sõnum |
Wiltz
23.12.2021 10:58:32
peale win reinstalli (ja veel hulka ajuk*ppi peale seda...) sain lõpuks pildi ette. peab mainima, et sellist tarkvaralist komplektfeili ei oleks osanud õudusunenäos ka ette kujutada ja seda kõike arvestades, et tegu on siiski WINDOWS mixed reality seadmega ehk et igasugune ühilduvus ja toimimine peaks olema ja võiks olla maksimaalne, with minimal fuss.
anyway, kui lõpuks pildi olin ette saanud siis probleemid kaugeltki veel ei lõppenud. aga see juba liiga pikk jutt ja vist otseselt ei puutu siin asjasse. lõppkokkuvõttes tuleb tõdeda, et kugi VR180 content on impressive siis ilgelt tugev "läbi klaasi" vaatamise efekt on ikka asjal juures hetkel endiselt. paistab, et tuleb edasi oodata, paremaid lahendusi.
Kommentaarid: 273 loe/lisa |
9 :: |
224 |
26.12.2021 12:00:45
Wiltz, milles siis lõpuks kühvel oli?
_________________ - londiste
Kommentaarid: 237 loe/lisa |
212 |
Wiltz
28.12.2021 01:59:22
no peale "õige" windowsi installimist, kus justkui pidi olema see MRP ehk windows mixed reality portal niiöelda pre-installitud...tuli seda ikkagi hakata tegelikult esimese asjana jälle alla tõmbama/installima. kuna kogu see katsetamine toimus mul arvuti taga, mille nett oli üle mobile ühenduse (telefonist ja läbi wifi arvutisse) siis eks igasugune kraami alla tirimine võttis pisut rohkem aega kui ehk kuskil valguskaabli taga. aga suurim kühvel oli ikka sellesama MRP installi ja setupi protsessi kinni jooksmine - aga mitte ametlik ja veateatega kinni jooksmine, vaid selline mille puhul võidki ootama jääda kui ise aru ei saa, et midagi on ilmselt valesti.
ühesõnaga, enne kui see MRP tegelikult ka tööle hakkas, tuli veel manuaalselt aktiveerida windows update, oodata kuni see siis ise genereerib mingisuguse pingerea igasugustest uuendustest, mida ta suvalises järjekorras hakkab jälle alla laadima. siis oodata, kuni ta neid asju laeb ja installib ning loota, et mingil hetkel jõetakse mingi featuurini, mille download ja install "päästab lahti" ja laseb lõpuni kulgeda omakorda MRP setupil. kunagi ja kuidagi see juhtus ja selle järgselt lõpuks sai selle imelise portaali tööle ning windows suutis ära tunda, et tal on reverb2 küljes.
sealt edasi olid lugematud probleemid erinevate media playeritega ja VR ning 3D formaadis media mängimise võimekusega.
9 :: |
224 |
Mõmmik123
10.01.2022 21:57:02
Oculus rift s mängud ja tegemised |
Suht võhik aga sai soetatud selline riistapuu, Soovitage mida proovida võiks ja teha sellega oleks.
MIida proovida ja mis põnev/ ilus , proovimistväärt oleks peale beatsbare
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Wiltz
11.01.2022 19:32:05
no vaata VR180 videoid. päris huvitav kogemus.
kui muu materjal otsa on saanud siis alati võid proovida ka porri, seda on VR jaoks ikka kõvasti ja eks asi millest vist palju ei räägita, aga justnimelt vrporr pidigi olema asi, mis kogu selle valdkonna arengut veab
9 :: |
224 |
NATAS999
11.01.2022 20:02:16
Wiltz kirjutas: |
kui muu materjal otsa on saanud siis alati võid proovida ka porri, seda on VR jaoks ikka kõvasti ja eks asi millest vist palju ei räägita, aga justnimelt vrporr pidigi olema asi, mis kogu selle valdkonna arengut veab |
virt-a-mate on üsna huvitav kogemus, kui jutt sinna kanti läks juba.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
libe
kvaliteetne mees
11.01.2022 21:56:49
mul esimene asi oli google earth ja lihtsalt tiirutasin mingi 3h jutti seal, intuitiivne ja huvitav
_________________ ☠ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Mõmmik123
12.01.2022 16:36:11
Wiltz kirjutas: |
Porr on põnev muidugi aga kõik Vr saidid mis on okeid , maksavad liiga palju .
Wiltz
12.01.2022 20:49:51
siin ei tohi sellest rääkida, aga kui maksta on liiga kallis siis alati saab ka teistsuguseid alternatiive kasutada need mõned klipid, mis ise huvi pärast hankisin, olid küll kõik väga...soodsad. aga eks võibolla kui asjast sõltuvusse sattuda siis läheb tõesti kalliks, ei oska öelda
aga mis need teenustasud seal saitidel siis kah umbkaudu on?
