destiny12
09.01.2013 14:59:02
HP ProBook |
Ütleb, et bootDevice not found. Please install an operating system on your hard disk. Ei tea mis temaga tehtud on, kuid igastahes windows 7 tal peal on olnud ja ka vastav kleeps koos koodiga taga olemas. Kuidas neil HP-del see värk käib, et kuidas ma siia uue windowsi peale saan? Tirin netist koopia ja lasen peale koodiga mis taga on? Või on mingi backup teema?
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
destiny12
09.01.2013 15:09:48
Ketas on sees ilmselt vana ikka. Pole keegi seda läpakat lahti kruvinud.
ajnurm
09.01.2013 15:54:04
kui orikas hdd, siis peaks sellel olema veel 2 partitsiooni: HP_RECOVERY (umbes 16GB) ja HP_TOOLS (umbes 2,5GB). kas nendega ei anna taastada?
_________________ Jälestan ja vihkan õpitud abitust! RTFM & UTFG! |
destiny12
09.01.2013 16:56:41
Kuidas see toimima peaks?
2 trini
09.01.2013 17:04:27
| Kãivitamisel Esc nuppu vajutades peaks tulema ette menúú.
destiny12
10.01.2013 16:03:04
Sain uue windowsi peale, kuid wifit ei saa tööle kuidagi. HP lehel kuradi pikk list seal erinevate driveritega ja ei tea mina millast valima peaks. Et mingine nagu peale läks, kuid wifi klahvi all põleb endiselt kollane ja peale vajutades ei juhtu midagi. Samuti ütleb arvuti, et Wireless capability is turned off.
destiny12
10.01.2013 17:44:24
Assistandi sain peale aga ülejäänud täielik hiina mõistatud. No connections avalaible ja kõik. Assistant näitab disabled ja midagi muuta ei ole võimalik. Network center näitab endabled, kuid punase ristikesega. Arusaamatu.
Ühesõnaga tahab, et ma nupu kaudu wifi sisse lüliaks, kuid wifi nupu vajutuse pealt ütleb ainult, et bluetooth disabled.. Uskumatu milline junn see HP on.
harakas
10.01.2013 18:46:49
Pole ta nii junn midagi, mul töötab juba 1,5 a korralikult. Kasutan erinevaid Linuxeid ja openSuse, Fedora ja mitmete Ubuntul põhinevate distributsioonidega pole probleemi. Ainult Mageia kippus wifi seadeid ära unustama, nii et pidin neid aegajalt uuesti sättima. Windows 7 ja 8 on ka katsetamise mõttes peal olnd, samuti probleemitult. Kahjuks ei maini sa oma masina täpset marki ja sees olevat wifi adapteri marki. Kui samuti 4530s, saaks siit vaadata.
http://fielnaml.info/hp-probook-4530s-notebook-driver/
Kui pole, saab edasi otsida. Minu omal olid ka windowsi draiverid kettal eraldi partitsioonil olemas, kuigi ostsin SUSE Linux Enterprise'ga masina.
Ja veel üks asi - katseta nii ka, et vajuta wifi nuppu 2x järjest, wifi ja bluetooth peaks ühe nupuvajutuse all olema, aga mine tea
destiny12
10.01.2013 18:58:55
Qualcomm Atheros AR9285? Võibolla installisin lihtsalt mingi jama peale ja nüüd näitab seda. Pole aimugi. Nuppu olen pool päeva katsetanud igat moodi, ei midagi. Arvuti on 4535s.
destiny12
10.01.2013 19:51:19
Connection manager näitas, et biosist on väljas. Tükk tegemist oli, et biosesse saada. Aga lõpuks sain ja asi korras. Uskumatu, pool päeva jamamist. Oleks võinud kohe biosesse minna.
Igastahes suured tänud!
