praegune kellaaeg 16.11.2026 06:00:53
kajar9
15.01.2013 14:27:44
1 CPU kahe socketiga emaplaadil |
Plaanis on aretada HPC (High Performance Server), mis oleks tohutult võimekas.
Mitme protsessoriga (AMD või INTEL XEON), 64+ GB RAM, SSD-d jne...
Probleem on selles, et raha tuleb stabiilselt, aga mitte piisavalt, et täis-komplekt server osta ja uuendust on kiiresti vaja.
Vana server, mis on tegelikult tavaline PC i5-2320 CPU 3.00GHz protsessoriga, jääb praeguse nõudluse juures nõrgaks.
Plaan on siis osta algselt Emaplaat, 1xCPU, RAM ja SSD´d, hiljem lisaksime teise samasuguse protsessori, kui raha selle jaoks tekib. Kuid ei tea, kui ajutiselt on 1 CPU socket tühi, kas süsteem on võimeline siiski toimima?
Hetkel vaatame midagi sellist ja meie eelarve lubaks meil hetkel ainult ühe protsessori soetada!
Kas ka Intel XEON süsteemid ka sellist asja lubavad, siis kindlasti mainige seda ka kui teate.
Emaplaat
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16813131643
2xProtsessor
http://shop.amd.com/us/All/Search?SearchFacets=category:Processor;modelnum:6386%20SE
warwas
15.01.2013 15:46:29
On ikka võimeline. Kindlasti aga tasuks plaadi manuaaliga enne konsulteerida "mäluliistude" arvu suhtes.
Vaata kasvõi seda müügis olevat isendit -> https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=562051. Üks socket täitsa tühi.
"Intel vs. AMD" teemal saaks arvatavasti jälle väiksemat sorti sõja algatada aga vähemalt mulje on jäänud, et serveriturul on AMD pigem sabassörkija rollis. Ehk kui ikkagi tõsist "hobujõudu" vaja on, siis tasuks silmad vast kangemate Xeon'ide poole pöörata.
Kuna paistab, et eelistad "kodukootud" masinat, siis soovitaks sul korra Tigma härradega suhelda. Nemad ehk suudavad kõige paremini sinu vajadustele sobivat rauda välja pakkuda.
erko
15.01.2013 17:48:20
Kui masinat on firmasse vaja siis kas IT tehnika finantseerimine ei ole alternatiiv? Valikuid on palju - 3 Step IT, Green IT, Fusion Varahalduse, Unity Capital, Citadele Leasing & Factoring jne.
Saaks kohe vajaliku seadme ära osta ning maksed jaotada pikema perioodi peale.
illukas
15.01.2013 19:59:25
ikka on suuteline ühe prosega ka käima- seda kontrolli ennem manuaalist järgi!
See asuse emme nüüd "tohutult" võimekas ei ole aga ajab asja ära. Kui sa tahadki tohutult võimekat siis võta liisingusse mõni kangem SERVER... Tuleb mõistlikum.
Teiseks hakkab asi ikka sellest pihta, et mille jaoks seda serverit kasutama hakatakse. Vastavalt kasutusalale tuleb valida komponendid
Tigma onudega on minul näiteks kurvad kogemused...
Pailaps
16.01.2013 13:03:00
Re: 1 CPU kahe socketiga emaplaadil |
| kajar9 kirjutas: |
Emaplaat
2xProtsessor
http://shop.amd.com/us/All/Search?SearchFacets=category:Processor;modelnum:6386%20SE |
Kui jõuad 2000$ välja käia, siis leiab ühe SM põhise serveri umbes samas hinnaklassis:
Supermicro SuperChassis CSE-826BE16-R920LPB 920W 2U Rackmount Server Chassis (Black) CSE-826BE16-R920LPB £642.49 £770.99 1 £770.99
SuperMicro MBD-X9DRL-IF-O ATX Server Motherboard MBD-X9DRL-IF-O £249.69 £299.63 1 £299.63
Supermicro SNK-P0048AP4 CPU Heatsink for LGA2011 SNK-P0048AP4 £25.13 £30.16 2 £60.32
Total for chassis: £1,130.94
Hynix 16GB Server Memory, DDR3 PC3-12800 (1600MHz), 240 Pins, ECC, Registered, CAS 11-11-11 HMT42GR7MFR4C-PB £93.16 £111.79 8 £894.32
Total for memory: £894.32
Intel Xeon Six-Core Processor E5-2620 BX80621E52620 £258.53 £310.24 2 £620.48
Total for processor: £620.48
Total amount: £2,645.74 total
Raptorious
14.02.2013 12:06:42
Esiteks Pailaps kes soovitab tellida need SM asjad internetist,vist ei ole väga kursis mis saab siis,kui üks nendest "komponentidest" failib ning oleks vaja ringi vahetada.
