uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Väike mure uue komplekteeritud kastiga. 60-90 fps ikka toppab. märgi kõik teemad loetuks
vahvel77
vahvel77
sõnum 03.01.2013 18:30:44 Väike mure uue komplekteeritud kastiga. 60-90 fps ikka toppab. vasta tsitaadiga
Tervist,
Mure seisneb selles et sai kokku pandud korralik kast. Kuid miskipärast nii video esitamiste kui ka mängimsel esineb nö jõnksutamist.
Milles võib probleem olla? Või jaääb tõesti lihtsalt lahjaks?
Andmed
I5 3470 3.2 .Turbo boostiga väidetavalt 3.6
MSI B75A-G41
GYGABYTE radeon 7850 2GB OC
Toshiba (hitachi) HDD 3.5 500gb SATA 3 7200RPM 32 MB
G.skill F3-1600 DDR3 1600 Mhz 2 x 4GB
Chieftech PSU 500W
Samsung dvdrw sara 24x int. bulk black.
Cooler Master HYPER 212 evo
Windows 7 64 bit
Ühendatud 40 tollise 1080p LED teleriga HDMI kaudu.
Ehk oskab keegi midagi soovitada?
viimati muutis vahvel77 03.01.2013 19:42:22, muudetud 1 kord
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 03.01.2013 18:35:15 vasta tsitaadiga
mingi tarkavaraline kala pakun.
Driverid kõik olemas ? videokaart/chipset jms
Kommentaarid: 347 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 283
Marie
Marie
sõnum 03.01.2013 19:15:23 vasta tsitaadiga
Vigane kõvaketas või mälu seaded liiga piiri peal.
vahvel77
vahvel77
sõnum 03.01.2013 19:20:23 vasta tsitaadiga
enda arvates peaks kõik installitud olema, kuid võin ka need igaksjuhuks üle käia.
Kas uue emaplaadi ja sellega kaasneva OC suurenemine 4 GHz-le ei aitaks probleemi lahendada?
Marie kuskohast ma neid pakutud variante kontrollida saaksin?
Marie
Marie
sõnum 03.01.2013 19:31:16 vasta tsitaadiga
vahvel77 kirjutas:
See suurendab probleemi, kõigepealt tuleb vigane detail üles leida, oled uurinud kas ikka kõvaketta SMART andmed on korras, sul pole isegi märkinud mis kõvakettas on, oled teise korrasolekus nii kindel, samuti toiteplokki andmed puudu.
I5 3470 pole võimalik üle kiirendada, see 4GHz on suu märg unenägu.
Võid näiteks HD Tune programmi kasutada.
Et siis seda pilt tahaks näha.
vahvel77
vahvel77
sõnum 03.01.2013 19:45:05 vasta tsitaadiga
Lisasin vähe täpsemad andmed.
mis OC puutub siis kuskil netis olid pildid riputatud kus 40x multiplaieriga sai keegi 4 GHz ni.
KoldK
KoldK
sõnum 03.01.2013 20:00:32 vasta tsitaadiga
vahvel77 kirjutas:
OC ei puutuks nii või teisiti asja. See ei tee asja paremaks ega halvemaks sul selle probleemi lahendamisel. Kontrolli HDD üle.
One
sõnum 03.01.2013 20:02:51 vasta tsitaadiga
Emaplaadil on viimane bios peal? Kui pole siis alusta sellest
vahvel77
vahvel77
sõnum 03.01.2013 20:03:06 vasta tsitaadiga
Sellised numbrid siis.
Manus
KoldK
KoldK
sõnum 03.01.2013 20:18:30 vasta tsitaadiga
Selge, HDD korras. Emaplaadi BIOS-i versioon on viimane?
vahvel77
vahvel77
sõnum 03.01.2013 20:36:09 vasta tsitaadiga
Hetkel teeb MSI live update-i. Terve pikk nimekiri oli mida uuendada, eks näis kas kasu on.
Kui tehtud saab, ütlen versiooni.
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 03.01.2013 21:03:05 vasta tsitaadiga
vahvel77 kirjutas:
thumbs_up.gif see on igati heaet uuendab
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 04.01.2013 13:30:28 vasta tsitaadiga
Ilma Bclk-i puutumata on i5-3470 max OC sagedused:
4C - 3,8GHz
3C - 3,9GHz
2C - 4,0GHz
1C - 4,0GHz
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri!
Kommentaarid: 226 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
trip
trip
sõnum 04.01.2013 13:36:14 vasta tsitaadiga
windows search, indexing service, võib ka proovida neid opsüsteemi serviceid peatada.
vahvel77
vahvel77
sõnum 05.01.2013 14:11:45 vasta tsitaadiga
Nonii, sai emaplaadile update tehtud nüüd biosi versioon on 17.3.
