00
mis see on? kuidas ma seda proovin?
ss |
157 |
09.09.2003 18:59:04
FDDEL teeb kõvakettal null sektori tühjaks.
edit... selle peaks saama DOS 6.22 diskilt. vähemalt mul koolis oli.
sry, rohkemat ei oska praegu nagu soovitada...
viimati muutis SKG 09.09.2003 19:01:10, muudetud 1 kord |
313 |
Computer Doctor
09.09.2003 19:00:32
Võta HDD tootja enda formaatimisutiliit ja formaadi kõigepealt sellega ketas ära. Kui siis ka tõrgub, siis on abx HDD tootja enda kontrollprogrammid
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Spott
09.09.2003 19:10:20
Kas sul mingit aimu üldse on, mis failisüsteem ja partitsioonid sellel kettal olla võivad. Või kindlalt tegu tühja kettaga?
6 :: |
134 |
suurpealik
09.09.2003 19:24:11
Kas ostsid poest või kellegi käest selle ketta tutikana või oli ta kasutatud
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
Nu
09.09.2003 19:24:49
no kui külge panin ketta siis nagu töötas ja näitas, et FAT32 on ketas ja mingid
failid olid ka peal aga siis kui panin formaatima ütles natukese aja päsast
siis kui restardi tegi na plaadiga proovisin.... lugege esimene post
nüüd ei boodi isegi sinnamaani kust saaks wini installi alustada ja flopyga ka ei boodi
peale BIOS'i esimesi kirju läheb pilt mustaks ja kõik.
ostsin siit paar tundi tagasi andruse käest.
ss |
157 |
arm2004
09.09.2003 19:30:41
Äkki Maxtor PowerMax aitab
_________________ nooope! |
97 |
Nu
09.09.2003 19:31:31
kas nii võib et boodin üles ilma kettata ja siis ühendan ide kaabil taha?
ss |
157 |
Hiid
09.09.2003 19:32:10
| Nu kirjutas: |
| kas nii võib et boodin üles ilma kettata ja siis ühendan ide kaabil taha? |
Eip
| Kommentaarid: 665 loe/lisa |
512 |
09.09.2003 19:32:48
mu teada ei tohi nii... SATA kettaga aga küll vist
313 |
Nu
09.09.2003 19:33:54
no mai saa ju igast power maxe ja muid asju kasutada kui selle kettaga koos masin boodib
kuni windows loading skreenini ja siis on pilt must.
muidu kui ketast vaikselt raputada siis midagi kõlksub seal sees.
ss |
157 |
Hiid
09.09.2003 19:37:52
| Nu kirjutas: |
muidu kui ketast vaikselt raputada siis midagi kõlksub seal sees. |
Midagi SIIT ?
512 |
Dumb(_;_)
09.09.2003 19:39:17
| Nu kirjutas: |
kuni windows loading skreenini ja siis on pilt must. |
Minu mäletamist mööda tuli PowerMax teha bootivale flopile ja sealt otsis ta siis ise masinas olevaid kettaid üles.
Windowsini ei läinud asi kuidagimoodi..
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
Nu
09.09.2003 19:47:04
no eks ma proovin aga tavalise bootdisk'iga ka jääb pilt mustaks.
ss |
157 |
energeetik
09.09.2003 19:55:15
No lase siis PM käima vaata, testi, tee parte.
Pane ta stand alone, lase PM käima ja siis arutame edasi.
Võibolla on pingviini jalajälgi kuskil.
Jõudu!
arm2004
09.09.2003 19:57:43
PM oli jah bootival flopil
Ja keegi ütles vist, et ei küsi ka mis marki ketas on
97 |
Computer Doctor
09.09.2003 19:57:54
Märkus: tegemist on Seagatega, seda ei saa testida Maxtoriga, selleks on vaja Seagate enda tools-i Seagate kodukalt
14 |
arm2004
09.09.2003 20:01:01
| Computer Doctor kirjutas: |
Märkus: tegemist on Seagatega, seda ei saa testida Maxtoriga, selleks on vaja Seagate enda tools-i Seagate kodukalt  |
vaata, mida Dumb( ; ) siin ütles...
97 |
energeetik
09.09.2003 20:02:29
Ma pidasin silmas Partition Magic`ut.
Ainsa kettana sisse ja soovitavalt master.
