Muhekas
05.01.2013 00:00:47
Millist nuhkvara, viirusetõrje ja tulemüüri kombinatsiooni soovitate arvutile. |
Nagu pealkirigi ütleb sooviksin nuhkvara tõrjet masinale. Palun ka kommentaare soovitusetele juurde. Operatsioonisüsteem on Win8
Samas vabandan juba ette ära kui selline teema on olemas. Kuid kahjuks ei jäänud silma ja seega mõtlesin sellise postituse teha.
Aitäh kõigile arukatele ja mõistlikele vastajatele.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
heikis
05.01.2013 00:02:06
| windows defenderit ei kasuta?
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
Lord Ami
05.01.2013 00:25:44
| Comodo Firewall, avast! free ja ehk Zemana Antilogger Free.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Lord Ami
05.01.2013 00:40:44
| BOclean on discontinued toode. CIS'is samas sees.
52 |
tumbuser
21.02.2013 20:59:26
| heikis kirjutas: |
| windows defenderit ei kasuta? |
appi appi.
mingi proge või käsklus paneb mul windows 7 defenderi kinni (off) kogu aeg, muud viirusetõrjet pole peal ainult windows firewall, windows security essentials ja aru ei saa mis on põhjuseks. Tune up ei tee ju seda? Käima saan ainult nii, et teen arvutile restardi siis käib veidi aega ja siis kukub välja. Mida teha? kui on välja kukkunud siis ütleb: This program is turned off ... if you are using another program that checks for harmful or unwanted software, use the Action Center to check that program status. If you would like to use this program, click here to turn it on. Lähen action centri peale ja panen manuaalselt, et ON viskab kohe Off ja kogu aeg plingib see krdi aken.
Omateada ei ole ühtegi programmi, mis kontrollib pahavara peale defenderi ja windowsi tulemüüri. Ja kui ma klikin selle sinise : click here to turn it on ... peale siis ei juhtu midagi, näitab et mõtleb aga ei ava midagi.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Mario.
21.02.2013 21:06:12
Klientide probleemid pahalastega lahendab pea eranditult selline valem:
1. Safe Mode
2. MBAM Chameleon + Quick Scan
4. Restart
5. MBAM Full Scan
6. Restart
7. Hitman Pro
8. Restart
6. EmisoftEmergency Full Scan
7. Restart
Harva ka mõni spetsiaalsem rootkit-hunter.
Valmis.
Tulemüüri lisana ei ole; antiviirusena Avira + mbam taustal.
6 :: |
217 |
pwn13
25.02.2013 13:57:05
Ise kasutan MSE ja lisaks Comodo Firewall-i, pole kunagi probleeme avastanud ega täheldanud.
_________________ pWn |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
Muhekas
25.02.2013 15:47:27
| pwn13 kirjutas: |
| Ise kasutan MSE ja lisaks Comodo Firewall-i, pole kunagi probleeme avastanud ega täheldanud. |
Ok kena sul selline seadistus, kuid nii kui sa näiteks paned mingisuguse teise nuhkvaratõrje peale siis see leiab kohe igasugu jama mida MSE ei leia. Selliseid tähelepanekuid olen ma märganud katsetamisel.
17 |
313 |
pwn13
25.02.2013 17:56:32
| El-Fuego kirjutas: |
| pwn13 kirjutas: |
Ok kena sul selline seadistus, kuid nii kui sa näiteks paned mingisuguse teise nuhkvaratõrje peale siis see leiab kohe igasugu jama mida MSE ei leia. Selliseid tähelepanekuid olen ma märganud katsetamisel. |
Mingiaeg lasin kaspersky rescue diskiga läbi, ei avastanud nagu midagi.
68 |
Märt.
