sifkad
13.01.2013 19:01:29
Interneti pulk Huawei ei tööta arvutis |
Probleem selles, et selline pulk ei tööta arvutis. Põhimõtteliselt jääb arvuti kohe kinni, niikui pulga usb pesasse pistan. Algul muidugi leiab selle pulga üles aga jääb ikkagi kinni ja ei lase isegi tarkvara peale installida. Läbi võrgu väljundi töötas internet elioni kaabliga probleemideta. Emaplaat on Intel 915GUX. Proovinud olen nii tele2, elisa, kui emt pulgaga ja nii eest paneeli usb , kui ka tagumiste pesade kaudu. Samas mälupulk töötab neis usb pesades hästi.
Proovisin ka eraldi usb-d mis käib emaplaadi usb pesadesse, tulemus sama.
Kas on mõttekas veel proovida pci pessa eraldi kaart usb väljunditega või on emaplaadil kuskil konkreetne kala sees?
| Kommentaarid: 286 loe/lisa |
244 |
NAIRI2
13.01.2013 23:09:14
Re: Interneti pulk Huawei ei tööta arvutis |
| sifkad kirjutas: |
| ei lase isegi tarkvara peale installida. |
Millist tarkvara sa proovid peale installida? Kas ekraanile ilmub mingi teade? Milline OS on arvutis?
| sifkad kirjutas: |
| Proovinud olen nii tele2, elisa, kui emt pulgaga |
Kas sul on 3 pulka? Milline mudel?
Kas need pulgad töötavad teise arvutiga?
_________________ Tehnikadoktor. |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
sifkad
15.01.2013 00:51:48
| tarkvaraga on kõik korras(winxp) ja pulgad töötavad teistes arvutites hästi.
244 |
part24
15.01.2013 13:09:30
viimati muutis part24 19.09.2013 16:10:12, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
sifkad
15.01.2013 13:30:42
| part24 kirjutas: |
"Interneti-pulk-Huiawei" "Pulgad töötavad teistes arvutites hästi" "Tarkvaraga on kõik korras"
No kui kõik korras on, mida kuradit sa siis hädaldad siin?
Kui aga korras ei ole, siis kirjuta vähemaste, milline Huiawei modem noist lugematuist sulle peavalu valmistab! |
Loe korralikult mu viimane postitus läbi.
Kirjutasin, et pulgad töötavad probleemideta teistes arvutites, ei tööta selles Intel D915gux emaplaadil.
Ja küsimus polegi üldse Huawei pulga mudelis. Küsimus pigem selles, et miks selle emaplaadi usb-d ei võta netipulkasid omaks.
Kas on teisi võimalusi netipulgad tööle saada, mingi üleminekuga või hakkab toimima, kui lisada PCI pessa kaart, kus usb pesad olemas.
Kui kellelgi kogemused olemas, siis andke teada.
244 |
part24
15.01.2013 14:32:19
viimati muutis part24 19.09.2013 16:09:49, muudetud 1 kord |
sifkad
15.01.2013 14:37:51
| Selle 3G modemi Huawei Broadband E173 mudel ei oma mingit tähtsust. Ta kas töötab või ei tööta. Olen seda netipulka kasutanud paljudes arvutites ja toimib. Draiverid installib ta ise automaatselt peale olgu ta siis winxp või win7. Sellel arvutil, kus D915GUX emaplaat, sellel on winxp korralikult peal ja draiverid kõik installitud. Töötavad nii helikaart, võrgukaart ja muud seadmed. Ka usb pesades töötavad mälupulgad aga ei hakka tööle 3G netipulgad(proovisin nii Tele2, kui ka EMT oma). Algul leiab seadme üles ja hakkab tarkvara peale installima ning jääb lihtsalt kinni. Ka hiir jääb kinni. Võtad pulga pesast välja ja hiir hakkab tööle ja kõik muu samuti. Seda ma siin küsingi, kui kellelgi sama kogemus, et mida saab teha. Kas pci pesasse usb kaardiga hakkab toimima või mitte? Või on probleem riistvara kokkusobimatud, mõni IRQ katkesti konflikt. Kontroll paneelis seadmetes ei näita ühtegi viga.