Windows searchi ka eemaldasin kuid indexing serviceit ei leidnudki. Probleem ikka esineb. Minuti jooksul vähemalt paar- kolm korda kui mitte rohkem esineb toppamist.
Tekkis sellega küsimus et kas ei võiks probleem olla vabamaailma mängudega, mis vajavad ka kõvat protsessorit?
Eile uurisin videokaardi kohta youtoubiest videosi, kust testitakse neid uuemate mängudega. Nägin et kellelgi ei olnud probleemi isegi Far cry 3 ga, mis jooksid maksimumi peal ning nägid suurepärased välja. Kuid märkasin neil kõigil olid siiski võimsamad prosed. Kas ei võiks probleem nö bottleneckis olla?
Müüa Nikkonile Sigma 70-200mm f/2.8 EX DG HSM II Macro + kere.
Miki-Hiir
sõnum 05.01.2013 14:25:51 vasta tsitaadiga
Ei ole. i5 ei ole nii nõrk, et hakkama ei saaks.
Mul on i5-2500K + HD 6950 + 2x4GB 1866MHz ja FarCry3 pole masinale üldse mingi probleem.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
vahvel77
vahvel77
sõnum 05.01.2013 14:44:33 vasta tsitaadiga
kas sul on 2500k stockina? Ja ehk saaksid öelda mis sätteid sa Far Cry ja catalyst centeris kasutad?
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 05.01.2013 15:04:32 vasta tsitaadiga
teemaalustaja kirjutas:
Ei ole võimsuses kala vaid tarkvaralises või halvimaljuhul riistvaraline (konflikt/ülekuumenemine/toiteplokk jääb lahjaks )
Mingi teise monitariga on sama "kala" ?
vahvel77
vahvel77
sõnum 05.01.2013 15:09:04 vasta tsitaadiga
vot monitore ei ole proovinud veel. Ja ülekuumenemises ei saa ka asi olla, kuna soovituslikult sain endale programmid milleg temperatuure jälgida, seni on kõik ok olnud.
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 05.01.2013 15:55:43 vasta tsitaadiga
Kui tarkvaraline probleem ei ole ja HDMI monitoris ka mitte. Kahtlustaksin mina "Chieftech PSU 500W "
Kuigi videode/filmide vaatamisel ei tohiks probleeme siis tulla vaid ainult "FULL load" all icon_idea.gif
Märgi ära oma profiilis asukoht ja kindlasti hea HV-lne tuleks ja laseks oma toiteplokki katsetada thumbs_up.gif
Internet kirjutas:
R7850 power Edition OC
System in IDLE = 158W
System Wattage with GPU in FULL Stress = 254W
Difference (GPU load) = 96W
Add average IDLE wattage ~10W
Subjective obtained GPU power consumption = ~ 106 Watts
Ketas ei jää seisma (nii öelda säästu resiim et kui ei kasutata siis jääb kõvaketas seisma) ?
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 05.01.2013 16:15:47 vasta tsitaadiga
Hetkel tundub kahtlane Gigabyte´i HD7850, millega eelmise aasta lõpupoole oli veel paljudel probleeme.
Võimalusel katseta teist videokaarti.
Miki-Hiir
sõnum 05.01.2013 17:02:27 vasta tsitaadiga
vahvel77 kirjutas:
4,2 GHz peal, seaded on CCC puhul default, FarCry3 puhul lihtsalt panin resolutsiooni 1920x1080 ja lükkasin Video Quality ULTRA peale. Kõik. Midagi peenemalt pole tuunida viitsinud.
Ühesõnaga kahtlustan, et sul on kala kas tarkvaraline või siis tõesti juba midagi riistvaraliselt mitteühilduv - jõudluse taha asi kindlasti sul ei jää.
Mis skoori sul kasvõi Windows Experience Index näitab? Esimesed neli peaks sul maksimaalse kandis (7,9) olema.
vahvel77
vahvel77
sõnum 05.01.2013 18:33:20 vasta tsitaadiga
Protsessor 7.9
Mälu 7.8
Desktop gfraafika 7.9
Mängukraafika 7.9
Kõvaketas 5.9
KoldK
KoldK
sõnum 05.01.2013 22:26:36 vasta tsitaadiga
Mul sama karvane tunne mis UrmoZ välja pakkus. See isend on tekitanud päris paljudele peavalu ja siinhulgas ka mitmele siit HV foorumist.
flameas
flameas
sõnum 05.01.2013 22:33:53 vasta tsitaadiga
Heli ei haki? Endal oli pidev lääg, nii helis kui pildis. Põhjustas liiga kõrge latency, mida põhjustas helikaart. Aitas helikaardi ja mälude välja võtmine ja siis tagasi panek. Kuna sul helikaarti pole, siis selles ei tohiks probleem olla.
http://www.thesycon.de/deu/latency_check.shtml sellga võib ikkagi kontrollida.
