uus teema   vasta Tarkvara »  WWW »  Mitu kodulehte ühes virtuaalserveris. märgi kõik teemad loetuks
mar6
sõnum 21.01.2013 17:52:39 Mitu kodulehte ühes virtuaalserveris. vasta tsitaadiga
Kui virtuaalserveris kõvakettamahtu ja andmeedastusmahtu jagub, siis kas on mõttekas hoida ühes serveris mitut kodulehte korraga ? Mõtlen seda, et mitu "aktiivset" index lehte erinevate domeeni nimedega.
(peaks olema võimalik kuidagi nii seadistada, pole ise kursis)
Või tõmbab see liiga palju protsessori/mälu jõudlust alla või tekitab muid probleeme?
Näiteks see I pakett:
https://www.virtuaal.com/virtuaalserver/
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
ufo56
ufo56
sõnum 21.01.2013 18:02:58 vasta tsitaadiga
Jah saab, seal öeldud ka domeenide arv piiramatu. Kui väga nõudlikud lehed pole siis saab ikka
 Lae pildid -> pilt.io
pois11
sõnum 21.01.2013 18:14:29 vasta tsitaadiga
Nujah, siis kui virtuaalserveriga juhtub midagi, lakkavad kõik lehed töötamast. Viimane näide on elionist võtta.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 21.01.2013 18:29:33 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
Et siis algataja peaks pead vaevama mitme teenusepakkujaga? icon_rolleyes.gif
perenoel
Aeg maha 1p
perenoel
sõnum 21.01.2013 19:03:16 vasta tsitaadiga
Ega asi ei ole domeenide arvus kunagi (välja arvatud, kui see arv on majutaja poolt piiratud). Peamiseks küsimuseks on ikkagi võrrand CPU kasutus+liiklusmaht=serveri võimsus+majutajapoolne serveri haldus. Need pooled peavad tasakaalus olema. Kui domeenid on sellised, mis saavad võibolla kümme külastust päevas, võid ilma pikemalt mõtlemata laduda neid sinna kümnete kaupa. Kui liiklusmaht on juba suurem, näiteks tuhat külastust päevas, võiks mõelda olulisele optimeerimisele. Korralikult optimeeritud leht toimib üsna sarnaselt staatilisele (.html failid) lehele, ei koorma CPU-d ja võimaldab seepärast suuri liiklusmahte. Üks Šveitsi firma ütleb oma kodulehel, et neil on virtuaalmajutuses mitusada saiti, mis saavad umbes miljon külastust kuus. Selline asi on muidugi võimalik ainult kas staatilise lehega või siis väga hästi optimeeritud ja cachetud lehega. Pidevalt andmebaasi päringuid tehes vajaks selline liiklus üsna korralikku privaatserverit, võibolla isegi mitut.
The biggest delusion is that there are causes other than your own state of consciousness. - Neville Goddard
p2tu
p2tu
sõnum 22.01.2013 02:16:32 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
Domeenide arv on piiramatu, aga lisadomeenide arv on selles paketis 5.
Seega, see mida teemaalgataja soovib on selles paketis võimalik 5 domeeniga ja iga lisadomeen maksab ka kuutasule lisaks.
Soovitan suhelda virtuaal.com klienditoega sel teemal.
Zone näiteks sellist asja ei võimalda, neil on iga virtuaalserver eraldi paketina.
Renka
Renka
sõnum 22.01.2013 03:14:53 vasta tsitaadiga
p2tu kirjutas:
ufo56 kirjutas:
Loll jutt suhu tagasi. Zones saad piiramatu arvu aliaseid ühele virtuaalserverile teha e. piiramatu arvu domeene sellega siduda.
Spott
Spott
sõnum 22.01.2013 09:03:03 vasta tsitaadiga
perenoel kirjutas:
Ja miks need mitusada saiti ei või virtuaalmajutuses olla? Kõigi eelduste kohaselt on virtuaalmasin lihtalt üks suur klaster ja need mitusada lehte ei istu sugugi mingi pisikese ühe serveri purgi otsas.
mar6
sõnum 22.01.2013 12:42:16 vasta tsitaadiga
p2tu
p2tu
sõnum 22.01.2013 13:13:01 vasta tsitaadiga
Renka kirjutas:
p2tu kirjutas:
ufo56 kirjutas:
Hakkab pihta. Ma kirjutasin ju selgelt, et iga virtuaalserver on eraldi paketina. Kas ma rääkisin aliastest või domeenidest?
Sellist võimalust, et eri virtuaalserverid kasutavad ühte paketti, zonel ei ole, küsi neilt järgi kui ei usu.
Renka
Renka
sõnum 22.01.2013 14:40:34 vasta tsitaadiga
p2tu kirjutas:
Renka kirjutas:
p2tu kirjutas:
ufo56 kirjutas:
Teemaalgataja soovis ühes virtuaalserveris mitut veebi hoida mitte ühes teenuspaketis mitutu virtuaalserveripaketti tellida.
p2tu
p2tu
sõnum 22.01.2013 16:41:52 vasta tsitaadiga
Renka kirjutas:
Soovis jah mitut veeb, mitte domeeni:
mar6 kirjutas:
Mis tähendab "mitut veebi" sinu jaoks? Seda mida teemaalgataja soovis, erinevad indexid, ei saa zones ühe paketi all teha. Selleks on erinevaid virtuaalservereid vaja, eraldi pakette. Zones saab tellida domeene, mis kõik kasutavad ühte veebi ja paketti, aga eraldi indexit ei saa neile.
Virtuaal.com'is on selle nimi "addon domain" ja neid saab seal konkreetses paketis olla nt. 5 tükki, igaüks lisatasu eest.
Renka
Renka
sõnum 22.01.2013 16:53:28 vasta tsitaadiga
p2tu kirjutas:
Renka kirjutas:
mar6 kirjutas:
Jällegi eksid. Aliasdomeenide webroot ei pea olema sama mis põhidomeenil. Palun ära levita valeinfot.
p2tu
p2tu
sõnum 22.01.2013 17:11:43 vasta tsitaadiga
Zone vastus:
Aliase saab määrata näiteks virtuaalserveri erinevatele alamdomeenidele, kliendile paistavad need kui eraldi lehed. Paraku aga erinevaid e-posti kontosi pole aliastega võimalik teha nii, et kui soov on ka neid teha alias domeenidele tuleks tellida eraldi virtuaalserveri teenused.
Mina sain teemaalgatajast aru, et tahab ikka täisfunktsionaalset asja, seda kahjuks ei saa icon_smile.gif
viimati muutis p2tu 22.01.2013 17:16:46, muudetud 1 kord
Renka
Renka
sõnum 22.01.2013 17:15:10 vasta tsitaadiga
p2tu, jah on täitsa reaalne kogemus Zones. Toimib täitsa ilusasti - webrootiks panevad nad selle mida ise soovid.
viimati muutis Renka 22.01.2013 17:19:25, muudetud 1 kord
p2tu
p2tu
sõnum 22.01.2013 17:18:31 vasta tsitaadiga
Renka kirjutas:
p2tu, jah on täitsa reaalne kogemus Zones. Toimib täitsa ilusasti - webrootiks panevad nad sell emida ise soovid.
Pärisin järgi ja saab küll, ainult lehte kuvada. Seega tuleks arvestada sellega.
Virtuaali.com'is nagu ütlesin, on lisadomeen täisfunktsionaalne, aga piiratud arvuga paketis. Jällegi, reaalne kogemus, kasutan ühes paketis mitut täisfuntsinaalset virtuaalserverit.