25.02.2013 18:03:05
| pwn13 kirjutas: |
Nuhkvara- või viirusetõrje? MSE on antiviirus, mis muuhulgas võib, aga ei pea leidma ka nuhkvara. Anti-nuhkvara aga leiab eelkõige nuhkvara ja võib, aga ei pea leidma ka mõningaid viirusi.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Muhekas
26.02.2013 01:47:29
| Märt. kirjutas: |
| pwn13 kirjutas: |
Nuhkvara- või viirusetõrje? MSE on antiviirus, mis muuhulgas võib, aga ei pea leidma ka nuhkvara. Anti-nuhkvara aga leiab eelkõige nuhkvara ja võib, aga ei pea leidma ka mõningaid viirusi. |
Mina loen siit midagi muud välja http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Security_Essentials
17 |
dksvertix
26.02.2013 05:15:43
Ma olen katsetanud igast asjadega, katsetanud pea kõiki vabavara, tasulisi (trial) ja igast piraatjura... Muidugi ma õppisin ka Windowsi OSi ja viiruste tööd selles OSis.
1. Õpi selgeks Comodo ja kuidas seda maksimaalse turvalisuse peale seadistada: dokumentatsioon ja juhised Comodo foorumis
1.1 Õpi selgeks, kuidas ka Windows töötab
1.1.1 Õpi selgeks, mida tähendab spioneerimine (isegi su parim sõber võib olla trooja)
1. Ühenda arvuti internetist lahti
2. Full format, mitte Quick, vaid Full!
3. Installi Windows, driverid
3.1. Lülita välja Windowsi igast pidevalt netti vajavad moodulid, kui saad, sh Automatic Update - jah see on turvaauk, usu või ära usu
4. Installi Comodo ISP
4.1. Seadista Comodo vastavalt õpitule. Ära unusta paranoiat: ära arva, et need igast Windowsi moodulid, mis alates Vistast juurde tulid, on Windowsile eluliselt tähtsad. Ega ikka ole küll. Ei tööta, ei ole vajalikud ja lihtsalt turvariskid. Kindlasti tuleb piirata ka svchost.exe tegevust, kuna see viiruste ja häkkerite lemmik.
5. Ühenda netiga, tee Windows/Microsoft Update
6. Võid alustada teiste programmide installimisega, aga tasub jälgida nende internetiga seotud tegevust
Comodo on piisavalt kõva pähkel viiruste jaoks, kuigi tal on üks probleem: ta suudab küll kaitsta 32-bittist OSi 100%, aga tänu Microsofti sadismile, 64-bittiseid OSe ainult 92%. Osad asjad, mis 64-biti puhul kaitsmata jäid olid ikka päris hirmuäratavad... võrreldes konkureerivate tasuta ja tasuliste produktidega, mis niivõrd kriitilised augud ikka teab koomal hoida. Niiet, kaitse jaoks 64-biti peal, kasuta parem Privatefirewalli.
Kui ikka sisse ei saa, siis sisse ei saa. Edasine oleneb sinu tegevusest. Väldi onlaini oma andmete ja muu enda kohta käiva info ülesse laadimine. Nad pääsevad igale poole sisse ja sind ega su andmeid ei kaitse mitte keegi. Kui sa just ei kasuta mõne Rootsis või Šveitsis asuva firma tasulist teenust, kuna tavaliselt sellistes riikides pööratakse ikka karm tähelepanu inimõiguste tagamisele.
Aga, kui sind arvutile kilbi ehitamine eriti ei huvita ja hiinlased e. väga intelligentsed purunenud riikide elanikud ja po.. *khm*, kuritegelikult tegutsevad va.. *khm*, tegutsevad asutused on iga kell teretulnud su arvutisse, siis...
Malwarebytes
Spybot
...paar tööriista, mida ma kasutasin ennem Comodot. Mõlemat on vaja.
Paar kõrvalmärget:
* Tasulise turvaprogrammi piraatversiooniks tegemine ei ole soovitatav, kuna sel puhul peab reeglina fully unlocked teostamiseks lõhkuma programmi turvalisuse ära. Ja kui kräkker juba seda oskab, siis miks mitte juba kirjutada juurde ka tagauks?
* Kui turvaprogrammil pole professionaalset enesekaitset, siis enamus pro viiruseid on varustatud anti-anti-virus mooduliga, millega nad lihtsalt sõidavad anti-viirustest läbi. Vot siis pole anti-viirusest enam kasu. Ei ole mõtet võidelda. Viska relvad käest ja Full format.
* Arvuti kõvakettale tuleb teha Full format iga 6 kuu tagant, nii privaatsuse, kui ka turvalisuse mõttes.
