praegune kellaaeg 21.06.2026 19:36:14
Syncmahv
21.01.2013 00:28:27
Dell Latitude E6420 Probleem full screenis mängides. |
Masin Latitude e6420, OS Win 7 X64, video NVS4200 ja Inteli HD3000.
Nimelt ei saa osasi mänge mängitud fullscreenis, näiteks oskaks öelda praegu Portal'i ja Warz'i. Nii kui mäng läheb fullscreeni siis on pilt must, taga muusika mängib mis menüüs aga muud midagi.
Ei oska enam midagi teha peale windowsi uuesti peale laskmise. Tehtud Nvidia driveri fresh install ja ka restorepoint, lisaks uus BIOS ja ka inteli HD videodriver.
Warzi ei saa näiteks enam üldse kinni panna (Alt+F4, Ctrl alt del) Aitab ainult restart või sleepi panek.
V4p3x
21.01.2013 12:17:43
Ma pole selle mitme videokaarti poliitikaga kursis, aga kas mängimisel peaks automaatselt NVS töötama ja siis peaksid kindlaks tegema kas mäng kasutab seda. Kasuta kasvõi mingit programmi, et näha videokasutust (GPU-Z, EVEREST vms). Teiseks võib olla viga säästureziimis, vaata üle kõik sätted.
Edit: Mine NVIDIA Control Panelisse, vali manage 3D Settings, sealt Program Settings tab ja vajuta add, et mäng lisada ja sellele profiil teha. Ilmselt tahab ise ikkagi inteli videot kasutada.
Syncmahv
22.01.2013 21:04:40
Mängud on valitud kasutama nvidiat. Ning power options on pandud performance peale.
Proovitud panna tööle ka inteli HD3000 videoga. Ei miskit, koguaeg sama jama, peale mängu tööle panemist näen ainult alguse videosi ning kui menüü ette tuleb siis on monitor must.
Ei oska keegi aidata?
Cert85
23.01.2013 23:40:11
Sama asi enda masinal. Videoks on GF 620M ning HD4000. Samuti valitud Nvidia paneelist, et kasutaks Geforced, aga mäng fullscreenis ei käivitu. Kui muuta, et mäng aknas mängiks, siis siiani pole probleeme olnud mängides. Fullscreen aga siiani püüdmatu.
Ei tea ka, milles teema. Googledasin ja seal oli ka ainuke nõuanne, et aknas mängida.
_________________ Cert85 @ flickr.com |
t-force
24.01.2013 17:57:39
| Mingi asi takistab launchimast mängu normaalselt? Mingi antiviiruse pop up taustal nt mida sa ei näe ja kiilub asi kinni?
Syncmahv
27.01.2013 13:39:17
Antiviirus mul peal Norton 360. Kinni otseselt ei saagi panna kui just maha lasta. Huvitav on veel mingeid arvamusi?
Paistab et probleem esineb kui on kasutusel optimus.
Abi?
rycyve
29.01.2013 08:56:25
Sai kunagi kasutatud nv inspectorit selleks,et Asuse läppar kasutaks inteli kivi asemel põhi kaardina nvidia oma,tekitades seal seadete all bat faili ja nii,et peale restari tuli ainult avanevas aknas ok vajutada.
Enne ei aidanud vist isegi bioses inteli igp keelamine(seda täpselt ei mäleta kas oli seal see võimalus) ja ka control paneelis ei saanud seda nvidia kaarti määrata põhiliseks ehk siis ainukeseks kasutusel olevaks kaardiks.Googeldades leidsin foorumeid kus oldi ka hädas selle nvidia
optimusega.Proovi.
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