Kui asi videos, siis võiks proovida teise videokaardiga, kui peaks võimalus olema.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
keegi-Hannes
sõnum 09.01.2013 05:57:43 vasta tsitaadiga
Mina olen täheldanus sellise "Hetkeks kinnijäämise" või Jõnksamise probleeme just Tarkvara poolelt! Vaatamata et fps võib olla üldjuhul sujuv ja kõrge 90-120 lööb korra "pildi kinni" nii ATI kui nVidea High-Med kaartidega.
Veel aastat tagasi jamasin ning jõudsin mingite ligilähedaste saavutusteni:
Seda põhjustab Windoosa Microsoft Visual C++ 2005 osa!
Püüa uninstallida ja uuesti lisada eemaldama peaks kõik uuemad kui 2.0 Framework osad Samuti! Paras mängimine vaata siin lehe allosas olevat õpetust http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=7524#overview
tasub eemaldad ka http://msdn.microsoft.com/en-us/library/vstudio/w0x726c2(v=vs.90).aspx
SISULISELT win update tühjaks teha ja mängida veel changes environment variables-ga http://en.wikipedia.org/wiki/Environment_variable
Kordi lihtsam on uus Windows installida!!
Võid proovida ka uue Useri loomist ja selle alt mängude käivitamist!
võid proovida (kui sul on jooksmas) ka WEb toega viirusetõrje peatamist (ka WSE ksutaba seda)
ega su windoosale pole installitud appUnlockerit?
Muuta/katsetada võid üldse serviste ja taustaprogede "premissionitega"
Mängud/rakendused mis eriti "Jõnksumisega" silma paistavad on seotud just Web rakendustega (igasugused benchmargid s.h.Unigine Heaven, Rocstar Gamesi enamus mängud jne) ühesõnaga kõi mis ASP.net Web osasid kasutavad!
Riistvaraga ära näe vaeva (ma ka alguses kahtlustasin)!
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 38
Sults
sõnum 09.01.2013 06:40:58 vasta tsitaadiga
Kontrolli, et arvutisse poleks mõni pahalane sisse pugenud.
Ka mõni antiviirus on praktiliselt samasugune kurjam kui pahavara. Eriti, kui neid kontrollijaid mitu erinevat paigaldatud ja korraga töös on.
Kui jõnksutavad plaadilt mängitavad filmid ja mängud, siis võib viga olla ka plaadiseadmes (nt sõrmejäljega määrdunud lääts).
vahvel77
vahvel77
sõnum 09.01.2013 22:01:35 vasta tsitaadiga
Heli ei haki, proovisin ka seda programmi, eriti ei süvenenud kuid üle lubatud piiri ei läinud.
Keegi-Hannes proovin mingi aeg ka neid variante.
Igaljuhul sai kaart ka korra maha võetud ja proovitud vanemat ati 1GB kaarti, millel esines ainult madalast fps tulnud jõnksutamist. Pärast testimist sai kaart tagasi pandud ning reinstallitud kõik driverid. Tulemus pm sama, vb ka natuke parem. Või siis lihtsalt peale nõrgema kaardi proovimist tundus lihtsalt sujuvam kui ennem.
Hakkasin ka endamisi mõtlema, et ehk nõuan sellelt kaardilt liiga palju? Testimiseks ikkagi proovin uusimat Far Cry 3, mis nõuab ikka väga häid videosid.
Catalyst Centri ja mängu sätete juurde-maha mängimisega sain enamvähem rahuldava tulemuse nii graafika osas kui fps, kuid jõnksu mingilmääral esineb. Kuid see on samas vastuoluline sellele mis näen youtube testimistes ning ka mõnedes siinsete kasutajate postitustes.
Aga tänud kõigile kes seni leidnud aega abistada. icon_wink.gif Peaks mainima et väga asalik foorum, kiired ja asjalikud vastused.
Hellmouth
sõnum 31.01.2013 02:37:53 vasta tsitaadiga
Mul hakkis sama kaardiga.Ma lasin selle catalysti maha ja kõik töötab peale seda.Mängudest saab keerata ka seadeid.Milleks seda jama dubleerida?
vahvel77
vahvel77
sõnum 29.03.2013 19:08:55 vasta tsitaadiga
