uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  HDD taustamüra märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
kukemaim
sõnum 13.01.2013 21:18:21 HDD taustamüra vasta tsitaadiga
Kas see on tavaline, et kõvakettad ümisevad vaikselt? Ma ei mõtle nüüd seda krabisevat-krõbisevat (kirjutamise?) häält vaid sellist, mis on kuulda ka siis kui arvuti on täiesti Idle. Praeguse kasti puhul tundub just kõvaketas olevat kõige suuremaks müraallikaks ja väga ajudele käib kui töötada tahad. Kui kettalt voolujuhe tagant võtta ja siis arvuti tööle vajutada on arvuti ikka jumalikult vaikne.
Tegemist pole ka mingi iidse kettaga. Samsung 1TB 7200rpm, täpselt mudelit ei oska kahjuks öelda.
Ühesõnaga kas see on tavaline või pigem kehva/väsinud ketta tunnus? Kas sellest mürast oleks lootust lahti saada, kui lisaksin arvtutile SSD ja paneksin sinna windowsi ja kogu muu tähtsa (Samsung jääks siis vaid failde jaoks, ühtegi taustaprotsessi vms see ei kasutaks). Kahtlustan, et see hääl jääks ka siis kui kettalt lihtsalt voolujuhe taga oleks.
Aitäh
URM4Z
URM4Z
sõnum 13.01.2013 21:22:33 vasta tsitaadiga
Üks võimalus oleks jah panna SSD, ning failikettale panna auto standby , et kui teist failiketast ei kasutata siis lülitatakse välja , siis peaks saabuma täielik vaikus.
Kui coilwhine jms välja jätta mis siis esinema võib hakata (kuna ketta spinnist seda ei pruugi kuulda)
sõnum 13.01.2013 21:23:13 vasta tsitaadiga
Täiesti tavaline nähtus. Su kast võimendab seda müra, seepärast ka kuuled.
Ketas ikka pöörleb ja see pöörlemine tekitab väiksemat vibratsiooni vms. Ning kehvem korpus võimendab seda ikka julmalt.
kukemaim
sõnum 13.01.2013 21:31:24 vasta tsitaadiga
Kahtlustan, et ehk on just too Coilwhine minu probleem. Korpus igatahes pole kõige tavalisem plekk kast vaid fractal 3000.
Aga tänud vastuste eest
WAV
sõnum 14.01.2013 04:14:23 vasta tsitaadiga
Kui sa võtad selle ketta kasti kinnitusest välja ja hoiad teda töötavana peopesal (ettevaatust, elektroonika vastu mitte puutuda!), kas siis ka veel ümiseb? Tõenäoliselt siis enam toda undavat müra kõrvaga ei kuule, tajub vaid kerget kõditavat vibratsiooni käe kaudu. Küll aga võib ka siis jääda edasi kostma ketta sisene platterite vahel liikuva õhu tuulekohin (selline puhumise kahin), mis aga ei tohiks olla eemalt kuuldav.
kukemaim
sõnum 16.01.2013 18:03:43 vasta tsitaadiga
Oli tõesti teine hääl, saas peatpidi kasti juures kükitades ei saa liiga hästi aru icon_razz.gif
Eks ma üritan teda kuidagi isoleerida ja vaatan mis hääled siis kostuvad
sõnum 16.01.2013 18:37:27 vasta tsitaadiga
Ära ainult ketta akustilisel isoleerimisel teda termiliselt ära isoleeri. Ketas peab ikkagi piisavalt jahutust ka saama.
Alan
Alan
sõnum 16.01.2013 18:40:05 vasta tsitaadiga
Osad kettad teevad ikka põrgulärmi isegi korralikus, mürasummutusmattidega korpuses + kummiseibidega fikseeritud kettaboksis.
Seega oleneb väga ka kettast endast. Olen isiklikult väga silent-pc hull ja praegu on üks data ketas küll selline sees, et kui ta standby-st üles äratada läheb põrgu lahti.
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
loox
sõnum 16.01.2013 19:44:17 vasta tsitaadiga
Võid proovida ketast kõige alumisse riiulisse pista draiviräkis. Sealt peaks kõige vähem korpusele vibratsiooni üle kanduma.
Kummiseibidest on enamasti kasu, aga olen näinud selliseid ilusaid pehmeid silikoonpukse, millega asi kõvemini undama hakkas kui ilma. Ilmselt sattusid resonantsi.