244 |
part24
15.01.2013 14:42:29
viimati muutis part24 19.09.2013 16:09:32, muudetud 1 kord |
sifkad
15.01.2013 15:11:33
Chipseti draiverid on installitud ja service pack3 peal. Mul on neid emaplaate paari aasta jooksul kümneid läbi käinud ja töötasid. Ainuke jama nende d915gux-dega on see, et ennem arvuti käivitamist tuleb netipulk eemaldada ja panna külge alles sii, kui win-i pilt ees.
See selleks, antud juhul otsingi alternatiivset varianti, tasub vist proovida pci pessa usb kaart panna või mingit üleminekut, kui on, näiteks com pordist usb-ks või midagi muud
244 |
part24
15.01.2013 15:27:10
viimati muutis part24 19.09.2013 16:09:19, muudetud 1 kord |
15.01.2013 15:37:17
part24: Niipalju väikseks vihjeks, et USB-modemid on oma ehituselt Serial-modemid ning nemad töötavad enda kaasasoleva tarkvaraga ja neil on täiesti savi, kas on need Chipseti draiverid olemas-installitud või pole.
Ja veel, antud käitumine näitab pigem ainult seda, et lõunasild või emaplaat on omadega poolkutu ja muud ei midagi.
Kirjutatud läpparilt, mille kõhus istub Intel 915-ga emaplaat ja sööb kõiki USB-modemeid ja seda ilma igasuguse kobisemiseta. Momendil on tal sabas Huawei E1820 USB-modem.
211 |
part24
15.01.2013 15:46:28
viimati muutis part24 19.09.2013 16:09:06, muudetud 1 kord |
15.01.2013 15:56:52
part24: Aga kui ei usu, et USB-modemid on Serial-modemid, siis vaata Device Managerist järgi. Sealt näed, kuidas USB-modem istub ilusti-kenasti ühe või ka mitme COM-pordi küljes.
Ja selleks ongi modemitele oma tarkvara kaasa topitud, et sellega luuakse arvutisse kogu vajalik keskkond modemi tööks ja siis on modem sõltumatu sellest, mida op.süsteemi programmid teeks või teevad.
211 |
part24
16.01.2013 14:11:33
viimati muutis part24 19.09.2013 16:08:46, muudetud 1 kord |
17.01.2013 00:56:05
meenub kus telekahe jagatud huivei ei suutnud ühel hetkel enam netti pakkuda. põhjus oli katki läinud checkpinti vpn tarkvaras. kuna seda mingil hetkel enam tarvis ei läinud ja uninstallisin, peale mida enam netipulk ühendada ei suutnud. debugida ei viitsinud ja panin korraks tagasi selle softi. õige varsti polnud seda huivei pulgajama tarvis tarbida ja hetkel on masinas 3g kaart, mis viimase katsetamise ajal suvel kenasti toimis. ehk siis kui sul seal masinas midagi juba OS i tasandil nihu on, ei aita see installimine ja uninstallimine suurt kui sa just väga tugev rauahunt pole.
| Kommentaarid: 1151 loe/lisa |
724 |
Kurat666
12.11.2015 16:55:52
e3372 mure |
| Arvutiks profiili laua-arvuti ja op süsteem win10. Probleem selles, et suvalise aja möödudes netipulk disableb ennast. Aitab ainult netipulga eemaldamine ja uuesti ühendamine. kellelgi 4g pulk töötab probleemideta? Googlist abi pole saanud.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
RCC
14.11.2015 18:51:35
part on tsüklis? kas sul usb kaarti eraldi on, saaksid sellega proovida, need huiavei (ja mistahes muud) pulgad oskavad arvuti pekki keerata küll.
9 :: |
147 |
Klm_on
17.11.2015 09:35:16
Re: e3372 mure |
| Kurat666 kirjutas: |
| Arvutiks profiili laua-arvuti ja op süsteem win10. Probleem selles, et suvalise aja möödudes netipulk disableb ennast. Aitab ainult netipulga eemaldamine ja uuesti ühendamine. kellelgi 4g pulk töötab probleemideta? Googlist abi pole saanud. |
Kontrolli device managerist seadme propertise alt. Võib olla linnuke on seadmel ees et "luba arvutil see seade voolu säästmiseks välja lülitada".
| RCC kirjutas: |
| part on tsüklis? kas sul usb kaarti eraldi on, saaksid sellega proovida, need huiavei (ja mistahes muud) pulgad oskavad arvuti pekki keerata küll. |
See teema on kaks aastat vana muidu
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
60 |