* Hangi vähemalt 2 välist kõvakettast ja tee vähemalt iga kuu tagavarakoopiaid oma tähtsatest asjadest.
* Hangi Linuxi LiveCD, et päästa Windowsi keskkonnast tähtsad failid või, kui oskad/saad, siis tapa viirus läbi Linuxi ära. (Kaspersky Rescue Disk? On sellel piisavalt adekvaatne Linuxi keskkond?)
Aga, eks kõik oleneb siiski sellest, kui väga sa... hoolid.
Longero
01.11.2013 04:57:41
Re: Millist nuhkvara, viirusetõrje ja tulemüüri kombinatsiooni soovitate arvutile. |
Mulle samuti soovitust vaja.
Peaks ka omale midagi vaatama. Väga üle ei tahaks pingutada, oleks muid progesi veel vaja installida .
Muidu kasutanud: põhikaitseks on Comodo Internet Security ning kontrolliks tavaliselt Emsisoft Anti-Malware (free) ja vahel SUPERAntiSpyware (free).
Mõned küssad.
* Kumba eelistada, kas Zemana AntiLogger Free http://www.zemana.com/product/antilogger-free/overview/ või SpyShelter Premium http://www.spyshelter.com/download-spyshelter
* Kas SpyShelter Premium´il Starting from 20€ on ühekordne ostutasu ja pärast enam ei pea maksma v aasta oma? SpyShelter Personal Free ei toeta kahjuks Win 64bit.
* Kui brauser jookseb Sandboxie nimelise progega või Comodo Internet Security liivakastis, kas siis Zemana AntiLogger Free või SpyShelter Premium mis krüptivad klahvivajutusi... suudavad kaks sellist asja omavahel toimida, liivakast ja krüptimine?
* Hitman Pro muidu tasuline, aga siin selline lõik http://ekaitse.ee/turbetarkvara-ulevaated/hitman-pro
| Siin saab valida, kas soovid Hitman Pro arvutisse paigaldada, või arvutit ainult kontrollida (ilma programmi paigaldamata). Kui soovid arvutit ka hiljem kontrollida, vali esimene valik. Vastasel juhul soovitame kasutada teist valikut. |
Loen välja, et saan prooviversiooni kasutada, ilma arvutisse paigaldamiseta, lihtsalt kontrolliks.
* Kas see on mingi sandbox laadne asi? Malwarebytes Anti-Exploit BETA http://www.malwarebytes.org/products/antiexploit/#overview
* Mis nende vahe ja kumb parem? Malwarebytes Anti-Malware Free või Malwarebytes Anti-Rootkit http://www.softpedia.com/get/Antivirus/Removal-Tools/Malwarebytes-Anti-Rootkit.shtml
Olge tänatud.
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
Lord Ami
01.11.2013 13:44:11
SpyShelter niiöelda eluaegne litsents maksab 50EUR http://www.spyshelter.com/purchase
Ise soovitaksin Zemanat, kuna tegemist tasuta tootega ning taustal vaikselt joostes ei tohiks see arvutikasutamist häirida.
| * Kui brauser jookseb Sandboxie nimelise progega või Comodo Internet Security liivakastis, kas siis Zemana AntiLogger Free või SpyShelter Premium mis krüptivad klahvivajutusi... suudavad kaks sellist asja omavahel toimida, liivakast ja krüptimine? |
Peaksid küll suutma. Comodol on lisaks Kiosk, mis loob virutaliseeritud keskkonna, mis on operatsioonisüsteemist lahus. Ühesõnaga võib seda edukalt internetipanganduseks kasutada. Liivakast on laias laastus sama, ainult et see pole muu süsteemi eest niivõrd kaitstud (teisisõnu, teised programmid pääsevad idee poolest liivakasti sisule ligi).
Loen välja, et saan prooviversiooni kasutada, ilma arvutisse paigaldamiseta, lihtsalt kontrolliks. |
Jah, Hitman Pro'd ei pea arvutisse paigaldama/seda ei pea aktiveerima. Niisama kontrollimiseks täiesti sobib. Litsentsi võib alles siis aktiveerida, kui leitakse midagi kahtlast ja oleks vaja see eemaldada. Muidugi võid selle ka arvutisse paigaldada, sellest midagi ei juhtu. Litsentsi aktiveerimine/aegumine ei sega arvuti kontrollimist HP'ga, lihtsalt ei saa leitud objekte kustutada.