Jõudu!
Nu
09.09.2003 20:15:34
PowerMax'iga sama mis tavalise bootdisk'ga
alguse kirjad näitab ära ja siis nac krõbistab flopyt ja pilt jääb mustaks.....vaikus....
ma mäletan, et tööjuures kunagi oli ka üks ketas mis hakkas oci andma. viimase kopeerimise ajal vääga aegalaselt lubes faile ja peale restarti enam ei töötanud.
teises arvutis jättis ka pildi mustaks kui küljes oli.
nii ja kuidas ma selle Part magicuga teen kui ketast tagagi pole?
ss |
157 |
09.09.2003 20:17:40
ta vist mõtles, et paned teise ketta kõrvale oma ketta.
313 |
Troll
09.09.2003 20:19:06
Võid ju proovida korraks Clear CMOS teha, see võib ka aidata, ehk saad siis vähemalt BIOSi sisse.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
Computer Doctor
14 |
Nu
09.09.2003 20:19:56
ma kordan veelkord. kui see ketas slave'na küljes on siis windowsi loading screeni ajal jääb asi seisma pilt must!!!
ss |
157 |
Computer Doctor
09.09.2003 20:24:42
Kui HDD on slavena, siis kas Masterkettal on üldse lubatud Master+Slave variant, ehk on asendis Master Pane HDD prooviks IDE2-e Masteriks, kas siis tunneb ära
14 |
Nu
09.09.2003 20:26:58
esimene kord ju windows buutis üles ja näitas ka ketast aga siis.... loe eetpoolt.
üldiselt ma ei taha viitsi enam oma närve kulutada. midagi konkreetselt loksub seal sees.
katsun homme andruse kätte saada. vaatme mis tal öleda on.
ss |
157 |
Computer Doctor
09.09.2003 20:30:17
| Kui kolksuv ketas, siis proovi vertikaalasendit, vaata kas arvuti hakkab ära tundma 8)
14 |
energeetik
09.09.2003 20:31:25
Vot nii räägigi - ketas slave`na külge ühendatud - win laadimisel pilt must,
bootdisc kasutamisel ka pilt lõpuks must.
Jõudu!
Nu
157 |
HNRL
09.09.2003 20:42:54
| Teed bootiva disketi ja sätid biosist ka et first boot device on floppy ja proovi siis. Ei tunne ise ka eriti seda valdkonda, vähemalt mitte bootiva disketiga. Olen ise kasutanud ikka bootivat CD'd.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
Hiid
10.09.2003 06:06:58
See on mu koolivend.
Müüsin talle kunagi käest kätte modemi.
Minu teada on ta normaalne hunt.
512 |
kännuämmelg
10.09.2003 06:55:46
ega Sa ometi taha müüja kaela oma tuksis ketast ajada? Oma kogemus on selline, et vendadel, kes armastavad koos kaisukarude-õpikute-pinalite-ragulkadega kõvakettaid kooli kaasa vedida, neid heastpeast raputada jne. samas elementaarteadmisi omamata, on saatanlik võim ka kõige paremas korras olevad äärmiselt lollikindlad seadmed issandakarja saata.. igaksjuhuks ärge võtke seda isiklikult
205 |
Nu
10.09.2003 09:47:24
tra mis jura sa ajad. ketas oli vaevalt poolt tundi minu käes olnud ja see polnud
mitte esimene ketas mis ma ostnud ja kasutanud olen
nii et mingid elementaar teadmised peaks mul nagu olema.
Aga üldiselt ma sain tema käest juba teise ketta nii et minupärast võib selle teema lõpetada.
ss |
157 |
gemini
10.09.2003 09:56:35
| Ja kas see uus ketas vunkab korralikult?
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
Nu
10.09.2003 09:58:43
siiamaani küll.
üritan nüüd ghosti abiga vana ketta image uuele panna.
a kuna uuel on w2K install kas võin kõik maha deliitida sealt (nagu failid ntldr jne
ss |
157 |
Okman
10.09.2003 10:01:53
Endal seagate 120gb.... Partiton magicuga tegin winnis partitionid ja siis formaatisin seal samas PM-is ära ka ... kõik korras.
_________________ https://steamcommunity.com/id/okman_est/ |
| Kommentaarid: 429 loe/lisa |
367 |