9 :: |
224 |
Mõmmik123
12.01.2022 21:43:09
Wiltz kirjutas: |
aga mis need teenustasud seal saitidel siis kah umbkaudu on? |
20-40$ kuu
m8markus
13.01.2022 11:24:15
Vaadake Luke Ross Mods-e, hunnikus mänge mida saab mängida
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
13.01.2022 11:38:53
sain foorumist uue headseti - liikusin vive (oled, 1080x1200 per silm) pealt vive cosmose peale (lcd, 1440x1700 per silm).
oled on musta ja kontrasti osas ikka mäekõrguselt üle. lcd-ga on hall taust oledi pealt tulles väga selgelt näha.
küll aga on sde nüüd minimaalselt märgatav, pole kindel kas reso, lcd olemuse või mõlema tõttu.
see reso vahe on samas väga väga suur, esimese põlvkonna 1080x1200 oli väga paljude asjade mängimiseks kehv, lihtsalt ei eristanud teksti ja/või kaugemal asuvaid esemeid/vastaseid. väga palju erinevat pole proovida jõudnud aga 1440x1700 tundub praeguseks täiesti piisav olema. alati võiks rohkem olla aga see on juba päris hea.
vive pultide vahetamise peale pean vist küll mõtlema. igasugustel relvadega mängudes on kalduvus vajada peenmehaanikat - relva laadimine on salve vahetus ja vinnastamine. vähemalt viimane vajab "käte" lähestikku kokku ajamist, nii et vive puldid tahavad kolpsti kokku käia. see on kõige lihtsam ja mänguülesem näide aga sarnaste kasutusjuhtude otsa olen liiga korduvalt jooksnud. kuidas teiste pultidega kogemus on, indexi omad on vist funktsionaalsuse mõttes kiidetumad, kas neil on vähem väljaulatuvaid osi?
ainukene häda, mille otsa jooksin (mis oli vähemalt alguses ka tavalise vivega) on see steamvr, base stationite ja bt lugu, et need korralikult ühenduda suvatseks ja need koos steamvri kinni panemisega välja lülituks. natukene on asi arvutis/windowsis/draiverites aga praegu tundub, et cosmose link boxi bt on millegipärast ka veidi kehvem
212 |
m8markus
13.01.2022 11:42:55
Ma ei saa sellest must-halli jutust kuidagi aru, omal on Pimax 8KX ja ma ei leia, et must oleks seal hall kuskilt poolt, ei saanud indexiga ka aru, kogu aeg tuuakse seda mingiks põhjuseks, just vahtisin eile ED-s, laev on ka veel navi musta värvi, ma ei tea kus seal must hall paistab? Väga hästi on näha musta ja halli vahed, ei tea kui palju see must veel mustem peaks saama olla?
40 |
13.01.2022 11:48:44
m8markus kirjutas: |
Ma ei saa sellest must-halli jutust kuidagi aru, omal on Pimax 8KX ja ma ei leia, et must oleks seal hall kuskilt poolt, ei saanud indexiga ka aru, kogu aeg tuuakse seda mingiks põhjuseks, just vahtisin eile ED-s, laev on ka veel navi musta värvi, ma ei tea kus seal must hall paistab? Väga hästi on näha musta ja halli vahed, ei tea kui palju see must veel mustem peaks saama olla? |
piltlikult öeldes, pane headset pimedas toas pähe kui see näitab musta pilti. kas näed, kus on vaatevälja piirid?
212 |
m8markus
13.01.2022 11:51:57
vaatan üle, aga mul on FOV 200 ja nagunii väga ei näe mingeid ääri seal
40 |
Wiltz
13.01.2022 17:44:33
ega musta ja halli vahest ei olegi väga kerge aru saada...kuni sa ei ole näinud, misasi on must võtad kõrvuti kaks headset'i, OLED ning LCD, paned neile sama pildi taha (ideaalis kas full must või siis must taust mõne väiksema heleda täpiga siin seal) ja siis võrdled.
sama võid teha tavalise lcd ekraaniga vs. OLED, aga neid võrreldes peaksid siis kindlasti ka seda full pimedas toas tegema
9 :: |
224 |
tanel545
23.01.2022 16:43:40
Keegi teab kas Tallinnas saaks rentida Valve Index komplekti mingi nädalaks? Kahjuks endal pole sellist sõpra, kellel oleks.
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
Wiltz
23.01.2022 21:06:38
tean, et mul sõber on laenutanud küll...tal oli küll vist mingi rift s aga laenutas ta selle kuskilt. kahjuks ei küsinud täpsemalt, aga järelikult pea b võimalik olema ning usun seal on ka teisi headsette saada. usun, et ju googeldades ikka mingit infot leiab
9 :: |
224 |
Aeron
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
hkurujo88r
24.01.2022 16:32:27
Quest 2 täitsa vinge asi. Ainult et kuskilt odavamalt saaks mänge? Maru kallis tundub proovida erinevaid mänge.
Kommentaarid: 116 loe/lisa |
112 |
Aeron
25.01.2022 13:11:00
A kasuta steamingut ja steam VR-i.
Also, Oculus kingib regulaarselt 8 € raha, mida saab suvaliselt kasutada.
_________________ Võib öelda,et ma olen liigselt enesekeskne,aga mind see ei häiri
Tulge kõik HV rahvaga jalkat mängima!| |
63 |
Riivo77
25.01.2022 13:14:51
Aeg-ajalt on päris head VR-bundle'id ka olnud.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
Mõmmik123
27.01.2022 13:13:24
Mingit spordimängude kombo mängu pole v eraldi? Ei oska nagu ise otsida .
keegi ehk oskab soovitada ?
hkurujo88r
27.01.2022 13:25:36
Aeron kirjutas: |
Also, Oculus kingib regulaarselt 8 € raha, mida saab suvaliselt kasutada. |
Kas selle jaoks on arvutit vaja?
Poisid ka suht vaimustuses sellest, nintendo vedeleb nurgas. Pavlov põhi mäng praegu.
112 |
disorder
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