Tegemist täiesti erinevate toodetega. Anti-Exploit kaitseb igasuguste "haavatuste" ehk vulnerabilityte vastu, näiteks Java/Flash turvaaugud.http://www.malwarebytes.org/products/antiexploit/
MBAM on arvuti puhastamiseks/kontrollimiseks. Tasuline versioon lisab püsikaitse, mis pakub kaitset ka pahatahtlike veebilehtede vastu.
Anti-Rootkit on spetsiaalselt rootkittide leidmiseks/eemaldamiseks loodud tööriist. Sellega võib ka arvutit kontrollida.
52 |
Longero
04.11.2013 19:55:29
| Lord Ami kirjutas: |
| Jah, Hitman Pro'd ei pea arvutisse paigaldama/seda ei pea aktiveerima. Niisama kontrollimiseks täiesti sobib. Litsentsi võib alles siis aktiveerida, kui leitakse midagi kahtlast ja oleks vaja see eemaldada. Muidugi võid selle ka arvutisse paigaldada, sellest midagi ei juhtu. Litsentsi aktiveerimine/aegumine ei sega arvuti kontrollimist HP'ga, lihtsalt ei saa leitud objekte kustutada. |
Aga ma saan Hitman Pro´ga sellele failile jälile ja võin ta niisama kustutada pärast... või ei näita prooviversioon täielikku faili asukohta?
* Kas Malwarebytes Anti-Malware Pro´l või mõnel teisel väga heal asjal pole sellist mõistliku hinnaga eluaegset litsentsi nagu SpyShelter Premium´il... või pole sellisel asjal mõtet? Äkki tehakse selliseid eluaegseid pakkumisi vahel harva mõnel veebilehel?
* Mis litsentsi (ka eluaegse) mõiste arvuti kohta on... kas ühele Win´ile arvutis või on võimalik mitmele Win´ile samas arvutis?
* Kuidas see uuendamine käib sellistel asjadel kui laen alla, fail on exe lõpuga, kas käivitan faili või tuleb programmi seest viidata sellele uuendusele? Jah tean, et niisama neti kaudu saab ka uuendada, kuid huvi pakub just see värk.
SUPERAntiSpyware Database Definitions Updates http://www.softpedia.com/get/Others/Signatures-Updates/SUPERAntiSpyware-Database-Definitions-Updates.shtml
Malwarebytes' Anti-Malware Database http://www.softpedia.com/get/Others/Signatures-Updates/Malwarebytes--Anti-Malware-Database.shtml
Lord Ami, suured tänud sulle eelmise pika selgitava jutu ja täiusliku vastuse eest.
54 |
Lord Ami
04.11.2013 20:20:49
Uuenda esmalt Hitman Pro ära. Lehel get.hitmanpro.com näiteks.
Saad küll, kui õnneks läheb. Tee topeltklikk sellel real ja siis peaksid nägema asukohta.
| * Kas Malwarebytes Anti-Malware Pro´l või mõnel teisel väga heal asjal pole sellist mõistliku hinnaga eluaegset litsentsi nagu SpyShelter Premium´il... või pole sellisel asjal mõtet? Äkki tehakse selliseid eluaegseid pakkumisi vahel harva mõnel veebilehel? |
MBAM Pro peaks olema eluaegse litsentsiga. Arvan, et versioon 2'ga nad seda muudavad, sest see pole jätkusuutlik suund toote arendamist silmas pidades. Reeglina tehakse jah neid eluaegseid pakkumis harva, kui üldse. Eks see ole üks marketingi nipp...
* Mis litsentsi (ka eluaegse) mõiste arvuti kohta on... kas ühele Win´ile arvutis või on võimalik mitmele Win´ile samas arvutis? |
See oleneb litsentsi tingimustest. Reeglina käib litsents ühe arvuti kohta, ühes Windows'is. Kui Windows uuesti peale panna, siis võib tekkida olukord, kus litsents tembeldatakse valeks/kasutuskõlbmatuks. Sellisel juhul annab tavaliselt tehnilise toega asja korda teha.