Ekstreemsemad abinõud on külgseinte bituumenmattidega ülekleepimine või ketaste riputamine kummilapatsite külge.
kukemaim
sõnum 16.01.2013 21:40:51 vasta tsitaadiga
Kummipaelte teema mul mõttes mõlkuski, ka selleks, et ta üle ei kuumeneks
Aga jah, praeguses korpuses on ta ilusti HDD "sahtlis" vms ja suhteliselt pehmed kummipuksid on kruvidel vahel. Ja konstruktsioon, kuhu sahtel kinnitub on ise üsna paksust ja jäigast metallist. Aga näe, ikkagi ei saa tööga hakkama. Eks asi ole paljuski kettas.
wtfp
wtfp
sõnum 20.01.2013 19:13:20 vasta tsitaadiga
Kui palju üldse läpakal HDD tohib häält teha? Niisugust kragistamist, töötamise häält vms.
Mul uuel läpparil teeb ketas häirivat häält. Vaiksemates kohtades olles on ta häiriv (nt loengutes, õhtuti ilma muusikata tööd tehes nt jms).
Kui muu taustmüra ka taga, siis otsest kõrva ei jää. Kõrva arvutile ligemale viies on kuulda häält kogu aeg, idles ka, koormuse all hääl suureneb. Vahepeal isegi mingi toksimine pihtsa hakanud.
Garantiis vahetati ketas välja, kuid uus ketas teeb samamoodi häält. Kas tõesti siis sellise iseloomuga ketas? Või korpus ei summuta eriti (õhuke ultrabook, Asus S46CM, HDD Hitachi 500GB 5400rpm + 24GB SDD)?
Vanad pannid rüperaalid ei tee küll sellist häirivat häält...
wtf#21
WAV
sõnum 20.01.2013 21:46:40 vasta tsitaadiga
Üldiselt on HDD puhul paratamatu fakt, et mida kiirema ja efektiivsema toimetamisega ketas, seda rohkem ta ka krõbistab. Vaikust ja reaalselt efektiivset kiiretoimelisust ei saa ühekorraga teha. Kuid see krõbistamine ei ole vigase ketta tunnus (üldjuhul, kuigi on ka erandeid). Samas vähemalt sülearvutikettad ei tohiks niisama idleolekus olles ja siis arvutist veidigi eemalt kuulates undamise heliga häirida. Sel juhul pigem tegemist kuidagi hästi läbikostva arvutikorpusega...
sõnum 20.01.2013 22:06:39 vasta tsitaadiga
WAV kirjutas:
Häälitsemine icon_smile.gif on ainult Hitachi ketaste ehituse omapära ja on seda juba pikki aastaid. Teiste firmade kettaid küll kuulda pole. Enda läpparites on aktiivselt kasutuses WD ja Samsungi HDD-d ja kui kõrva vastu ketast ei pane, siis pole pmst. midagi kuulda.
PS: Muide, osad kettatarkvarad lubavad muuta sellist asja, millel nimeks Acoustic Management ning seal saab valida järgmiste valikute vahel:
- Default
- Quiet
- Loud
- Custom
WAV
sõnum 20.01.2013 22:08:25 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Aga pane näiteks WD Scorpio Black oma sülearvutisse, siis kuuled icon_wink.gif
URM4Z
URM4Z
sõnum 21.01.2013 03:47:39 vasta tsitaadiga
WAV kirjutas:
scorpio blue ja black on minumeelest vägagi vaiksed kettad, kõrv vasta läpparit panna siis on mingit sahinat kuulda icon_biggrin.gif
Alan
Alan
sõnum 21.01.2013 12:24:28 vasta tsitaadiga
Alan kirjutas:
- tegemist miskise 2TB Hitachi Barracuda-ga.
Varem ka omanud erinevaid Hitachi väliseid kettaid, teevad samuti hirmsat lärmi.
2x10000rpm velociraptorit ei teinud koos ka pooltki nii häirivat lärmi, kui erinevad hitachid mul teinud on icon_razz.gif
kukemaim
sõnum 21.01.2013 20:19:56 vasta tsitaadiga
Panin ketta kumminööride otsa ning jah, sellest oli väga suur abi thumbs_up.gif
WAV
sõnum 22.01.2013 04:51:53 vasta tsitaadiga
Alan kirjutas:
Oleneb ikka konkreetsest tooteseeriast, ei tohi niilihtsalt üldistada. Näiteks:
- 7K2000 2TB nii DeskStar kui ka UltraStar on lärmakad, sest neil AAM seatud "performance" mode peale. Aga oleneb veel ka firmware versioonist, sel seerial toimus oluline firmware muutus umbes tootmisperoodi keskel.
- 7K3000 ja 7K4000 DeskStar versioonid on üpris vaiksed, sest neil AAM seatud "quiet" mode peale. Üksikuid balansist väljas vibreerivaid isendeid võib muidugi ka nende hulgas esineda. Samade UltraStar versioonid on aga lärmakamad (kuigi mitte nii lärmakad kui 7K2000).