See protsess võtab tõenäoliselt mitu kuud aega.
Teiseks,mis osa hakkaks mängima SSD-d?Mida hakkab see server tegema?
Kui võtta 2-socketiga plaat ning paigaldada ainult 1 CPU,siis kõik PCI-E siinid ei funktsioneeri nagunii,see nõuab mõlema CPU paigaldust.
Alustada tuleks tegelikult sellest,mida see server tegema hakkab,ning HPC-st ei tasu siin rääkida,arvestades et see näidiskonf on ikka suhteliselt vilets,mis siin Pailaps pakkus,hinnad ka täiesti valed.
Pailaps
14.02.2013 13:45:01
| Raptorious kirjutas: |
Alustada tuleks tegelikult sellest,mida see server tegema hakkab,ning HPC-st ei tasu siin rääkida,arvestades et see näidiskonf on ikka suhteliselt vilets,mis siin Pailaps pakkus,hinnad ka täiesti valed. |
Mina ostsin lambdatek-ist.
Antud teemaalustajal eelarve kehv.
Ei mingit kuuajalist protsessi, mitte-dubleeritavad asjad nagu raid kaart, mälud vms pudipadi peaks olema riiulist võtta. Hea, kui terve teine server hot-sparena istumas.
Kust otsast konf vilets? Antud asi jooksutab mul 61x512M virtuaalmasinat kenasti. SSD arrayd luues on sequential kiirus kobe. Unustasin lisada LSI 9260-8i Cachecade tegemas.
root@laim:~# dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=16k conv=fdatasync; unlink test
16384+0 records in
16384+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 1.01505 s, 1.1 GB/s
--- / (simfs /vz/private/2508) ioping statistics ---
10 requests completed in 9004.6 ms, 6988 iops, 27.3 mb/s
min/avg/max/mdev = 0.0/0.1/0.5/0.1 ms
Eesti firmad soovivad võrreldes välismaise säästupoega ikka võimsalt raha saada.
Ma pigem hoiaks kokku sellisel moel, et soetaks tagavara riiulisse, siis on downtime väiksem kui tund. Garantiiga ei saavuta eluseas sellist kiirust, kui just Tigma poisid kohale ei jookse.
Lambdatek-iga asjad ringi vahetatud päev+2-3 päeva DHL/UPS Eesti.
Raptorious
14.02.2013 13:59:56
Esiteks on fail-rate SSD-ga paratamatult suurem,ning see I/O gain mis nendest tuleb ei
tasu ära pikemas perspektiivis.
Vaevalt pidasid silmas Enterprise taseme SSD-sdid (SLC Intel/Fujitsu) omasid,mille 100GB hinnad hakkavad alates 500€.
Teiseks ei tasu mitte mingit moodi ära tellida ise eraldi juppe ning veel omakorda ka riiulisse.
Kui teenusepakkuja on piisavalt pädev,siis piisab sellest,kui pannakse näiteks see sama SM baasil masin kokku,ning
teenusepakkuija ise hoiab kohapeal tulenevalt masinast ka vastavaid vaurosasisd.
Teiseks LSI puhul on CacheCade Pro tasuline,mitte mingi vabavara - maksab omakorda rohkem.
Jätaks siinkohal välja lihtsalt Tigma , sest ometi on ka teisi teenusepakkujaid . Ning SM puhul tasub valida teenusepakkuja,kellel on ka vastav know-how.
X9DRL- i ei soovitaks juba sellepärast,et tegu on low cost plaadiga,mis küll tõsi ei ole teps mitte paha plaat,aga antud raha eest saab juba midagi paremat.
Supermicrol on emaplaadid,millel on näiteks juba integreeritud lsi2108/lsi2208 , seega eraldi RAIDi kontra väljaminek jääks ära.