SAS'i puhul soovitaksin http://www.superantispyware.com/onlinescan.html
MBAM niiöelda "offline" andmebaase ei uuendata tihti, sellepärast on need ka suhteliselt kasutud...
Pigem installida MBAM peale ja proovida siis uuendada. See nurjub reeglina ainult siis, kui pahavara uuendamist takistab.
52 |
Longero
04.11.2013 23:34:14
Tänud veelkord.
Unustasin enne küsida, kas Wini'le mõeldud viirusetõrjed ja muud scannerid suudavad kontrollida/tuvastada Android telefoni pahavara... lükkan mobla arvutile järgi ja kontrollin?
54 |
Lord Ami
05.11.2013 02:03:26
| Longero kirjutas: |
Tänud veelkord.
Unustasin enne küsida, kas Wini'le mõeldud viirusetõrjed ja muud scannerid suudavad kontrollida/tuvastada Android telefoni pahavara... lükkan mobla arvutile järgi ja kontrollin? |
Minuteada mitte.
52 |
Longero
06.11.2013 14:17:24
Malwarebytes Anti-Malware´t saab siiski installida sama litsentsiga mitmele Win´ile samas arvutis.
Can I install the license on a system with multiple operating systems on it?
The Malwarebytes Anti-Malware consumer version license applies to physical systems. If you have multiple operating systems installed on your personal computer or laptop, you may use the same license on each operating system installed on the same physical system. |
Lord Ami kirjutas:
| MBAM Pro peaks olema eluaegse litsentsiga. Arvan, et versioon 2'ga nad seda muudavad, sest see pole jätkusuutlik suund toote arendamist silmas pidades. Reeglina tehakse jah neid eluaegseid pakkumis harva, kui üldse. Eks see ole üks marketingi nipp... |
Kui MBAM Pro´st versioon 2 välja tuleb, kas siis ei saa uuendusi enam vanemale versioonile, näit praegu ostetud MBAM Pro´le millel eluaegse litsents... teoreetiliselt peaks saama, sest litsents (nendepoolne lubadus eluaegsele litsentsile) lõpeks muidu?
Juhul kui ei saa uuendusi, siis peaks ka nii vist saama, et kopeerid MBAM Free signatuuride faili oma MBAM Pro vanemasse versiooni?
54 |
Lord Ami
06.11.2013 17:17:20
Juhul kui ei saa uuendusi, siis peaks ka nii vist saama, et kopeerid MBAM Free signatuuride faili oma MBAM Pro vanemasse versiooni? |
Minuteada nad lubavad vanema 1.75 pealt 2'e peale uuendada (nii, et litsents jääb alles). Lugesin nende foorumist (kinnisest osast, kuna olen tõlkija).
52 |
Muhekas
08.11.2013 00:11:01
| Longero kirjutas: |
Tänud veelkord.
Kui saab mälupulkasid ja plaate ning eraldi olevaid vidinaid skännida tõrjega siis ma ei näe põhjust miks ei oleks võimalik telefoni üle lasta kontrolli mõttes. Teoreetiliselt ju peaks nagu, praktika vat see on miskit muud. Kuid katseta ja anna teada, tekitasid ka minus huvi.
17 |
Märt.
08.11.2013 07:34:32
El-Fuego, droid on Linux ja wini tõrjed ei oska sellega midagi teha, microsd ehk välja arvatud.
23 |
Longero
09.11.2013 02:13:09
| Märt. kirjutas: |
| El-Fuego, droid on Linux ja wini tõrjed ei oska sellega midagi teha, microsd ehk välja arvatud. |
Vähemalt mingiaeg tagasi väideti, et igasugu turvarakendused mis androidile on pole tõsiseltvõetavad. Kas mingit head kontrollijat pole mis Wini all töötaks ja android mobla aegajalt läbi lasta?
54 |
Märt.
09.11.2013 13:19:25
Longero, ei usu, süsteemid on liiga erinevad. Aga kui win moundib microsd ilusti eraldi kettana ning seal on miskine FAT, exFAT või NTFS, siis peaks saama.