- 1TB mudelitest DeskStar 7K1000.C on lärmakam kui DeskStar 7K1000.D (aga jõudlus siis muidugi pigem vastupidi).
- jne...
Just äsja tegin pikema review siin HGST 4TB väliste ketaste kohta (sisaldavad 5K4000 ja 7K4000 kettaid) ja endalegi üllatuseks ei suutnud neil mingeid helisid poole meetri kauguselt kõrvaga tajuda. Muidugi võisid juhtuda ka head eksemplarid.
Alan
Alan
sõnum 22.01.2013 12:14:02 vasta tsitaadiga
Ei olnudki plaanis üldistada tegelikult... mõtlesin, et minule sattunud hitachid on kõik lärmakad olnud.
von Wu
von Wu
sõnum 27.01.2013 00:00:45 vasta tsitaadiga
Mu 5K3000 on ka üsna lärmakas, kas sellele ka mingit asja parandavat firmware'i on?
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 898 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 673
sõnum 27.01.2013 14:56:42 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Selleks ei pea firmware'i vahetama. Kui tahad ketast vaiksemaks (ja aeglasemaks) teha, tuleb AAM sisse lülitada ja endale sobivale tasemele kruttida. Kui tootja poolt pakutava ketta utiliidiga torkimine näib liiga ebamugavana, siis on ka mitmeid windowsi-põhiseid tarkvarajuppe, mis seda teha võimaldavad - näiteks kasvõi HD Tune.
Enamasti aga on tegemist just selle hädaga, et ketta vibratsioonile on arvutikorpus väga heaks kõlakastiks - ketta isoleerimine kummipatjade vm sarnase abil on selle kõige efektiivsemaks summutamise vahendiks ja seejuures olulise kaotuseta ketta töökiiruses. AAM-i tasub näppida alles siis kui muud vahendid on maksimaalselt ammendatud. Või siis kui oled liialt laisk nende rakendamiseks ja ei hooli kaotusest ketta töökiiruses.
von Wu
von Wu
sõnum 27.01.2013 16:32:07 vasta tsitaadiga
Vahendid on rakendatud, aga ikka on seda kuulda. Tundub, et sellel kettal pole võimalik AAMi näppida, proovitud HD Tune'i ja veel mingi programmiga, nime praegu ei mäleta.
Müüa igasugu asju
sõnum 27.01.2013 16:50:56 vasta tsitaadiga
HD Tune Pro trial?
Linuxis saaks hdparm-i kasutada (tegelikult Windowsis ka, aga seal tuleb ketaste nimed, mida hdparm "näeb", endal välja nuputada/uurida). Use with caution ehk tarbida ettevaatlikult.
von Wu
von Wu
sõnum 27.01.2013 16:52:09 vasta tsitaadiga
HD Tune Pro Trial jah. Mingil teisel kettal sai sellega sättida. WD vist oli.
Müüa igasugu asju
WAV
sõnum 28.01.2013 07:26:44 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Jah nii just ongi, 5K3000 AAM on fikseeritult "Quiet" asendis ja seda ei saa kasutaja muuta.
Miks see ketas aga sul "Quiet" asendis lärmab, seda ma ei oska kommenteerida. Eksemplari probleem ehk? Mul endal pole küll praegu kasutusel ühtegi 5K3000 eksemplari, kuid on 3tk 5K4000 eksemplare (praktiliselt sama konstruktsioon ja väga sarnane firmware) ning need kõik 3tk on küll nii vaiksed kui üldse veel soovida saaks. Tõsi, mitte ükski neist ei ole paigutatud metallkasti.
Firmware muutmine on võimalik küll ja selle 5K3000 jaoks on ka päris mitmed firmware'd (teadaolevad kasutatud versioonid on 580, 5C0, 800), kuid mul pole selget infot, et kas ja milline neist vaiksemalt toimetaks. Täpselt selle sinu 3TB mudeli firmware'sid pole mul ka pakkuda, kuigi samas oleks pakkuda näiteks 5K3000 DeskStar 2TB mudeli jaoks firmware 800 mis aga sinu kettale kohe kindlasti ei sobi kuna see on Mariner konstruktsiooni (Hiina tehase toodang) kettale, sinu 3TB on aga Kurofune konstruktsioon (Tai tehase toodang). Iseküsimus on muidugi veel firmware omapäi vahetamisega kaasnevad riskid (mingite ettenägematute olukordade mõjul võib tekkida ka ketta lõplik hangumine firmware vahetamise käigus).
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  HDD taustamüra mine lehele 1, 2  järgmine
