R3negadeX
07.01.2013 20:48:33
Toitekas kärssas läbi |
Tere,
Toodi üks arvuti, ma viskasin kohe voolu alla aga käis prõks ja kärsakat hakkas tulema. Siis vaatasin, et toitekas oli vale pinge peale, 115v oli millegipärast ( ei tea kas siis liigutamise käigus või kuidas ). Kui juba kärssas, siis ilmselt on sellega kööga?
Teiseks, kuda ma leian taolise toiteka, see on vähe kobakam ja erineva kujuga võrreldes minu omaga. Mõõte siin peale ei ole, tavaline väike 240w Compaq oma, tahaks netis tellida aga võiks nagu korpusega ka sobida.
Tegu on selle toitekaga, ei leidnud, et eestis kuskil oleks seda: http://microdream.co.uk/hp-compaq-pdp123p-ps-6241-3cf-308437-001-power-supply.html
Või annab äkki ära remontida, mis seal läbi võis minna? Mul üks toitekas siin samas, andmete järgi samasugused ainult suurus erinev.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
07.01.2013 20:56:02
| Nii ja naa, võib täiesti parandatav olla. Aga enne kutude juppide väljavahetust näha pole, et kas hakkab tööle või mitte.
211 |
R3negadeX
07.01.2013 21:44:40
Tegin mõlemad toitekad lahti, suhteliselt erinevad on seest, pole õrna aimugi millest üldse alustama peaks
Marie
07.01.2013 21:54:52
| pole õrna aimugi millest üldse alustama peaks |
Teed loom katse , toiteplokk ei pea ju mahtuma testimiseks korpusesse, ühendad teise, korras toiteplokki emaplaadi ja muude seadmete külge juhtmed ära.
Kui sisselülitamisel tõuseb ka korras toiteplokkist suitsupilv, siis järelikult võttis vana toiteplokk pool arvutit kaasa ja võid teise prügimäele visata. Kui läheb tööle, siis vedas.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
pinTero
07.01.2013 21:55:52
Ega sellist spetsiifilist Compaqi toidet suvalisest rauapoest ei leiagi. HP esindusest või kusagilt saaks uue ilmselt tellida aga usu mind, sa ei soovi seda teha Targem on mõnest lammutusest küsida, parandada üritada või siis tavaline standard-toide kuidagi sinna korpusesse "häkkida"..
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
132 |
07.01.2013 23:14:38
Niipalju võib lisada, et täiesti tavapärane aastakümneid esinev keiss, kus toiteploki toitepinge ümberlüliti üles leitakse ja siis "juhe seina lükatakse".
Ning tavapärane järgmine samm ongi katkiste juppide vahetus ja siis on näha, kas oli kergem või tugevam "pinge-ehmatus ja väga tihti ka omaniku liigne paanika".
211 |
pinTero
07.01.2013 23:41:56
Olen isegi korduvalt neid "paugu ja kärsaga" lennanud plokke näinud, kus seda nupukest on näpitud, aga ei ole siiani ka asjasse väga süvenenud..
Kui leidub mõni elektri-tark, siis uurin uudishimust, milline komponent või komponendid üldjuhul siis plokis saba annavad? Kui reaalne või mõttekas üldse sellisel teel "lennanud" ploki remont on?
132 |
R3negadeX
08.01.2013 13:21:12
| Annan siis teada, et sain siiski proovida teise toitekaga ja asi hakkas korralikult toimima, muud jubinad on korras ja sain pildi ette. Eks toitekas päris identne pole aga ajab asja ära, kast nagunii iidamast-aadamast.