Loomulikult on sellevõrra suurem risk,et kui kontra lendab tähendab see plaadivahetust.Samas ei soovitaks üle 2108 kontraid nagunii kasutada,sest
2108 ja 2208 vahe tuleb välja rohkemate ketaste arvuga.Testides LSI2208-t näitesk 24xSATA3 kettaga,näitass kiiruseid read / write vastavalt 2.5GB/s ja 2.2 GB/s. RAID6-s
Pealegi on internetipoodides sellised "vimkad",et osad komponendid on TÕESTI natuke odavamad,aga sellearvelt on paljud komponendid jälle kallimad.
viimati muutis Raptorious 14.02.2013 14:07:23, muudetud 1 kord |
Pailaps
14.02.2013 14:10:51
Jätaks siinkohal välja lihtsalt Tigma , ometi on ka teisi pakkujaid . Ning SM puhul tasub valida teenusepakkuja,kellel on ka vastav know-how.
2108 ja 2208 vahe tuleb välja rohkemate ketaste arvuga.Testides LSI2208-t näitesk 24xSATA3 kettaga,näitaks kiiruseid read / write vastavalt 2.5GB/s ja 2.7 GB/s. |
Esiteks on fail-rate SSD-deg paratamatult suurem,ning see I/O gain mis nendest tuleb ei
tasu ära pikemas perspektiivis. |
Kas kuskil on olemas mingit dokumentatsiooni, mis antud väidet tõestaks? Oma kogemuste kohaselt võib SSD/SAS HDD lambist esimesel päeval maha surra.
Monitooring saadab õnneks päevaselt smartctl väärtused meilile. Senimaani on mul read-onlyks läinud.
Raptorious paneme tähele, et teemaalgataja rahakott on suhteliselt kesine. Kindlasti oleks minu süsteemil read/write kiirused suuremas, kuid testi sai tehtud hetkel töötava masina peal, kus muid naabreid samuti peal.
Okei soovitame, siis sellist emaplaati:
http://www.supermicro.com/products/motherboard/xeon/c600/x9drh-7f.cfm
Või
http://www.supermicro.co.uk/products/motherboard/Xeon/C600/X9DAX-7F-HFT.cfm
Raptorious
14.02.2013 14:14:32
Ei ole dokumentatsiooni paraku,aga praktikas on see mul läbi proovitud ning oma praktilistest kogemustest räägingi.Samuti ei päde väga see väide,et SATA/SAS esimesel päeval maha sureb.
Eeldades,et jutt käib normaalsetest enterprise taseme ketastest,mille MTBF on ~ca 2.0 miljonit tundi.
Mis on SM puhul tõesti hea,on see,et kaughaldus ja KVM on tasuta ning erinevalt teistest tootjatest ei tule selle eest juurde maksta.
Teemaalgataja võiks selle eelarve öelda millega ta siin arvestab.Praegu on kampaania SM serveritele, kus 1470€ eest saab endale 1U masina,milles on sees 16GB rammu, 1x E5-2620 , 2x 500GB SATA3 enterprise,ning koku 4x3.5" hot swap trayd.
Teiseks need plaadid Pailaps mis soovitasid,see teine nimelt X9DAX-7F-HFT ,ei ole mitte mingi koha pealt hea valik antud juhtumiks.
Tegu on uue seeria Hyper-Speed plaadiga ,mille eelised tulevad välja kasutades alates E5-2687W seeria CPU-dest.
Esimene plaat mis pakkusid on üsnagi okei,kuigi disainitud cientific RHL 6.2/6.3 jaoks.
viimati muutis Raptorious 14.02.2013 14:27:12, muudetud 1 kord |
Pailaps
14.02.2013 14:22:57
Esimene plaat mis pakkusid on üsnagi okei,kuigi disainitud cientific RHL 6.2/6.3 jaoks. |
Kas saad viite kampaaniale teha? Oleks abiks endale.
Esimene plaat samuti kasutuses, kuid tõesti CentOS peal. Scientificut ei kasuta.
Minu kogemus ütleb, et Enterprise SAS kettad kippuvad varem ära surema, kui samaväärsed SSD-d. Sama hea, kui täringut visata tegelikult.
Raptorious