23 |
09.11.2013 21:15:31
| Märt. kirjutas: |
| Longero, ei usu, süsteemid on liiga erinevad. Aga kui win moundib microsd ilusti eraldi kettana ning seal on miskine FAT, exFAT või NTFS, siis peaks saama. |
Teine süsteem võib olla vabalt "konteineriks", kus siis pahategelased / nakatatud failid ennast peidavad.
Reaalselt ka ära nähtud - Macist pärit kõvakettalt hakati faile ümber kopeerima Windowsiga olevale kettale ja küll siis Windowsi all jooksev viirusetõrje rabeles, et viirustega nakatanud faile koheselt ära kustutada.
Nii, et ikkagi teema, mille kohta pole võimalik üheselt öelda ei või ja, ka vahepealsed variandid on võimalikud.
211 |
HacaX
11.11.2013 03:00:18
| Märt. kirjutas: |
Möh? Kui "lükkan mobla arvutile järgi" siis, eeldusel et tootja draiverid on arvutis installitud, on ligipääs ju ka olemas ja see mis OS/failisüsteem föönis reaalselt kasutusel on ei olegi oluline. Kui OSi enda failidele ligi ei lubata siis on see piirang droidi, mitte Winni poolne.
Avast!'i andmebaas peaks täiesti sisaldama Androidil leviva pahavara signatuure, olen üpris kindel, et sama kehtib ka muude AVde kohta. Ehk siis mõte telefoni arvuti vahendusel skännida pole sugugi kohatu. Küsimärk efektiivsuse osas muidugi jääb (kuna telefon peab olema sisse lülitatud siis võib malware juba ka joosta ning enda failide lugemist takistada, k.a. siis kui mobla OS seda ise tegema ei peaks), aga see on juba hoopis teine arutelu...
Kokkuvõtlikult seesama mida eelnevalt postitanu ütles. Tänapäeval see kunagine "muu OS = Winniga pole mõtet ligi ronida" mantra enam paika ei pea.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Longero
01.12.2013 22:02:46
Heips härrad moded.... mis ma valesti tegin, et mu eelnev arutelu ja paar sooduspakkumiste linki ära kustutati, kas mingi oluline põhjus ka on Kadund on veel vähemalt ühe inimese eelnev postitus.
54 |
01.12.2013 22:16:58
See eelnev inimene oli tõenäoliselt see Linuxi-spämmer, kes piirangu sai. Sinu postitus sisaldas vist kah tema postituse tsitaate. Kui saad, siis postita uuesti, palun.
| Kommentaarid: 763 loe/lisa |
571 |
Longero
01.12.2013 23:08:28
Betamax, Jah oli küll linuxi soovitus, et viirusi vältida ja tsiteeritud lõigud samuti.
Vastasin üldjoontes nii, et väidetavalt need ajad on ammu möödas kus linuxile pahavara polnud ja polnud ka viirusetõrjet vaja.
Seadistamata (puhas install) Win pidi turvalisem olema kui seadistamata linux... vähemalt nii jäi kusagilt silma.
Kui kellelgi huvi siis Zemana AntiLogger tasuline versioon piiratud aeg odavam €9.28 ja kupongi koodiga ZAL25 €6.96
Huvitav, et tavaliselt kehtib litsents üks aasta, paljudel tarkvaradel saab valida mitmeks aastaks soovid. Kas taoliste pakkumiste juures saab valida kusagilt mitmeks aastaks v kui valikut pole siis äkki mingi trikiga?
Malwarebytes Anti-Malware Pro, eluagne litsents, 1 License/PC. €11.76 Ja vajuta Checkout nuppu allpool siis ilmuvad täitmise lahtrid.
Lingi järgi (enne Checkout nupule vajutamist) vaadates peaks vist veel Black Friday pakkumine olma.
Peaks päris hea pakkumine olema, arvestades kasutaja Lord Ami öeldut eelmisel lehel
Longero küsis: Kui MBAM Pro´st versioon 2 välja tuleb, kas siis ei saa uuendusi enam vanemale versioonile, näit praegu ostetud MBAM Pro´le millel eluaegse litsents... teoreetiliselt peaks saama, sest litsents (nendepoolne lubadus eluaegsele litsentsile) lõpeks muidu?
