Murtpoiss
22.01.2013 21:17:37
Alienware M11x R3 laadimis veaga! |
Juhtus nii, et ükspäev hakkas laadjat tagant viskama(ei lae enam).
kui võtad laadija seinast välja ja arvuti tagant 2ra ja paned tagasi siis laeb mingi 10 sek max ja kõik
restardi teed siis sama asi algul laeb p2rast ei lae ...
biossis on k6ik korras ja yle vaadatud ...
aku sai nii tyhjaks et ei v6tnud pilti enam ette!!!
siis kakkusin asja lahti ja panin kokku tagasi kuna sees ei näinud midagi viga olevat nii laadija kui arvuti ise ....
esmasel sisse lülitamisel hakkas piikuma ... 5 piiksu j2rjest lühikesed ...
siis lülitasin välja ja sisse tagasi ja nüüd toimib normaalselt jälle ...
AAM ... ja kui uuesti sisse lylitasin siis graafika oli paigast 2ra ja installis mingi driveri peale ...
aku driverid ja asjad proovisin k6ige esimesena l2bi!!!
WTF???
On keegi kokku puutunud sama teemaga ?
innu18
22.01.2013 21:55:09
| Teise laadijaga olete proovinud? Kas masin ütleb, et "bluged in, not charging" või jookseb masin lihtsalt aku pealt kui laadijat enam ei tunnista?
Murtpoiss
22.01.2013 22:37:19
pole teist laadjat proovida ja hetkel pole multimeetrit ka k2ep2rast kuid niipalju kui google ytleb on laadija korras ...
jookseb lihtsalt aku pealt ...
ja jälle viskas laadija tagant ära ja jookseb aku pealt ... pool tundi oli seekord korralik ...
edit: 5 min oli laadija seinast v2ljas ja laeb j2lle
Minimx38
22.01.2013 23:07:43
| paistab, et kuskilt ei anna korralikult ühendust, liiguta laadija juhet, laadija pistikud, vaata kas muutub midagi
Murtpoiss
23.01.2013 00:00:16
Kontrollisin juba seda ... v6tsin laadija lahti ka ja k6ik orras ja ilus .... nüüd pool tundi j2lle laadis ... aku 99% t6mbasin v2lja seinast ... ja usun et kui j2lle lasen maha jahtuda siis hakkab t66le ... annan teada !
edit: aga enam ei hakka laadima nii et lased maha jahtuda toiteplokil
edit2: sain Dell vostro 130 laadija ja sellega laeb ilusti!
mis sellel laadjal viga võib olla ? kas sellel mingi kaitse ka kuskil ? 2kki too l2bi ... seest on kõik seda möksi t2is ... st midagi n2ha pole
Fortran
23.01.2013 10:54:50
| Murtpoiss kirjutas: |
seest on kõik seda möksi t2is ... st midagi n2ha pole |
Millest tuleb järeldus, et kõik on korras? Ilmselt ikkagi ei ole. Põhimõtteliselt tegid selle analüüsi juba ise läbi - soojuslikul mõjul hakkab kusagil mingisugune kontakt lahti ühenduma (paisumine), jahtudes olukord taandub.
Mina isiklikult sellega jändama ei hakkakas, sest juhul kui remonttöödes midagi ebaõnnestub, võib see arvuti jaoks väga halvasti lõppeda.
Murtpoiss
23.01.2013 13:40:10
no nüüd on nii et selle vostro laadjaga töötab ilusti ...
aga laadjatel on vahe
originaal on 19.5V 4,6A
vostro laadija 19,5V 3,8A
innu18
23.01.2013 13:49:49
Mõttekas osta uus/töökorras laadija 90W, Vostro oma on 65W, millest võib veidike väheks ilmselt jääda
Murtpoiss
23.01.2013 14:03:20
| innu18 kirjutas: |
Mõttekas osta uus/töökorras laadija 90W, Vostro oma on 65W, millest võib veidike väheks ilmselt jääda  |
Õigust räägid et peaks aga ega midagi vast ei juhtu kui mingi paar kuud seda kasutan ?
Mnator
23.01.2013 14:58:44
| Laadimine ise võib kauem kesta, muud miskit.
23.01.2013 15:10:08
| Mnator kirjutas: |
| Laadimine ise võib kauem kesta, muud miskit. |
Võib juhtuda see, et 65W adapter ei suuda suuremate koormuste korral lapaka "janu" kustutada. Eraldiseisvate videokaartidega lapakate puhul soovitatakse alati kasutada võimsamaid adaptereid ja neil on need üldjuhul ka komplektis kaasas.
23.01.2013 15:10:17
90W näitab hoopis seda, et läpparis kasutatakse iseseisvat videot, mitte integreeritud videot, nagu oleks see 60-65W laadija korral.
Nii, et 60-65W laadija võib vastu pidada aga võib ka mitte vastu pidada, kui tarbitav koormus liialt suureks osutub.
Mnator
23.01.2013 15:22:06
| Betamax kirjutas: |
| Mnator kirjutas: |
Võib juhtuda see, et 65W adapter ei suuda suuremate koormuste korral lapaka "janu" kustutada. Eraldiseisvate videokaartidega lapakate puhul soovitatakse alati kasutada võimsamaid adaptereid ja neil on need üldjuhul ka komplektis kaasas. |
Kuna ta lihtsalt paar kuud ajapikendust soovib, siis võib ta sellel ajavahemikul kasvõi öösiti laadida ja päeval saab mõned tunnid ikka kasutada. (Kõige äärmuslikumal juhul)
Murtpoiss
23.01.2013 15:41:59
no enamus ajast kasutab ta seda kodus ja kasutab seda lauaarvutina 42@ ekraanitaga
laadija pidevalt taga ... kui kuskil v2ljas k2ib siis ei ole