Lord Ami vastas: Minuteada nad lubavad vanema 1.75 pealt 2'e peale uuendada (nii, et litsents jääb alles). Lugesin nende foorumist (kinnisest osast, kuna olen tõlkija).
Ostes küsitakse Email´i aadressi, huvitav kas Malwarebytes ja Zemana AntiLogger müüjad saadavad igasugustt jama koguaeg ka meilile nagu Ashampoo seda teeb v on kasulik üldse taoliste ostude puhul teist Email´i kasutada?
54 |
Mnator
02.12.2013 08:42:44
| Sul on endal igal juhul rahulikum elu, kui selliste regamiste jaoks eraldi mailiaadressi kasutad.
Metsjeesus
02.12.2013 09:35:09
Jälg maha.
Mõõdukas ressursi-manageerimiskuluga programm oleks AdAwarei oma?
Milline oleks minimaalse resursikuluga masinale soovituslik? W8 laptopil on protsessor i3, aga rami on vist 2gb ddr3 hetkel.
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
Lord Ami
02.12.2013 15:35:17
| Metsjeesus kirjutas: |
Jälg maha.
Milline oleks minimaalse resursikuluga masinale soovituslik? W8 laptopil on protsessor i3, aga rami on vist 2gb ddr3 hetkel. |
http://www.av-comparatives.org/wp-content/uploads/2013/11/avc_per_201311_en.pdf
Siit leiad vastuse. Adaware kohta öelda ei oska, polevat just kõige parem kaitse. Ise soovitaksin avast!'it, 2014 on siiamaani päris nobedalt jooksnud masinatel. Alguses läheb päev-kaks aega, kuni süsteemi tundma õpitakse. Seejärel on arvuti kiirem kui kohe pärast installi/esimest restarti. Seda "sisseharjutamist" teevad kõik AVd.
52 |
Longero
26.02.2014 08:14:55
Kusagil oli juttu, et Zemana AntiLogger krüptib kõik klahvivajutused. Leidsin siin sellise lõigu. Ma inglise keelest suurt täpsemalt aru ei saa, lasin translate´ga üle.
| Zemana AntiLogger has received a new round of improvements this morning, adding support for some of the latest versions of popular applications, including Mozilla Thunderbird and Opera. |
Kas on võimalik, et Opera portablega Zemana AntiLogger ei toimi? Kas saab kuidagi kontrollida, et klahvivajutused ikka toimivad mingis brauseris? Muidu on nii, mõtled, et toimib, aga tegelikult ei toimi.
Edit:
Zemana AntiLogger prooviversioon hetkel kasutusel.
* Ei leidnud, et kusagilt saaks hüpikakna kuvamise aega seadistada, kas seda võimalust pole?
* Kui Zemana AntiLogger aken lahti teha > Ülesanded > Sündmused. Seal üleval kirjutatud
| Sündmuste logi salvestab kõik kaitse mooduli operatsioonid, olgu need kas "Lubatud" või "Blokeeritud" |
Mul pole sündmuste logis midagi, kuigi mitmed korrad on hüpikaken lahti hüpand korraks.
* Seaded > Turvalisus > Isegi sertfitseeritud RAT (Remote Administration Tool) küsib kasutajalt nõusolekut
Vaikeseadetega linnuke puudub, kas on sinna mõistlik linnuke panna? Kasutavad seda mingid igapäeva proged mingil viisil... mingit kaugtöö värki üle võrgu pole mul.
Edit: veelkord: Miks need Malwarebytes Anti-Malware Pro installerid on eri nimedega, üks ostetud on mbam-consumer.exe ja teine trial on mbam-setup-1.75.0.1300.exe mõlemad muidu 9,80 MB ja Digital signatures ning versiooni nr on sama, ainult nime vahe ongi või? Kodukal on märgitud Malwarebytes Anti-Malware Pro installeri suuruseks üldse 14.7 MB.
54 |
Mario.
26.02.2014 18:54:38
Keylogger
6 :: |
217 |
